ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 16-02-14, 11:44   #1
maor_ar
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט גרנדה פונטו
הודעות: 9
מחפש המלצה למוסך באזור עמק יזרעאל
שלום,
לפני טיפול 120,000 לגרנדה פונטו מחפש המלצות למוסכים באזור יוקנעם-חיפה-עפולה.
האם יש מוסך לא מורשה מומלץ באזור שיוכל לחסוך לי כמה שקלים?
maor_ar מנותק
ישן 16-02-14, 14:59   #2
מוסך באזור חיפה
שני שרותי רכב (לא מורשה היבואן בהנהלת אבי) שכאן: www.musach.co.il/details.asp?id=706
המלצה עליו כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...%E1#post117039
ישן 16-02-14, 16:14   #3
maor_ar
הודעות: 9
תודה רבה! ראיתי שהם לא מציינים בהתמחות שלהם את פיאט...
אין עם זה בעיה? מבחינת רכיבים וכו'? למשל עניין המים הורודים בפיאט שחייבים להיות פראפלו... יש כל מיני מוסכים שאין להם פראפלו וסתם דוחפים כל מיני שטויות
maor_ar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-14, 17:27   #4
מוסך
הכי פשוט זה לטלפן לאבי ולבדוק איתו ישירות את כל הפרטים שברצונך לדעת.
אפשרות אחרת, שאני מכיר, זה מוסכים מורשי היבואן: www.fiat.co.il/heb/services.aspx?area_id=3
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 17-02-14, 18:55   #5
maor_ar
הודעות: 9
טוב, אז היום הייתי במוסך והנה מה שקרה:
בגדול, הביקור כלל טיפול 30,000 (אחרי 120,000 ק״מ שעברה הפיאט גרנדה פונטו שלי( והחלפת רצועת טיימינג ורצועת מנוע.
מבחינת שירות - אדיב מאוד, אין מילים. אבי והעובד שלו הסבירו לי הכל ברוגע, בצורה נעימה ולא ניסו לדחוף לי טיפולים ושטויות! כמו בבית, באמת שירות מעולה.
משך הטיפול נמשך כ-6 שעות, בעיקר בגלל העובדה שלא היה במוסך חלקים תואמים. למשל מסנן מיזוג אוויר שהם היו צריכים לקנות מבחוץ ושמן מנוע - אבי רצה בהתחלה להשתמש בשמן מנוע 5X30, ולאחר בקשה שלי נעשה שימוש בשמן 5X40 של חברת Rehinol שהובא במיוחד. חשוב להדגיש פה שהידע שלי ברכבים בסיסיים מאוד וההחלטה הייתה נטו שרירותית לאור הוראות היצרן, לא נראה לי שחריגה בנתוני השמן היא דבר מזערי. לאחר הסבר של אבי והפגנת ביטחון בעניין, נעשה שימוש במים כתומים של prestone לרדיאטור במקום פראפלו. הפילטר שמן שהוחלף היה מקורי של פיאט.
מבחינת מחירים, אני לא יודע להשוות אז הנה פירוט תמציתי -
חלקים:
שמן מנוע - 120 ₪
מסנן שמן פיאט - 60₪
מסנן אויר - 60₪
4 מצתים - 160₪
מסנן מזגן - 68₪
סט תזמון - 398₪
משאבת מים 208₪
נוזל קירור אתילן גליקול 108₪
רצועת מנוע - 68₪
עבודה:
החלפת סט תזמון משאבה מים ורצועת מנוע 525₪
החלפת מסנן מזגן - 40₪
טיפול תקופתי - 210₪
האם המחירים סבירים? מעניין אותי מה יחס המחירים לעומת מוסך מורשה...
שוב, סך הכל מבחינת אווירה ושירות - מצוינים.
לגבי מקצועיות - אני לא כל כך יודע להשוות ולתת חוות דעת מקצועית על ההחלטות שנעשו, אשמח לשמוע גם את חוות דעתכם (למשל על השימוש בשמן והחלפת סוג המים ברדיאטור)
בסך הכל, למרות השעות הרבות שבזבזתי שם, מרגיש לי מוסך אמין וטוב. ובכל מקרה, אני מעדיף יסודי ולאט מאשר חאפר מהיר...
ישן 17-02-14, 21:46   #6
בושה למי ששם לך את המים האלה ברדיאטור, למה לחסוך על זה?
מה גם שגלון של פרסטון עולה אולי 30 שקל ולא הייתי שם אותו באף אוטו.
חוץ מזה המחירים סבירים.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 17-02-14 ב 21:48.
ישן 17-02-14, 22:26   #7
maor_ar
הודעות: 9
וואלה... הוא דווקא אמר לי שהם הרבה יותר טובים מהפראפלו שצריך למהול במים.
כמה נוראים המים? הלחצת אותי...
ישן 17-02-14, 22:56   #8
בפיאט אונו שלי הכנסתי את הנוזל קירור הכי זול שיש של אמריקאן איגל ולא היתה לי בעיה אף פעם והמשאבה לא הראתה סימנים של קורזיה חריגה בגלל סוג הנוזל
ביונדאי ובמיצובישי יש פרסטון ירוק ואין לי אף בעיה בקיצור כל אחד יכניס נוזל קירור לפי ראות עיניו למרות שאני לא רואה שום בעיה בכל סוג של נוזל קירור כל עוד לא מדובר במים בלבד
ישן 18-02-14, 17:42   #9
maor_ar
הודעות: 9
הבנתי... אחלה.
ומה לגבי השמן עם הצפיפות של ה-5X30? לא קצת חסר אחריות להשתמש בשמן הזה לפיאט?
המלצה למוסך באזור רחובות kats.peteril בעלי מקצוע 2 03-12-12 10:35
הלך קלאץ'? צריך המלצה למוסך באזור פ"ת Sufadev פונטו - טכני 17 10-09-12 20:10
דרושה המלצה למוסך באזור פ"ת Sufadev בעלי מקצוע 6 25-02-11 19:03
המלצה למוסך מורשה באזור חדרה דידו בעלי מקצוע 2 21-06-09 12:53
מחפש המלצה למוסך באזור ראשל"צ לאונו (לא מורשה) פורום הגראז' 1 10-05-07 09:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:42.
