האונו היפה שלי ..
ישן 20-01-14, 13:08   #1
fiat4x4
תאריך הצטרפות: Jan 2014
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 2
Exclamation שסתום מצערת + תקלה בגיר רובוטי
שלום לכולם
מבקש עצה בנושא האם מישהו נתקבל בבעיה כזו או דומה לה
לפני כשלושה חודשים קניתי פיאט פנדה 2005 אוט' ולאחר כמה ימים הכנסתי אותה לטיפול החלפת שמן מנוע ופילטר שמן ובדקו את השמן גיר נראה להם בסדר במוסך פיאט שחר נתניה
תקלה 1:
לאחר כחודש שהרכב נסע נהדר פתאום צצה בעיה נעצר ברמזור: לוחץ על דוושת גז והטורים לא עולים, הרכב מסוגל להתקדם לאט לאט בהילוך ראשון רק במישור לא בעליה ובצג רשום ENGINE FAILURE ותמרור משולש צהוב.
אם אני מכבה את הרכב ומניע שוב הרכב חוזר לעצמו אבל למשך חצי דקה ושוב התקלה חוזרת. למחרת ניתקתי מצבר וחברתי שוב ולכאורה התקלה נעלמה הרכב נוסע רגיל. נסעתי למוסך בדיקת מחשב העלתה שמדובר בשסתום מצערת ומדובר בתיקון מאוד יקר שלא כדאי לי להיכנס אליו וגם זה לא בטוח שיספיק ויכול להיות שצריך לתקן את המחשב של הרכב. מדובר בתקלה אלקטרונית ולא מכנית כי באיפוס המתח הכל חוזר לעבוד כמו שצריך.
תקלה 2:
הצלחתי לנסוע עוד שבועיים ואז מופיעה תקלה נוספת, בעצירה ברמזור כאשר יורדים מהילוך חמישי להילוך נמוך ומייד הגיר נכנס למצב N ורושם GEAR NOT AVAILABLE ושאני מנסה להחזיר ל DRIVE אני שומע את הרובוט ההידראולי מנסה רבות להכניס להילוך ולא מצליח
אני מכבה את המנוע ושוב מניע ועדיין לא מצליח להיכנס להילוך, אחרי כמה פעמים של משחקים כיבוי מנוע והנעה והזזה של ידית ההילוכים הוא פתאום מצליח להשתלב ל D
אז אני ממשיך לנסוע כך ונזהר מלעצור בהילוך חמישי מוריד הילוך לפני העצירה
האם הבעיה הזו קשורה לתקלה 1 לא יודע ?
לפני כשבוע שוב חזרה תקלה מס' 1
האם יתכן שאולי המצתים לא תקינים וזה מטעה את החיישן של המצערת
ברצוני לפתור קודם את תקלה 1 אבל לא מוכן לשלם 6 אלף שקל למוסך המרכזי וגם אז הם נותנים אחריות רק לחצי שנה וזה פשוט לא כלכלי לתקן רכב שנת 2005 בסכום כזה.
האם יש למישהו המלצה על מכון שיפוץ מחשב מנוע ומצערת ומחירים ?
fiat4x4 מנותק
ישן 20-01-14, 16:54   #2
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
חפש בית מצערת לפנדה רובוטית,
קיימת אפשרות לנסות ל"שפץ" את הבית מצערת.
גש למוסך מורשה.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בגיר רובוטי... למכור לפירוק ??? Zodiac777 פונטו - טכני 7 21-07-13 16:04
בעיה בגיר רובוטי james_fiat גרנדה פונטו - טכני 0 27-11-12 15:06
בעיה בגיר רובוטי פונטו 2004 ספייס5822 פונטו - טכני 3 10-04-11 10:44
פונטו 2004 - בעיות בגיר רובוטי. dudy25 פונטו - טכני 1 08-02-10 14:42
חנייה בגיר רובוטי tal sx 2004 פונטו - טכני 5 14-01-10 10:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:55.
