האונו שהייתה לי
מזל טוב לחיים
חמישייה חביבה
ישן 05-03-14, 23:16   #1
yakirportal2
תאריך הצטרפות: Oct 2013
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 4
"מרימים" לפונטו ספייס 16V 2001 ELX
שלום לכולם , ברשותי פונטו ספייס 2001 16V ELX , הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע , והמוסכניק אמר שמתוך 16 מרימים, 15 תפוסים ושיש צורך להחליפם , לטענתו חדשים עולים 75 כ"א, ושהוא מחפש משומשים , אני אשמח אם מישהו יעזור לי וקצת יסביר לי על המרימים האלה , איך הם יכולים להיתפס? האם אני יכול להשאיר ככה או להחליף רק חלק...ומאיפה אני יכול להשיג משומשים כאלה באיזור חיפה ? אנסה בפירוקיות אבל להבנתי זה אומר שצריך לפרק ראש מנוע בשביל זה ככה שלא בטוח יהיה....תודה!!
yakirportal2 מנותק
ישן 06-03-14, 11:18   #2
לא ברור מה כתבת ! חסרים פרטים.
האם המוסכניק "שאמר" הוא זה ששיפץ את הראש ?.
האם הבעיה הופיעה מיד לאחר שיפוץ הראש ?.
האם הרכב מניע ?.
ישן 06-03-14, 11:35   #3
yakirportal2
הודעות: 4
היום הייתי במוסך לכן יש לי יותר מידע ואשמח להבהיר , הראש מנוע פורק ע"י המוסכניק ונשלח לחרט ע"מ שיסד את הראש , כאשר בא להרכיב הראש מנוע בחזרה ראה כי המרימים( שלמטב הבנתי מהווים את ה"פקק" של הבכונות, כלומר "עוצרים ומחזירים" את הבוכנה) הם לא קפיציים בכלל , כלומר רק אחד מתוך ה15 קפיצי כאשר כל השאר מעין "תפוסים" , האם זה יכול לגרום לנזק? או שזה רק יגרום על רעש חזק יותר? ומאיפה אוכל להשיג את החלקים הנ"ל?
לפי הבנתי באנגלית זה או Hydrailic Lifters
או CamShaft Followers...
תודה!
yakirportal2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-14, 12:13   #4
נראה שבמוסכניק שלך לא יודע לטפל במרימים !
וחוץ מיזה זה תפקידו של החרט לסדר אותם. לא מוסרים לחרט, כדי לחסוך בהוצאות.
אין מצב ש-15 מהם תפוסים, אלא אם הרכב עמד הרבה זמן, או לא החלפת שמן מתאים.
כנס כאן וראה.
http://www.youtube.com/watch?v=HT71uhnNYjg
ישן 06-03-14, 12:40   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
דוד תוכל להסביר מה מטרתם של המרימים ההידראוליים?
למה לא לעשות את כל המנועים כמו זה של הפונטו, ללא מרימים ?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-14, 12:50   #6
מטרתם של המרימים ההידראוליים היא. להצמיד את הנדנד לשסתום כדי שלא יהיו תיקטוקים.
בנוסף לא צריך לכוון שסתומים. ברגע שמניעים את המנוע, הם מקבלים לחץ שמן וסוגרים את המרווח.
מה שפותח את השסתום הוא, גל הפיקות. ז.א הקאמשפט.
בסובארו ניתקלתי שלמרות המרימים, צריך לכוון מעט את המרווח, משום שיש גבול למה שהמרימים מסוגלים לסגור את הרווח.
ישן 06-03-14, 12:54   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תודה דוד.
וזה בשבילך:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=5616383
ישן 06-03-14, 13:06   #8
תודה מתן.
ראיתי את זה בבוקר. הבעיה שלא מופיע לי במחשב השולחני אייקון BlueTooth.
למרות שעלה חלון "זוהתה חומרה חדשה".
המחשב הנייד נשלח לחבר של ארז, לניקוי והתקנות התוכנה ששלחת לי, וגם לתוכנה המלאה ששלח מתן גיל.
פונטו ספייס 2001- הרכב "נחנק" כשנותנים גז- מספר שאלות assafy פונטו - טכני 2 16-02-11 23:58
נורית "מערכת הזרקה" בפונטו ספייס 2001 isakovi פונטו - טכני 12 18-01-11 11:40
מנוע "מגמגם" - ספייס 2001 16V גיר רציף Ron_Dadon פונטו - טכני 9 15-08-10 12:20
פונטו ספייס 2001, למה הכוונה ב"שמור"? him084 יעוץ ברכישת רכב 9 20-08-09 00:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:38.
