הפיאט שלי!
ישן 22-01-14, 15:17   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
טורים עולים אחרי נסיעה ארוכה.
הי חברים
מדובר בפונטו ספייס 2001 8v
אתמול אחרי נסיעה אחידה במהירות של כ 85 קמ״ש במשך
כחצי שעה ללא עצירות או האטות התחילה לי הרגשה שיש משהו מוזר בהתנהגות הרכב.
אחרי שנכנסתי לעיר שמתי לב שאחרי לחיצה על דוושת הגז ועזיבתה הטורים לא יורדים
אלא נשארים באותו מקום ואפילו עולים.
בעבר נתקלתי בתופעה דומה, הוחלף כבל גז ומאז עברה יותר משנה ושכחתי מזה.
היום נסעתי את אותה נסיעה רק בכיוון ההפוך (יותר עליות) ולא הייתה שום בעיה.
בערב אחזור בתקווה שלא אתקל בתופעה זאת שוב.
לפני שיצאתי לדרך הוזזתי את המצערת עם היד, לא הרגשתי משהו מוזר - תנועה אחידה עם התנגדות רגילה.
אשמח לשמוע את דעתכם ממה זה נובע ומה עלי לעשות.
בתודה מראש, מארק.
m1011409 מנותק
ישן 22-01-14, 15:49   #2
נראה כבעיה בשסתום קניסטר תפוס במצב פתוח.
זאת משום שכתבת שבעליות זה לא קורה. בירידות טנק הדלק גבוה יותר מהקניסטר ועוברים יותר אדי דלק או אפילו טיפות דלק לסעפת יניקה.
שווה לבדוק.
ישן 22-01-14, 22:03   #3
m1011409
הודעות: 420
הי דוד
חזרתי חזרה באותה דרך כמו אתמול, כל היום הרכב התנהג רגיל.
עיקר הבעיה עם הטורים שעלו וסרבו לרדת אתמול הייתה דווקא במישור בעיר.
יכול להיות שמידי פעם עלי ״לשחק״ עם המצערת ידנית (כפי שעשיתי בתחילת היום)?
אולי צריך לשמן אותה?
תודה!
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-14, 07:07   #4
האם בפעם הראשונה שזה קרה, הייתה אותה כמות דלק בטנק, כמו בפעם השנייה ?.
ישן 23-01-14, 10:37   #5
m1011409
הודעות: 420
התופעה הייתה חוזרת על עצמה די הרבה לפני כשנה וחצי,
הוחלף כבל גז ומאז התופעה נעלמה.
לצערי אני לא זוכר את כמות הדלק שייתה לפני תקופה כה ארוכה, למרות שלמיטב
זיכרוני לא הייתה תלות בכמות הדלק במיכל.
האם יתכן שהמצערת נתפסה קצת בגלל שהרבה זמן לחצתי על הדוושה
בלי להוזיז אותה (כלומר באותה נקודה)?
ישן 23-01-14, 10:50   #6
הכול ייתכן.
תמשיך לנסוע ותעדכן.
ישן 23-01-14, 11:07   #7
m1011409
הודעות: 420
אוקיי
בראשון, שלישי ורביעי הקרובים יש לי את אותה הנסיעה הלוך חזור.
אני מקווה שהתופעה לא תחזור על עצמה, אעדכן.
תודה דוד.
ישן 30-01-14, 20:13   #8
m1011409
הודעות: 420
עידכון:
בנסיעות הארוכות לא חזרה התקלה.
למרות זאת, בנסיעותיי בעיר המצב חוזר על עצמו, הטורים עולים
גבוה ולעיתים לא יורדים מיד לאחר עזיבת הדוושה.
לעיתים אחרי כמה שניות ולעיתים אני משלב הילוך גבוה יותר.
סובבתי את הפרפר של המצערת ידנית ולא הורגשה בעיה בתנועה.
ייתכן והוא זקוק לשימון?
מה יכולה להיות הסיבה לדעתכם?
ישן 09-02-14, 14:28   #9
m1011409
הודעות: 420
מקפיץ כדי לנסות לקבל תשובה...
הבעיה חזרה כעת גם ישר אחרי התנעה.
ניסיון לסובב את הפרפר של המצערת ידנית לא פתר את הבעיה.
הדבר חוזר על עצמו לסירוגין כשלעיתים הכל תקין לחלוטין ולעיתים זה ממש בלתי נסבל.
אשמח לשמוע מה אתם חושבים לגבי זה ודרכים לפתרון. תודה (-:
ישן 09-02-14, 15:16   #10
האם בדקת את שסתום הקניסטר ?.
דוושת קלאץ' מתחילה לחרוק אחרי נסיעה ארוכה (פונטו03) vladi_mi פונטו - טכני 1 24-08-13 22:16
טורים עולים בלי סיבה ,sx ידנית. eli_h1 פונטו - טכני 6 07-06-11 17:36
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
נסיעה ארוכה בשביל כורכר- נזק? פורום הגראז' 2 30-03-06 20:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:39.
