האונו היפה שלי :)
הפונטו
ישן 14-02-14, 21:56   #1
שיפוץ פרונט - גומיות, בוקסות ושאר ירקות (מצולם)
אז לאחר 18 שנה ואחרי החלפת כל הבולמים ברכב, הגיעו תורם של הגומיות והבוקסות.
בעבר ניסיתי גומיות של Powerflex למוט מייצב אך אלו לא התאימו.
לאחר חיפוש ומעמק רב בפורום האנגלי, נמצא הקיט הבא מאתר פולני שמציע גומיות מפוליאוריטן למוט מייצב, משולשים ואגזוז.
גומיות למוט מייצב:
כמובן שהיכולות של האנגלים מוגבלות ועדיין לא הגיעו לרמת האילתור והמחשבה של דוד וכאן ניתן לראות מה עשה חבר הפורום האנגלי, או מה ניסה לעשות על מנת להחליף את הגומיות הרגילות:
בתמונה ניסה החבר לחתוך את הגומי ובכך להתאים את הגומיה החדשה:
אך ניתקל בבעיה:
מתחילים בעבודה:
את הגומיות אין צורך לחתוך ולפורר מהתופסן.
התופסן בעצם מחובר ביחד מ 2 חלקים וניתן להפרדה בעזרת פטיש ואיזמל.
התופסנים מתחברים ביחד בעזרת הברגים שניתפסים לגוף הרכב.
לאחר התאמות:
יאיר בפוזה מגרה
צד אחד מורכב:
לגבי הגומיות האמצעיות, אותו עיקרון:
הגומיות של המוט מייצב מורכבות:
החלק הבא בפרוייקט הוא החלפת הבוקסה במשולש שמתחבר לגוף הרכב.
עבודה שכמעט אף אחד לא עושה כי היא לא משתלמת ועדיף להחליף כבר את המשולשים לחדשים.
כמובן בגלל שאני פדנט וכבר הבוקסות האלה משופרות, ועדיף משולש מקורי מאשר תחליפיים סינים או טורקים, הוחלט לבצע את העבודה על החיים ועל המוות...
המשולש בן ה 18 על שולחן הניתוחים:
הבוקסה הייתה במצב כל כך עגום ולא רצתה לצאת, רק בעזרת חימום עם ברנר ודפיקות יצאה לבסוף.
הרכבת הבוקסה החדשה:
המשולש מתחיל להראות סקסי:
לאחר מאבק וכיוון:
המשולש השני כבר היה יותר מתמסר, כנראה פחד מהברנר והבוקסה יצאה תוך דפיקת פטיש אחת.
ממש הייתה חופשייה על המשולש (גמורה).
הבוקסה החדשה על המשולש השני:
מוכן להרכבה:
בפנים:
כל הבוקסות מורכבות:
chesh מנותק
ישן 14-02-14, 21:57   #2
הגיעו תורם של גומיות האגזוז (גם מפוליאוריטן):
הדוד האחורי היה כל הזמן נופל לי בגלל הגומיה הארורה הזאת:
הקשיחה במקום:
כל הבוקסות והגומיות הישנות:
הגומיות של המשולשים כבר היו קשות כמו אבן, גמורות ושחוקות.
מבט לילי על התוצאה הסופית:
קצת ניקיון לא יזיק כמובן
כמובן שנתקלנו בהמון קשיים, בעיקר עם הברגות והברזות במשולש אחד עקשן.
נראה לי אני הבנאדם היחיד בארץ שהחליף בוקסות כאלה לאוטו כזה ישן ועוד להתעסק עם משולשים בני 18.
לסיכום, הרכב עוד יותר טוב מאשר הוא יצא מהחברה.
האחיזה השתפרה פלאים בנוסף לבולמים חדשים וצמיגים בני 3, הרכב פשוט דבוק לכביש. ההגה מתקשר פיקס. הרבה יותר קל לסיבוב, לא מרגישים כמעט במפרים ואין הרגשה של רכב מתפרק.
אפשר לקחת סיבוב ב 60 קמ"ש בלי הרגשת איבוד אחיזה. אין שום קרקוש והאגזוז סוף סוף במקום ולא זז.
אני מאוד מרוצה מהתוצאה.
המון תודות לדוד ויאיר על הזמן, הידע והעבודה. אני מאמין שאם יאיר היה יודע את גודל העבודה מלכתכילה לא היה אפילו עונה לי להודעה פרטית
אם יאיר או דוד ירצו להוסיף משהו כמובן שזה הזמן.
לא חושב שדוד ירצה להתעסק עוד פעם עם החלפת בוקסות במשולש לזמן הקרוב או כל דבר שהוא לא החלפת החלק קומפלט
ישן 14-02-14, 23:35   #3
עשיתה ממני דוגמנית הבית אתה לא תאמין באיזה שעה יצאתי עם הטנדר היום מדוד אחרי שלקח לי 5 שעות עבודה על הרכב שלך ממש אחלה מתנה ליום האהבה יצא לי מרוב ששחבתי שם למטה עם הרכב מעלי
ישן 14-02-14, 23:53   #4
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
Thumbs up
נראה מרשים.
שאלת תם למה אין שם ליפט? אתם עובדים על בסיס קבוע תחת בוקים?
ישן 15-02-14, 00:33   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
Lightbulb
אני רק שאלה, הגומייה האחרונה באגזוז ליד הדוד , האם צריך לפרק את התושבת של השני ברזלים שמחוברת לגוף הרכב להלביש את הגומייה ואז להחזיר את התושבת?
במבט חטוף אצלי זה נירא לי הדבר הכי הגיוני לעשות,
הגומייה פשוט התפוררה כשהאגזוז קיבל מכה בדרך לא סלולה וכרגע הוא מחובר על חוט תיל חזק (יש חופש תנועה קצת) .
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-14, 06:35   #6
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
אני רק תשובה כן אני פתחתי את הבורג שמחזיק את הפחית לגוף והלבשתי את הגומיה על הפחית כי הגומיה היא גדולה ועבה ולא ניתן אחרת
ישן 15-02-14, 09:00   #7
עידן מתי הספקת לצלם את כל התמונות הללו ?. מה בכול פעם שהסתובבתי צילמת בסתר ?.
והנה עוד תמונה של הדוגמן שלנו, בספייס יפה שכמעט הייתה שלי. לא קניתי אותה, משום שלא רציתי לסכסך בין חבר הפורום מפיונר לחברתו.
יאיר יש לך מזל שלא נתתי לך לתקן גם את הטנדר של יוסי, אחרת באמת לא היית חוזר אתמול הבייתה. כאשר אתה ועידן התעסקם ברכב שלו, אני הייתי בבלגן לא קטן.(ראה תמונה).
שם:  התחדשתי.jpg
צפיות: 1057
גודל:  122.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  איזוזו.jpg
צפיות: 1118
גודל:  124.7 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 15-02-14 ב 09:19.
ישן 15-02-14, 09:51   #8
ארז אתמול הציע לי מקום לינה עקב השעה המאוחרת שבה שוב חזרתי לתקן את הטנדר שלי ואמרתי לו שאני ישן על האגז של הטנדר שלי או שיאגן לי מלונה אם היתי צריך גם לתקן את הטנדר של יוסי אז בטוח מסכים להצעה של הבן שלך
ישן 15-02-14, 13:04   #9
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
תודה יאיר,הגומיה מורכבת על הרכב אבל בתא כפפות כבר חצי שנה..
צריך יהיה להרכיב בהזדמנות.
ישן 15-02-14, 19:14   #10
עבודה מעולה
על הדרך הייתי מחליף במשולשים את התפוחים עם גומיות מסיליקון
פרוייקט מצולם שיפוץ פונטו שלוש דלתות (לא הסתיים) Amit פונטו - טכני 33 08-04-14 21:05
פונטו - בלמים ושאר הירקות matangil פונטו - טכני 5 08-06-13 23:21
מחפש מתקין אזעקות, עלוקות ושאר מרעין בישין ארילו בעלי מקצוע 4 15-01-12 13:35
שיפוץ מצולם לפונטו GT... davidka פונטו - טכני 5 23-10-10 00:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:40.
