סקסית שלי!!!
אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 17-03-14, 06:26   #1
עובד-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חולון
הודעות: 12
בעיית חשמל בחלון צד נוסע..
שלום,
יש לי בעיה כבר די הרבה זמן וחשבתי אולי לפתור אותה לבד לפני שאלך לחשמלאי..
החלון בצד נוסע בפיאט פונטו ספייס 2001 שלי לא עובד,
החלפתי את הלוח כפתורים זה עבד לתקופה קצרה ושוב הפסיק..
פירקתי את הדלת ובדקתי את המנוע עם מקור מתח חיצוני החלון עולה ויורד..
בדקתי מתח בכבל כאשר הוא לא מחובר למנוע והיה נראה תקין משהו בסביבות 11 וולט או -11 וולט (הורדה והרמה).
כשמנוע מחובר המד מתח עומד על 0 והחלון לא זז.
ניסיתי לבדוק עם מנוע אחר אותה תוצאה..
הצעות מהיכן הבעיה?
תודה ופורים שמח,
עובד.
עובד-ב מנותק
ישן 17-03-14, 10:16   #2
הבעיה מהלחצן.
נסה להרכיב את הקונקטור של חלון הנוסע בקונקטור של צד הנהג, ובדוק.
אם לא תצליח, קפוץ אלי, בספייס לחלקים שיש לי, שני החלונות עובדים מצויין.
ישן 17-03-14, 17:06   #3
עובד-ב
מיקום: חולון
הודעות: 12
יכול להיות שהלחצן נשרף?
כשקניתי את הרכב הכל עבד.
ואז התחילו בעיות שהוא לפעמים עובד ולפעמים לא.
עד שפשוט הפסיק לעבוד לגמרי.
וכמו שציינתי החלפתי את הלוח כפתורים וזה עבד לתקופה והפסיק שוב.
איך בעצם אני יכול לדעת שהחלפה שוב של הכפתורים תפתור את הבעיה וזה לא ישרף שוב?
נ.ב.
יש שני חיבורים ללוח של הלחצנים והחיבור של החלנות הוא ביחד..
איך אני אמור לחבר את הלחצן של הנהג לחלון של הנוסע?
נערך לאחרונה על ידי עובד-ב : 17-03-14 ב 17:10.
עובד-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-14, 17:45   #4
לא אמרתי שההחלפה תפתור את הבעיה.
ההחלפה היא רק כדי לבדוק אם הבעיה בלחצן.
ישן 19-03-14, 12:08   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
האם ברכב מותקן או הותקן בעבר מרים שמשות?
או אם בכללי התעסקו לך בחשמל ליד הפנל פיוזים שמתחת להגה
ממליץ בחום לבדוק שהכל מחובר שם כמו שצריך,
הייתה לי בעיה דומה הלכתי סחור סחור עם פירוקים של הכפתורים והדלת
ובסוף בכלל הסתבר שהיה לי פעם מרים שמשות וכשניתקו אותו אז חיברו בצורה לא טובה אז החיבורים פשוט התנתקו...
חשמלאי איתר וסידר לי את זה במאייה.., אצלך זה נשמע כמו כפתורים אבל נסה את הכיוון שלי
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-14, 21:14   #6
עובד-ב
מיקום: חולון
הודעות: 12
מרים שמשות? זה מה שגורם לחלון לעלות באזעקה?
אז כן יש לי את זה.. והחלון בצד נוסע לא היה עובד כשהכפתור כן היה עובד..
ישן 01-04-14, 04:54   #7
עובד-ב
מיקום: חולון
הודעות: 12
איך אני יכול לנתק את המרים שמשות?
ישן 02-04-14, 22:33   #8
Dimo
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 10
השבוע פתרתי בעיית חלון נוסע בפונטו שלי, הבעיה היתה בקונקטור הצמה שבדלת ( איפה שהצירים שמחזיקים את הדלת ) פתחתי, ניקיתי עם ספריי מגעים והכל התחיל לעבוד חלק, תנסה אולי יעזור.
בהצלחה.
Dimo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-14, 15:02   #9
עובד-ב
מיקום: חולון
הודעות: 12
תודה,
הייתי אצל חשמלאי הוא גם מצא ששם הבעיה אבל הוא פשוט עשה מעקף ולא חיבר את זה דרך הקונקטור של הצמא..
בכל מקרה כנראה שזה שרף גם הכפתור אז גם שם הוא עשה איזה מעקף..
כרגע הכל עובד..
בעיית חשמל dodihob פונטו - טכני 8 12-12-12 23:51
בעיית חשמל אלי_100 אונו - טכני 5 25-07-12 14:59
בעיית חשמל אילן כץ בראבו - טכני 1 29-07-11 19:29
בעיית חלון חשמל yhoda1234 פונטו - טכני 0 08-08-09 13:47
בעיית חשמל gili בראבו - טכני 1 15-10-07 15:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:03.
