ישן 22-06-14, 11:26   #171
כבר הייתי מודאג לגביך. מיום שישי ראיתי שאתה רשום בפורום ולא מגיב.
ישן 22-06-14, 19:12   #172
מי שחשב שבני הדודים לא למדו לעבוד, אז חשב.
יאיר, ראה איזה עבודה. הראש הגיע עטוף בניילון כדי שלא יכנס אבק. שים לב לניקיון על ההברגות.
עידן את הראש שלך לא לקחנו לחרט מבני הדודים, כי חשבתי שזה לא ימצא חן בעינך.
בעוד רבע שעה ארז ירכיב לבד. אקח לו זמן ניראה בכמה זמן יניע. תמיד הוא צוחק עלי על משך הזמן שאני מבצע.
שם:  הראש.jpg
צפיות: 583
גודל:  118.7 KB
ישן 22-06-14, 19:53   #173
אם רק מרכיבים את הראש בלי להחליף משאבה וטיימינג אז תוך חצי שעה אם זה כולל טימינג ושאר ירקות אז תוך שעה גג ארז עובד כמו שד
ישן 22-06-14, 20:06   #174
העבודה כוללת קיט טיימינג, יונית וונטה חדשה(אתמול בלילה הרכבנו משומשת), יונית נורת חום. שמן ומסנן שמן, פלגים, מסנן אוויר.
יאיר, ארז אמר לי ששלחת לו הודעה בנייד שהוולוו אספנות נוסעת 10.
נסעתי בה היום לא מעט, ההגה ניראה לי מעט קשה. והחניה בעיר לא נוחה.
אין מצב, אני חוזר לפונטו דור ראשון, מחכה להזדמנות.
*כמובן שגם משאבת מים, אפילו שהישנה לא נזלה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 22-06-14 ב 20:23.
ישן 22-06-14, 21:49   #175
כמה תלונות על הוולבו (-;
ההגה אכן קצת קשה אבל זה בגלל שאין הגה כוח
אז כמה זמן לקח לארז להרכיב הכל?
ישן 23-06-14, 07:17   #176
טרם הוחל בהרכבה. לארז היה אתמול אירוע אצל חבר שלו במלוא שנה לנישואין.
יאיר הייתי קונה ממך את האונו. אבל מה שמפריע לי זה, שכול חצי שנה טסט.
אני לא מבין איך ברכב מיושן צריך לעשות טסט כל חצי שנה, ובאספנות כל שנה.
ישן 23-06-14, 07:25   #177
התשובה לשאלה היא חלמאות
ישן 23-06-14, 07:40   #178
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לדעתי לרוב תפרן מחזיק רכב מיושן
וחובב רכב משקיען מחזיק רכב אספנות
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-14, 08:00   #179
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אגב, אם הטסט של רכב האספנות בקיץ אז יש גם לעשות עוד איזה רישוי קטן לפני החורף.
דוד, בשבילך בעייתי לעשות שני טסטים בשנה?
"אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר"
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-14, 08:20   #180
כן זה מבעס לעשות שני טסטים בשנה.
דיברתי עם הבן שהוא בעל 3 רכבי אספנות בנוסף להונדה שיש לו. אמר שטסט עושים פעם בשנה בלבד.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:24.
