קצת מסלול בימי מסלול
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ELX בפוזה מגרה
הפיאט שלי!
ישן 18-06-14, 23:42   #161
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
בשמחה פעם הבאה שאני יבוא
אבל אני מאמין שאם אני אומר את זה בקערת המרק שלי יהיה המון המון חריף אבל אני מוכן לקחת את הצ'אנס
חבל שלא היית בארוחה אתמול, השארתי את הפלפלים מהקופסא במיוחד בשבילך.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-14, 23:49   #162
עוד פעם אתה והרצון שלך להגניב לי ערמה של חריף לאוכל לא כדאי להיתעלל במכונאי שמתקן לך את הרכב
ישן 19-06-14, 08:03   #163
אהבתי.
ישן 20-06-14, 08:39   #164
כמו שאמרתי איזה עייין יש לך כמו זרקור כמה שהיה קשה להגיע ליוניט הזו בגיר שלי
איזה חום גם מהרכב וגם מהסביבה אחרי נסיעה ארוכה מרחובות להרוים שלי אין שיפור משמעותי אולי הסחיבה יותר טובה אבל ההחלפה ב60 קמש עדין כפי שהיתה אולי זה עוד יסתדר
יאיר, אם תתלונן אגלה בפורום על הטיפ שקיבלנו מהחבר שלי, בעל מוסך לשיפוץ גירים אוטומטיים.
יש לי תמונות של החיישן. עכשיו אתה יודע ממי למדתי לתת לאחרים לעבוד.
הוא היה יושב שותה בירה, ואחרים עבדו במוסך. בעבר הוא העסיק שתי עובדות רוסיות צעירות שפירקו והרכיבו לרכב את הגירים. הוא היה כמו גם היום משפץ בחלק המקצועי של העבודה.
אין ספק שהוא בעל מקצוע מיומן. 40 שנה עצמאי במקצוע. מזל שתפסנו אותו במצב רוח טוב.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 20-06-14 ב 18:26.
ישן 21-06-14, 17:15   #165
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
עליתי על בעיית הכסא שיש לי שמתעקם כשאני יושב ולא תומך את הגב:
https://www.youtube.com/watch?v=66v2qKCA1jw
נראה כי חסר לי החלק הזה מהסתכלות על מנגנון הכסא השני:
מין קפיץ עם פלח שמונע מהכסא לזוז ויוצר התנגדות.
הפלח זז רק כשמקפלים את הכסא (מנגנון ב 3 דלתות).
דוד יש לך כאלה דברים או יודע לסדר את זה?
ישן 21-06-14, 23:40   #166
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אחרי שיטוטים באינטרנט מצאתי איך הכסא בנוי ואין באיור את החלק הנ"ל.
קפיץ מס' 28 בתמונה לא שייך לבעיה והוא קיים אצלי.
נראה כי הקפיץ הספציפי הזה מורכב עם ניט, או מולבש על בורג שפשוט יושב על עיגול פלסטיק שהוא חלק אינטגרלי מהכסא (מס' 25 בתמונה).
בעיגול הצהוב, הפלח סה"כ עוצר את הפין מלזוז יותר כלפי מטה.
אני מאמין שאפילו סתם פלח עם בורג קודח לכסא יתאים, רק כדי לעצור את הפין הזה.
כשמקפלים את הכסא בעזרת הידית הפין הזה עולה למעלה והפלח לא מהווה תפקיד.
ישן 22-06-14, 08:29   #167
עידן לא בעיה לתקן את זה.
תשמע סיפור שקשור לשיטוטים שלך באינטרנט.
אתמול בשעה 21.00 הגיעו אלי שני אחים עם מכוניות פונטו. אחד שנת 2000 והשני 1998.
הסתבר שאחד האחים נחת שעה לפני בשדה התעופה, חזר מכנס בלטביה, ואחיו נסע ללוות אותו.
צריכים היו להגיע לאשקלון.
הפונטו 98 של האח הצעיר יותר, נסעה מרשל"צ עד אליי, עם נורת חום דולקת והמנוע רתח.
לא היה עשן באגזוז, לא מים בשמן ולא שמן במים.
כשארז בדק מה הבעיה, גילה שהוונטה לא עבדה. בינתיים אני והאח הגדול שוחחנו. סיפר שעשה טיימינג בפונטו שלו ועבד על זה יום שלם. לאחר ששוטט באינטרנט. אמרתי לו שלא מספיק לשוטט באיטרנט וצריך גם ניסיון. ענה, עובדה שכמה חודשים אני נוסע ואין בעיה עם זה. לאיזה מידה מתחת את הרצועה, שאלתי. לא ידעתי שצריך למתוח לפי מידה, איך יודעים כמה למתוח שאל. יש שתי אפשרויות לדעת, או שתשלם לי 1000 דולר להסבר, או שתירשם לפורום פונטו טכני ותשאל שם
הוציא את הנייד שלו ומיד נרשם לפורום. אמר שהוא לא יכול לשאול בפורום משום שעליו לחכות לאישור אבטחה, משום שהוא בעל אתר רפואי. לא בדיוק הבנתי את הקשר.
ארז החליף את יונית החום, מילא נוזל קירור, הוציא אוויר והוונטה החלה לעבוד.
התחיל וויכוח בין האחים, אם להמשיך לנסוע עם הרכב עד אשקלון, או להשאיר את הרכב למחר לבדיקה נוספת ולנסיעת מבחן. אני אמרתי שהוא יכול לנסוע. ארז אמר שלא.
10 דקות לאחר שנסעו חזרו, הנורה שוב דלקה.
ניראה אם תכתוב את זה בפורום, ולא רק את ההצלחות שלך, אמר הבן.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 22-06-14 ב 09:21.
ישן 22-06-14, 10:41   #168
עדכון.
ארז פירק את הראש תוך 34 דקות (מדוד על השעון). הוא כבר אצל החרט.
עדכון נוסף בהמשך.
שם:  הראש.jpg
צפיות: 498
גודל:  117.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  הבלוק.jpg
צפיות: 578
גודל:  121.5 KB
ישן 22-06-14, 11:02   #169
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
מקווה בשבילו שלא יהיו עוד הפתעות
מי המשוגע שנוסע עם מנורת חום דולקת, עוד מראשון לרחובות איך הרכב החזיק בכלל
ישן 22-06-14, 11:05   #170
אחח איזה קל זה לפרק בדור ראשון את הראש לא כמו בקבריולט שלך עידן
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:56.
