התפנקתי ב500 :)
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 27-04-07, 14:21   #1
ניקוי בית מצערת בפונטו ספייס
ברשותי פונטו 2004 16V 1.3 ולאחרונה אני שם לב שבעת בלימה, ממש לפני עצירה מוחלטת, סל"ד המנוע צונח לאזור ה 600 ומיד עולה ל 800 ונשאר שם... בעת הצניחה ל 600, בחלק מהפעמים יש מעט רעידות ברכב.
קראתי בפורום שבתור התחלה, אפשר לנקות את בית המצערת עם ספריי.
האם ניתן לעשות את זה לבד או שכדאי לגשת למוסך. האם מישהו יכול להסביר (במילים או בתמונות) איך בדיוק עושים את זה?
יש לי ספריי קרבורטורים מהפעם האחרונה שניקיתי חיישן MAF במאזדה של הוריי, האם יתאים לניקוי בית מצערת?
תודה,
אלכס.
ישן 27-04-07, 16:59   #2
היי.
חזרתי בדיוק עכשיו מניקוי בית מצערת, עקב בעייה ממש כמו שלך,ורכב כמו שלך...(אחלה רכב).
א. עדיף לתת למקצוען לנקות-עניין של 300 שקל.
ב. התקלה של הרעידות מסתדרת ע"פ המוסך רק ב90 אחוז מהרכבים.
ג. כשהייתי אצלו, ביררתי בנושא ה"למה זה בכלל קורה?" והוא אמר שיש לזה מספר סיבות כשהעיקרית היא חלפים לא נכונים של הפלאגים (?)
עצה שלי:
לך תנקה עצל מקצוען שורה תחתונה סה"כ 300 שקל ותוכל לישון טוב בלילה.
אם נפלתה על שאר ה10 אחוז: ברר אם בטיפול האחרון החליפו לך לפלאגים נכונים...
ישן 27-04-07, 17:09   #3
יריב,
כנראה זה מה שאעשה במהלך השבוע... תודה על התגובה .
אגב, עד כמה הרעידות היו חזקות? כי אצלי הן ממש לא חזקות ובכ"ז משגעות אותי...
אם בכ"ז מישהו יכול להנחות אותי בניקוי לבד, אשמח.
אלכס.
ישן 28-04-07, 10:32   #4
באמת שחבל על ה 300 ש"ח.
זה עניין מאוד פשוט, אם כי קצת מסובך להדרכה דרך המקלדת ללא תמונות.
ישן 28-04-07, 12:48   #5
caveman שלום,
יש סיכוי להעלאת מספר תמונות בסיסיות, (אפילו מבלי לפרק שום דבר אלא רק להראות עם חיצים או משהו כזה) מה לנקות...?
תודה, אלכס
ישן 28-04-07, 13:27   #6
במקור פורסם על ידי alexlisson
caveman שלום,
תודה, אלכס
ממליץ לך לרכוש את הספר של HAYNES:
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/s...8303&langId=-1
אני ניקיתי השבוע את בית המצערת על בסיס הנחיות (והתמונות) שיש בספר.
ישן 28-04-07, 15:07   #7
תראה אלכס,
אני מעולם לא ביצעתי ניקוי בית מצערת במנועי ה 1.2, כך שמעולם לא יצא לי לראות אית בית המצערת שם.
אני יודע את ההליך ברכב שלי בעיניים עצומות. לצערי המצלמה נשכחה בבית בפעם האחרונה שביצעתי את הניקוי אצלי. התכוונתי להעלות מדריך מפורט מאוד, אבל כנראה שזה יאלץ לחכות לפעם הבאה, או למתישהו שיהיה לי כח לפרק רק על מנת לצלם.
לצערי איני יכול לעזור לך, למרות שאני נוטה להאמין שההליך זהה לזה שאני מבצע אחת לשנה עם ההבדל של מיקום החלק עצמו.
ספר ההינס הוא אופציה מעולה לדעתי, אם כבר עסקינן בעניין.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:07.
