punto gt 96
ישן 28-04-14, 01:43   #81
motiyt
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: sx פונטו
הודעות: 13
יש חדש עם הסיפור שלך? מצאתם פתרון?
לי יש את אותם הסימפטומים , זה ממש מחרפן.
העניין התחיל לאחר שהחלפתי מנוע אצל היבואן שלמה נאור מבית נקופה.
שבוע הרכב נסע כמו שצריך ואז החיל להתחרפן:
הגז התחיל להשתולל, מצד אחד הרכב נותן גז עצמאית, גם בעמידה בסרק וגם בנסיעה , אני מוריד רגל מהגז והטורים לא יורדים - להיפך הם רק עולים עוד יותר...
מצג שני, קרה לי מספר פעמים לסירוגין שהרפתי מדוושת הגז והטורים צנחו לגמרי והרכב נכבה במקום. (במקביל נדלקה מנורת המנוע).
חזרתי למוסך של שלמה נאור, לאחר בדיקות אמרו שהבית מצערת תקולה, החליפו בית מצערת.
שבוע הרכב היה תקין, נסע כמו בובה ואז שוב הסימפטומים חזרו (טיפונת פחות חריפים) שוב הטורים עולים לבד והגז משתולל מתי שבא לו, רק שאין את הקטע שאני מוריד את רגל מהגז והרכב נכבה לגמרי.
יכול להיות שזה המחשב שיושב על הבית מצערת? שהוא נדפק? או אולי סתם חיישן אחר?
אשמח לכיוון כלשהו.
מוטי.
motiyt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-14, 15:52   #82
לפני שבוע בדקנו את הרכב של m1011409 עם סכנר ולא נימצאה תקלה.
שבועיים לפני היה בבדיקת מחשב במוסך, ניקבע שיש להחליף בית מצערת. מאחר שיש ברשותי אותו הרכב עם בית מצערת תקין, החלפנו. אחרי שבוע שוב חזרה התקלה.
אמרתי לו שאני חושד במחשב הרכב. להחליף את מחשב הרכב, לא מספיק וצריך להחליף גם את מערכת ההנעה שמתאימה למחשב. מארק אמר שיחזור למוסך לבדיקה ויעדכן.
ישן 28-04-14, 21:13   #83
motiyt
הודעות: 13
מחשב הרכב זה המחשב שצמוד לבית מצערת או שזה מחשב אחר?
ישן 28-04-14, 22:39   #84
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אכן הייתי אצל דוד ולצערי הגענו לנקודה שלא יודעים מה לעשות ומה שנותר לפי דוד זה להתחיל להחליף
חלקים בכל פעם בתקווה שזה מה שיפתור את התקלה. מכיוון שזה כרוך בכסף וזמן רב (כל כמה ימים לנסוע לרחובות להחליף חלקים) החלטנו ביחד שאגש למוסך לבדיקה.
כרגע אין לי כל כך זמן וגם כעת יצא שאני ברוב הזמן משתמש ברכב אחר... בהמשך כמובן אגש למוסך.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-14, 00:09   #85
motiyt
הודעות: 13
מישהו יודע?
ישן 29-04-14, 07:22   #86
כן, מחשב הרכב זה המחשב שצמוד לבית מצערת.
ישן 29-04-14, 21:32   #87
motiyt
הודעות: 13
אז אני משער שזו הבעיה גם אצלי.
כל פעם שמנתקים אותו (רק פעמיים) הרכב התאפס ונסע חלק לשבוע ואז התקלה חזרה.....
ישן 21-05-14, 18:51   #88
m1011409
הודעות: 420
טוב, חזרתי לנסוע עם הפונטו והבעיה חזרה.
דיברתי עם המוסכניק, הוא טוען שאין קשר למחשב ולדעתו המנוע צעדים
על בית המצערת שנלקחה מהאוטו של דוד תקול גם כן.
מחר אגיע אליו בשעות הבוקר על מנת להתחבר למחשב דיאגנוסטיקה.
למען האמת אני כבר קצת מיואש מהסיפור הזה.
ישן 21-05-14, 19:53   #89
צלם והעלה בבקשה את מה שיכתוב מחשב הדיאגנוסטיקה. אמרתי לצלם ולא לספר.
בלי זה לא נוכל לדעת אם המוסכניק צודק.
כשהיית כאן, עידן בדק עם הסקנר באוטו שלך ולא נימצאו תקלות.
הנה דוגמא של צילום מחשב הדיאגנוסטיקה, במקרה הזה זה של ג'יפ שבדקתי.
נחכה לעדכון של מחר.
בהצלחה דוד.
שם:  סקנר.jpg
צפיות: 449
גודל:  121.2 KB
ישן 22-05-14, 14:42   #90
m1011409
הודעות: 420
טוב, חזרתי מהמוסך.
אז ככה: הרכב חובר למחשב, לא עלו שום תקלות במחשב ולכן אין מה לצלם.
כניראה שהסקנר של עידן באמת מדוייק אך לא כל תקלה עולה בסקר, גם
לא באחד מקצועי.
בעל המוסך אמר חד משמעית שבית המצערת שקניתי מדוד לא תקין גם הוא ועלי להחליפו.
כשאמרתי שהדבר ניראה לי לא הגיוני הוא התקשר לחברו מהמוסך המורשה (פיאט כחול
לבן), סיפר לו את כל הפרטים וגם הוא טען שמדובר בבית המצערת.
להוראתו נסעתי וקניתי בית מצערת בפירוקיה וחזרתי למוסך להחלפה.
כעת האוטו נוסע טוב אך מניסיון העבר זה לא אומר כלום.
במוסך לא גבו ממני כסף כרגע ואמרו לי להמשיך לנסוע עם האוטו ולחזור באמצע שבוע
הבא לעדכן - אם אכן הבעיה נפתרה אז לסגור את החשבון.
דוושת קלאץ' מתחילה לחרוק אחרי נסיעה ארוכה (פונטו03) vladi_mi פונטו - טכני 1 24-08-13 22:16
טורים עולים בלי סיבה ,sx ידנית. eli_h1 פונטו - טכני 6 07-06-11 17:36
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
נסיעה ארוכה בשביל כורכר- נזק? פורום הגראז' 2 30-03-06 20:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:54.
