האונו היפה שלי ..
למכירה בראבו טורבו 2011
פנדה 4X4
ישן 15-06-14, 14:55   #111
עכשיו ברור יותר אבל זה שבעלי מקצוע רושמים דברים כאלה ואחרים זה בהכרך יעזור לאדם שאין לו את הנסיון בשימוש עם כלים בסיסים אפילו לעשות פעולת אחזקה בסיסית ביותר ככה שהנסיון זה דבר ניצבר ואין דרך להעבירו אך ידע כן אבל ידע בלבד לא פותר תקלה לדוגמה
ערכים מהקרובים למגבלה העליונה או התחתונה של חישן חמצן או כל חישן אחר שניקראים ע"י סורק תקלות לא בהכרך יקפיצו תקלה אך בשילוב עם עוד חישנים שראו ימים טובים יותר וגם נותנים נתונים שהם בקצה גבול הנורמאלי אלולים לגרום לתקלה אך לא להקפיץ אחת בסורק תקלות כך היה אצלי ביונדאי לפני מספר שנים
האיש דיאגנוסטיקה לא הצליח לאתר את התקלה 4 גזים תקין ובבדיקת מחשב אין תקלה רשומה אך הנתוני חישנים קרובים להיות מחוץ למגבלות עכשיו לך תפתור תקלה כזו בלי נסיון
ישן 15-06-14, 15:27   #112
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
אפשר להביא דוגמאות לפה ולפה.
יש משפט על ניסיון - לאדם עם פטיש כל דבר נראה מסמר ולכן יש כל כך הרבה טעויות אבחון.
תטבל את זה עם זחיחות ותקבל מה שאני קיבלתי מההוא בקארספורום אך שילם על כך במזומן.
צריך להבדיל בין ניסיון למקצועיות.
מקצועיות היא תכונה כמו כל תכונה אחרת והיא שילוב של יכולת למידה מתמדת ביצוע והפקת לקחים.
מי שנאחז כל הזמן בניסיון ככלות הכל סביר להניח שאיננו מקצועי במידה מספקת.
ישן 15-06-14, 17:20   #113
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
היי, אני כבר תקופה לא כותב פה כי אני מהפיאט שלי נפרדתי מזמן, לפני כמה שנים. אבל לקרוא אני קורא כשיש לי זמן. הייתי חייב להגיב על כל מה שקורה פה.
gibson9655 - אני לא יודע למה יצאת למסע צלב נגד דוד, מדובר באיש מקצוע משכמו ומעלה.
כשהייתה לי את הפיאט ELX הידנית שלי, סבלתי מאינספור תקלות שהיכלו להטריף את הדעת, וראיתי יפה את המוסכים ה"מומחים" שעובדים "לפי הספר והספרות הטכנית" וסבלתי מתקלות חוזרות או כל פעם מתקלות אחרות, באתי לדוד לאחר המון טרטור עם הרכב ובאמת שיצאתי מרוצה, ונסעתי ללא שום תקלות תקופה ארוכה מאוד.
לא רק זה, פעם באתי לדוד עם בעיית התחממות (לא יודע אם הוא יזכור) ורציתי להחליף חיישן טמפרטורה כי ככה מוסך מורשה מומחה לפיאט (שלא משנה מה שמו כרגע) אבחן לאחר בדיקה שהייתי אצלו, אבל לא רציתי להחליף כי המחיר היה גבוהה אצלהם. דוד התווכח איתי שהבעיה לא בחיישן אלא בטרמוסטט, בסוף נתן לי להחליף את החיישן והבטיח לי שזאת לא הבעיה, והוא צדק, בסוף לא רק שהחלפתי סתם חיישן ובזבזתי עליו כסף, הייתי צריך לחזור לדוד ולהחליף טרמוסטט.
אני יכול לספר לך גם על בעיה במזגן שבמוסך מומחה הבטיחו לי שלא ניתן לפתור ללא פירוק של כל הדשבורד כדי להחליף צינור מסויים ויחידה פנימית, כל שאלה בנוגע לאפשרות אחרת נענתה בשלילה, העלות הייתה אסטרונומית ביחס לשווי הרכב.
פניתי לדוד, שהכניס לי חומר מסויים למערכת המיזוג שאטם את כל הדליפות של הגז, שנתיים שלמות נסעתי ככה ללא שום דליפת גז וללא שום בעיה בקירור, בעלות זעומה, בערך מאית ממה שביקשו ממני במוסכים.
אגב, לאחר בפיאט הייתה לי מאזדה לאנטיס, פנייה למוסך מורשה מאזדה העלתה אלף טענות על בעיה בראש מנוע ועוד סיפורים אפלים, בדיקה קצרה של דוד העלתה שסך הכל יש בעיה קטנה במערכת הקירור, תוקנה והרכב נסע ועדיין נוסע אצל הבעלים הנוכחיים שלו כמו שד.
היה לי גם מקרה שחברה שלי השאירה את האורות דולקים ברכב והמצבר נפרק ולא היה ניתן להניע, במקרה זה קרה מאוד קרוב אל דוד, הוא טען לי את המצבר עם מטען מצברים שיש לו, בחינם, ועוד הציע קפה, וכשהצעתי תשלום הוא לא הסכים לקחת. מבטיח לך שלא תמצא מוסך "מקצועי" עם יחס ושירות כזה.
האנטי שלך נגדו לא מובן לי, לא טוב לך עם התשובות שלו אז זו כבר בעיה שלך, לכל אדם יש דרך התבטאות וזה ששלו לא מוצאת חן בעינייך זו כבר בעיה שלך אישית. דוד עזר לי ולעוד עשרות אם לא מאות של אנשים, במחירים זעומים אם לא בחינם, כן כן בחינם.
אז ספרות טכנית זה טוב ויפה, לרכב חדש אולי, לרכב ישן שנעשו בו אי אלו קומבינות, או מעקפים או אלוהים יודע מה. אין תחליף לניסיון ולידע אישי.
נערך לאחרונה על ידי m.l : 15-06-14 ב 17:23.
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-14, 18:59   #114
gibson9655
הודעות: 250
m.l אני לא מתווכח ולא מעלה ספק שמה שכתבת נכון, אני בטוח שהכל נכון.
את כל אילו דוד דואג להזכיר לכולם השקם וערב, את הפספוסים דווקא שוכח.
נקודת הרתיחה הגיעה כשהוא שם עצמו לשופט עליון באשר לנכונות מידע שנכתב פה או שנכתב במקומות אחרים ע"י בעלי מקצוע מקבילים, ספציפית מומחים ממנו בתחומם.
רשמתי כבר שאני חושב שהוא מכונאי מעולה ואני בטוח שהוא עוד יסייע להרבה אנשים בפורום ולא רק מהמניע הנחמד כפי שכל הודעה פרטית הוא דואג לפרסם.
לכל זה אין קשר וצריך להעמיד דברים על מקומם ולהחזיר את הקרקע כשמישהו תופס נפח לא לו.
מה שאני רשמתי זה לא מסע צלב ולא כלום. זה הסגנון שלי בדיוק כמו שלדוד יש את הסגנון שלו.
התחיל וויכוח תוך שבעל מקצוע דואג לציין שניסיונו מדבר ובגלל הסגנון הזחוח הפופוליסטי והסלקטיבי החלטתי לסיים אותו הפעם בנוקאאוט ולא בנקודות. סה-טו.
ישן 15-06-14, 19:19   #115
m.l לא היית צריך. תן לו לפרוק לחץ. זה לא מפריע לי.
ראה כאן את מי הוא משמיץ, בנוסח "הכה את המומחה". בני ל. באמת מכונאי משכמו ומעלה.
שמחתי שהוא משווה אותי אליו. הלוואי ואגיע לרמה המקצועית שלו.
http://www.carsforum.co.il/cars/cars...D7%99%20%D7%9C.
ישן 15-06-14, 19:32   #116
gibson9655
הודעות: 250
אמרתי נוק אאוט וזה מחייב.
מר דוד , קח B12 למה הזכרון מתחיל להמחק לך.
תראה מה רשמת בעצמך עליו , יא ליצן.
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...0&postcount=13
ישן 15-06-14, 19:46   #117
לפי מה שרשום בקישור בני הוא איש מקצוע משכמו ומעלה עפ"י המשתמשים בקארספורום
ישן 15-06-14, 19:47   #118
עופר, ידעתי שתכתוב את זה.
אז גילוי נאות: מה שכתבתי נכון. אבל לשאלתך כתבתי. שהוא לא חבר שלי, כדי שתספר על הסיכסוך בינכם.
ישן 15-06-14, 19:48   #119
gibson9655
הודעות: 250
יאיר אל תהרוס לי את הסיומת
שים לב שוב מה דוד רשם עליו פה :
אם זה מכונאי מהולל כפי שדוד מכיר אותו מאחורי הקלעים וכפי שהוא התגלה בפני , אז המצב שלך ושל דוד בטטה.
כמו שאמרתי - דוד לא יהסס להשתמש בכל שם פעם אחת לטובתו פעם אחת לרעתו הכל בהתאם לצורך.
בדיחה אבל כמה שצדקתי, אפילו אני מופתע.
עריכה - דוד בחיאת .. זה פרפור אחרון התגובה האחרונה שלך
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 15-06-14 ב 19:50.
ישן 15-06-14, 19:53   #120
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
גיבסון , אין בעיה לתת את חוות דעתך בעניין ושתיהיה מה שתיהיה, שלילית/ חיובית. אבל אני בהחלט חושב שקצת הגזמת בטוטליות שלך.
אני בטוח שיש אנשים שהיו אצלו ויצאו מרוצים וגם בטוח שהיו שלא מרוצים. וזכותך לתת את דעתך.
אני יכול להעיד שאחי סידר אצלו את המזגן במחיר מצחיק עם אחריות לחצי שנה.
וגם מאוד יכול להיות שדוד טועה מידי פעם הרי הוא רק בשר ודם, וזה שיש לו ביטחון עצמי גבוה זה רק מוקש מבחינתו,אל לך להתעצבן מזה.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:06.
