| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
לא ענית על השאלות ששאלתי.
"תחליט מה אתה רוצה לעשות ?." "כמה ביקשו לך במוסך על התיקון ?" דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#2 |
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
לא ביקשו ממני כלום רק לקחתי את הרכב לבדיקה בגלל הנזילת שמן והזיופים של המנוע ושם אמרו לי שהמנוע דופק וזה מה שגורם להכל מצד אחד אני לא רוצה להחליף מנוע סתם ולזרוק סתם כסף אשמח אם תתקשר אליי לייעץ לי תודה 0506415168 אושרי
#3 |
לא שאלתי על הבדיקה אלא על לתקן את המנוע.
עדיין לא ניתקלתי בחיים שבעל רכב יכנס למוסך לבדיקה, ולא ישאל אחריה, "כמה יעלה לי אם אחליט לתקן". ![]() דוד.
#4 |
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
אין מה לתקן מהמאגר אמרו לי שהמנוע דופק גורם לזה אמרו לי להחליף מנוע
#5 |
צלצלתי למוסך נאמר לי שלאחר הבדיקה ביקשת לעצור.
דוד לא יהיה היום במוסך, לכן הדוברת לא יכלה לתת לי הצעת מחיר. הוא יחזור אלי מחר בבוקר. אמרה שהמנוע הלך משום שהוא דופק ויש נזילות שמן, דבר שלא נראה לי הגיוני. לא כתבת אם הגעת למוסך עם גרר או בנסיעה. לדעתי אם ביקשת לעצור את העבודה, אז אמרו לך את המחיר. זכותך לא לספר. אבל זכור שיודעים בערך כמה גובים מוסכים מורשים על עבודה כזאת. אין טעם שאצלצל אליך כפי שביקשת בפרטי, בטרם תחליט מה אתה רוצה לעשות. אני לא יכול לייעץ לך, ההחלטה צריכה להיות שלך. דוד.
#6 |
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לפי מה שאני מבין הרכב הגיע בנסיעה בכדי לבדוק את העניין של הנזילות שמן וצריכת ההדלק הגבוהה.
לעומת זאת בבדיקה המוסך בכלל טוען שיש להחליף מנוע. |
#7 |
נכון. בהתחלה דובר על שיפוץ ראש.
כמה ק"מ עשה הרכב ?. דוד.
#8 |
עדכון.
דיברתי הבוקר עם דוד מהמוסך. הצגתי את עצמי כקרוב משפחה של אושרי וחבר של רפי. אמר שהמנוע דופק והוא אינו יודע מה דופק. שאלתי אם הקרנק דופק, אמר שאינו יודע וצריך להחליף מנוע. שאלתי, אם אפשר לתקן בלי להחליף את המנוע, אמר אני לא ניכנס לזה. ביחס לעלות אמר, לא יודע כמה זה יעלה. זה יקח זמן למצוא מנוע ובהתאם למס' הק"מ שהמנוע מפירוקיה עשה, כך גם יהיה מחיר התיקון. כאן כבר חייב הייתי להבהיר לו שאני מבין דבר וחצי דבר במנועים. לא ניתן לדעת כמה עשה מנוע מפירוקיה, כל הפירוקיות מספרות שהמנוע שיש להם עשה מעט ק"מ, אמרתי. במשך השיחה וכבר מתחילתה ביקש 3 פעמים שאגיד לאושרי שיוציא את האוטו מהמוסך, כי הוא מפריע להם. דוד.
#9 |
סיפורי מעשיות יש למוסך
#10 |
לא הייתי ממליץ להפריך את דברי המוסך בטרם בדיקה.
אושרי כבר אצלי, לדבריו כאשר היה במוסך הבוקר להוציא את הרכב, דוד הסביר לו שהם לא מתקנים מנועים אלא מחליפים. בהיותו שם, גם רפי לין צלצל למוסך וניסה לעזור. נאמר לשניהם שלא שווה לתקן את המנוע אלא רק להחליף לחדש. יאיר כאשר אישתי שמעה את השיחה בינינו, שאלה אם אתה בא. לאחר שאישרתי, הוציאה עוד מגש בשר מהפריזר. ![]() אז תגיע כבר. דוד.
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| פונטו ספייס 2006 | dudi26tahan | פונטו - טכני | 3 | 09-09-13 04:49 |
| פונטו ספייס 2006 | dudi26tahan | יעוץ ברכישת רכב | 0 | 25-08-13 18:59 |
| פונטו ספייס 2006 | dudi26tahan | פיאט כללי | 0 | 25-08-13 18:57 |
| פונטו ספייס 2006 | מרט ב | קניה | 0 | 26-11-11 01:36 |
| עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני | hatem_abed | פונטו - טכני | 1 | 25-02-09 18:56 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
