מג"ב איטלקי
ישן 02-03-14, 01:48   #1
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
האוטו לא מניע - אזעקה דפוקה ? איך מבטלים אזעקה ושומרים על הנעילה המרכזית
שלום,
הסיפור הוא כזה, זה תקופה שלעיתים האוטו שלי (פיאט פונטו 2002 MK2) פשוט לא מניעה בבוקר.
אף פעם לא הבנתי למה היא לא מניעה ובמיוחד למה זה קורה בבוקר, בכל פעם שהייתי הולך למוסך הייתי מקבל תשובות כמו: זה קר .. זה חם .. זה מתחמם ... אפילו פעם אחת החלפתי מצבר בגלל שהמצבר הקודם היה שחוק באמת.
ואז יום אחד ירדתי בלילה לזרוק זבל ואני קולט שהרכב שלי פשוט מצפצף בלי שום סיבה נראית לעין.
ואז התחלתי לשים לב יותר לבעייה וראיתי שהוא עושה זאת כמה פעמים.
ויש מצב שאחרי לילה שלם של אזעקות המצבר פשוט נגמר ? נשמע לי הגיוני.
אין לי באמת צורך באזעקה הרועשת, זה לא שירדתי עד היום לבדוק בכל פעם ששמעתי אזעקה, ובכנות גם אם אשאיר את האוטו פתוח לסופ"ש עם שלט פתוח כמו בחנות לא יקחו אותו
השאלה שלי היא איך מבטלים את האזעקה בפונטו 2002 MK2 ועדיין כמובן שומרים על הנעילה המרכזית ?
עידן
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 02-03-14 ב 01:51. סיבה: שיפור כותרת
idanohh מנותק
ישן 02-03-14, 02:28   #2
GALAM
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הודעות: 4
אני הייתי מציעה לבדוק אם יש לך גלאי נפח אם כן אז רוב הסכוים שזה מי זה הבעיה ופשוט לבטל אותם והבעיה יכולה להיפטר וכך תשאר אם אזעקה ונעילה.
GALAM מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-14, 01:52   #3
idanohh
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי GALAM צפה בהודעה
יש לי נורית אדומה שמהבהבת בפינה של הדשבורד.
ייתכן מאוד, זה עדיין לא עונה לי על השאלה איך מנתקים את זה או איזה פיוז זה
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
האוטו לא מניע ספייס.. lior169 פונטו - טכני 5 23-02-12 16:46
האוטו לא מניע (פונטו 2000) i12z פונטו - טכני 2 20-05-09 16:48
[בעיה] האוטו לא מניע . avivbar159 פונטו - טכני 2 30-04-09 13:40
לפעמים אחרי נסיעה האוטו לא מניע חמוד פונטו - טכני 2 29-11-08 12:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:23.
