זאת האונו שלי
ישן 05-03-14, 18:34   #1
-Noam-
מיקום: XXX
הגלגלים שלי: מאזדה לנטיס BA
הודעות: 2
הילוכים לא נכנסים טוב
יש ברשותי פיאט פונטו 2006
שקניתי אותה ההילוך החמישי לא נכנס במקום שהוא אמור להיכנס היה נכנס קצת לפני.
ובזמן האחרון ההילוכים לא נכנסים טוב במצב נסיעה .
שהאוטו לא מונע הם עוברים טוב חוץ מהחמישי שנכנס קצת לפני הסוף
ובזמן נסיעה אם אני מעל 20 קמש השני לא נכנס רק עם אני מוריד ממש את המהירות
ובגדול ההילוכים לא עוברים חלק.
מה זה יכול ?
לפני שאני הולך למוסך וישחטו אותי.
-Noam- מנותק
ישן 05-03-14, 18:57   #2
יכול להיות הגיר יכול להיות שמן גיר ויכול להיות ויסות של השטנגות אתה יכול לפנות לDAVIDMZR הוא אחד המכונאים הטובים ביותר שאני מכיר הוא בטוח יכול לעזור לך לפתור את התקלה
ישן 05-03-14, 20:01   #3
HananPunto
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto spice actual 60
הודעות: 42
בקשר להילוך החמישי..לפיאט פונטו יש lift revers...זה אומר שהוא מונע ממך להכניס הילוך רוורס
מבלי להרים את הפלסטיק מתחת לתפוח ידית הילוכים..והרוורס נמצא באמת יותר ימינה מהחמישי..
כנראה שאצלך המנגנון מודבק למעלה..או פשוט תפוס..ובגלל זה מרגיש לך שהחמישי לא במקום..
תבדוק אם הידית שלך מקורית..אם לא כנראה מהמנגנון מאולתר בהדבקה שם..
HananPunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-14, 20:16   #4
-Noam-
מיקום: XXX
הודעות: 2
שחכתי לציין שהאוטו עבר גיר לפני חודשים והיו נזילות מהגיר ואז הוחלף לי לעוד אחד.
המוט הילוכים קשה כזה, אם אני מזיז אותו הוא לא חוזר למקום כאילו כבד כזה.
-Noam- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-14, 20:26   #5
אם בהילוך ראשון שני אתה נאלץ להחזיר את הידית לניוטראל כלומר היא לא חוזרת לבד בהוצאת הידית אז חיזקו את האום על השטנגה יותר מידי
ישן 06-03-14, 11:22   #6
יאיר סיכמנו לא לגלות את כל הסודות. נכון ?.
ישן 06-03-14, 14:28   #7
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אני לא מכונאי וייתכן שהתקלה שלך לא קשורה ישירות לשמן גיר,
אך אוכל להמליץ לך מניסיון אישי שהחלפה לשמן גיר 75W80 בתקן GL4
שיפרה לי משמעותית את נוחות העברת ההילוכים (בעיקר כשהגיר קר).
אני החלפתי לשמן של חברת BG.
ההחלפה עצמה לא מסובכת ואפילו אם אני זוכר נכון פירטתי באחת התגובות בעבר על
תהליך ההחלפה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-14, 15:54   #8
נכון כתבת שהחלפה לשמן גיר 75W80 תשפר משמעותית את נוחות העברת ההילוכים (בעיקר כשהגיר קר).
אבל במקרה הזה לא נראה לי שזה הפיתרון.
ביחס לראשון הבא. לא מסתדר לי.
הילוכים לא נכנסים חלק פונטו 2000 SIMON30 פונטו - טכני 0 15-10-13 16:36
הילוכים 1 3 ו-5 לא נכנסים ben_david7 פונטו - טכני 6 26-07-11 19:24
הילוכים נכנסים בלי קלאצ' chesh פונטו - טכני 10 30-12-09 20:50
הילוכים נכנסים קשה והמלצת שמנים mishel27 פונטו - טכני 3 24-12-09 23:53
הילוכים לא נכנסים,פונטו MK2 2001 bongila פונטו - טכני 10 05-06-09 01:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:14.
