ישן 06-03-14, 14:35   #1
shaharidan87
תאריך הצטרפות: Mar 2014
הודעות: 8
רכב ללא תאוצה בפול גז
שלום, אני שחר חדש כאן.
ברשותי פיאט פונטו ספייס 2001 כבר כמעט 6 שנים. מההתחלה ידעתי שזאת ידידות נפלאה. בינה לבין המוסך
אז ככה, הרכב עבר טיפול ראש מנוע בפעם השניה. לאחר שיצא מהמוסך אני מרגיש כאילו לרכב אין כוח. כאשר אני נוסע בכל כביש בין אם זה בין עירוני או עירוני, הרכב מרגיש עייף, אני על פול גז והוא לא מאיץ ואפילו מעבר לכך, מאט. בנוסף לבעיה זו יש מקרים בהם תוך כדי נסיעה כאשר אני רוצה להאיץ (ברגעים שהרכב כן מאפשר) אני לוחץ על הדוושה יותר אך הרכב מתחיל להגיב בצורה מקוטעת. לחיצה על הדוושה גורמת לרכב להשתעל נראה לי זה הביטוי או לקרטע, או לפי איך שאני מרגיש האוטו משקשק ויש רעשים כתוצאה מהרעידות מכיוון המנוע. בנוסף לזאת, לאחר הטיפול, לפני נסיעה בין עירונית כהרגלי אני בודק שמן ומים, התפלאתי לראות כי אין שמן בכלל במיכל ואין סימנים לנזילה מתחת לרכב.
אני גר בבאר שבע והמוסך שאני מטפל בו הוא בינתיים הכי קרוב למשהו נורמלי שמצאתי.
מישהו מכיר את הבעיות הללו?
תודה מראש.
שחר.
shaharidan87 מנותק
ישן 06-03-14, 15:48   #2
חשוב לציין אם המנוע 8 או 16 שסתומים.
לדעתי חזרת למוסך ששיפץ את הראש. מה אמר לך ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 06-03-14 ב 17:34.
ישן 06-03-14, 16:53   #3
shaharidan87
הודעות: 8
סליחה, המנוע 8.
בעל המוסך טוען שזה בגלל חיישן הדלתא.
shaharidan87 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-14, 17:17   #4
מה זה חיישן הדלתא ?.
ישן 06-03-14, 20:30   #5
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
חח יכול ליהיות שהתבלבלה לו האות , התכוון ללמדה(למבדה) ומישם התכוון לחיישן חמצן
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-14, 00:26   #6
gibson9655
הודעות: 250
לפותח השרשור
אין מספיק מידע בהודעה שלך אתה מתאר סיפמטומים שיכולות להיות להם הרבה סיבות.
שפוך מידע
מה שמו של המוסך?
האם אותו מוסך עשה פעמיים ראש מנוע ?
למה עשית ראש מנוע בכל פעם ?
האם הסיבה שבגללה עשית ראש מנוע עכשיו נפתרה ?
בדקת שמן על מנוע קר או רק אחרי נסיעה כלשהי?
בדקת מים ?
מתי לאחרונה חובר לסורק תקלות ? מה התוצאות ?
נבדקה קומפרסיה ומה התוצאות שלה ?
איזה עוד בעיות יש במנוע ששמת לב אליהן ?
(לדוגמא ריח ריח חזק של דלק ? שמן שרוף ? רעשים מוזרים ?)
לא תשים מידע והרבה לא יתקדם פה לאף מקום
ישן 07-03-14, 06:18   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
חזור למוסך שביצע את השיפוץ ותגיד לו שיעבור על כל מה שעשה כולל על מיקום הטיימינג ויבצע גם בדיקת קומפרסייה בכל הצילינדרים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-14, 10:37   #8
shaharidan87
הודעות: 8
סליחה זה באמת חיישן למבדה , לגיבסון : שם המוסך לא רלוונטי, וכן עשיתי שם פעמיים טיפול ראש מנוע. הבעיה שהיתה היא שמשאבת המים לא עבדה בצורה תיקנית וגם היתה נזילה, כתוצאה מכך מים לא נגעו בחיישן חום המנוע ולא הייתה אינדיקציה בשעון לחום המנוע. לכן כעבור כמה זמן של נסיעה נורית השמן דלקה - פתחתי מכסה מנוע וראיתי עשן ולאחר חצי שעה\שעה של המתנה הרכב לא הניע אפילו ולכן הזמנתי גרר. המוסך קבע דאז שצריך טיפול ראש מנוע, כבר הספדתי את הרכב אבל אז הגעתי להחלטה שזה לא משנה אם אני מוכר אותו לאחר טיפול או משלם על הטיפול אני עושה אותו רווח זעום רק שכרגע לפחות יש לי רכב, לאחר היציאה מהמוסך הרכב היה חלש, ריח חזק של פיח היה יוצא ממנו בזמן עצירה, לא ריח של דלק או שמן. בדיקות שמן מים אני עושה לפני כל נסיעה בינעוירונית או אחת לשבועיים כאשר אני לא יוצא מהעיר. בפעם האחרונה שיצאתי מהעיר בכלל לא היה שמן במנוע - שזה מוזר בכלל. אין לי מושג מה זה סורק תעלות ואני מאמין שזה גם עונה על השאלה מתי הוא חובר לאחרונה , כנ"ל קומפרסיה. זה כל מה שיש לי בנוסף למה שכבר רשמתי. וכאילו זה לא מספיק אז אתמול מישהו דפק לי את הרכב בחניה ולא השאיר פרטים וריסק את הדלת לגמריי. אין לי מזל עם הרכב הזה :\.
תודה לכל המגיבים.
ישן 09-03-14, 12:05   #9
חלקים יש אצל davidmzr יש לו ספייס שלמה לחלקים
ישן 09-03-14, 12:49   #10
יאיר נראה לי שגם לך אין כבר כוח להגיב על דברי המוסך.
חוסר אחריות/ מקצועיות של המוסך, זה להגיד לבעל הרכב שהבעיה (שכתב בתגובה הראשונה), נובעת מחיישן למבדה. ולאחר מכן לומר, שיש לשפץ את הראש. וגם אחרי השיפוץ בפעם השנייה עדיין הרכב לא בסדר. אין קשר בין חוסר התאוצה לחיישן למבדה.
זה כן רלוונטי לכתוב את שם המוסך כפי שכתב גיבסון.
למה ?, מוסך שעשה ראש ולא החליף משאבת מים, ולא בדק אם הרינגים בסדר (קרי מנוע גמור) לפני, עדיף שלא יכנסו אליו.
לא כתבת איזה דלת ניפגעה, ואיזה צבע.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:10.
