הפיאט שלי!
עצמאות 2010 מיצפה הראל
נפלאות הווקס
ישן 15-01-14, 17:44   #11
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
מדוע הסוויץ' עצמו לא חשוד?
יהיה מעניין לנסות להניע את האוטו בדחיפה בפעם הבאה שמתרחשת התקלה.
אם יניע, אז הסוויץ' הוא הבעייתי.
רפי, האם כוונתך ב"גשר דיודות יצוק ביחידה אחת" היא שיש מעגל מודפס עם הדיודות עליו, כמו במכשירי חשמל ביתיים, או שממש אין גישה לראות את הדיודות?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-14, 18:18   #12
לא נראה כבעיה בסוויץ'. כי אם הבעיה הייתה בסוויץ', הוא לא יכול היה לדומם את המנוע.
ישן 15-01-14, 18:45   #13
גשר דיודות
לרוב גשרי הדיודות ברכב הם עם בסיס מתכת לקרור וזה לא דומה כלל לכרטיס של מכשירי חשמל.
לא לשכוח שהזרם הכללי העובר דרך הדיודות, באלטרנטור, הנו זרם גבוה, יחסית (עשרות אמפרים).
ישן 15-01-14, 21:45   #14
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עכשיו קיבלתי טלפון שהתופעה קרתה שוב רק שהפעם המנורה שדלקה היא של בלם היד בלבד. המנורות עושות תורנות.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-14, 15:15   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עידכון קצר:
היום פירקתי את כיבלי האלטרנטור בזמן שזה קרה ועדיין המנורות ממשיכות לדלוק.
אני אחדד את התופעה שוב כי הפעם בדקתי זאת בעצמי - כאשר מעבירים את הסוויץ למצב הדלקה לפני הנעה ישנם את כל הנורות שנידלקות בלוח השעונים. שאני מעביר את הסוויץ למצב כבוי חלק מהנורות יישארו דלוקות גם כאשר אסגור את הרכב. באיזה מצב לא מופיעות נורות? רק כאשר מניעים את הרכב ומכבים מה שאומר שאם הדלקתי סוויץ אז אני יהיה חייב להניע כדי לכבות את כל הנורות ואם לא אניע הם יישארו דלוקות גם כאשר מכבה סוויץ והולך.
יש כיוון לבעיה?
ישן 17-01-14, 20:03   #16
ואיייייי, שנפסיד את הגלידה ?.
כשהנורות דולקות בסוויץ' מכובה, קח מברג אחוז אותו הפוך ודפוק קלות על הממסרים.
אם באחד מהם התופעה נעלמה, החליף ממסר.
ישן 17-01-14, 23:03   #17
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני אוהב את ההיתעקשות שלך על הגלידה! בטוח שאתה תקלע לפיתרון בזכות זה. אנסה זאת ואעדכן ביום ראשון. תודה!
ישן 23-01-14, 18:41   #18
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עידכון:
עניין הממסרים לא עבד והמצב החמיר עכשיו קצת יותר שזה אומר שגם האורות החיצוניים של הרכב מתחילים לעשות מה שהם רוצים - האיתותים לצד שמאל עובדים מהר וכל המנורות ברכב תקינות ולא שרופה אף מנורה. כאשר מדליקים אורות דרך האיתות בצד שמאל מאחורה פשוט דולק במצב קבוע (לא בצורת איתות) שלוחצים על דוושת הברקס הסימון של מנורה שרופה בלוח השעונים עובד ונישאר דלוק גם כאשר מכבים את הרכב לגמרי. האור הפנימי של הרכב בגג לפעמים לא מוכן להיכבות ונישאר דלוק אלא אם מכבים אותו ידנית לגמרי....בקיצור תוהו ובוהו!! האם יש פיתרון לכל הסיפור הזה?
ישן 23-01-14, 18:50   #19
gibson9655
הודעות: 250
מאור , שכנעת אותי.
פיאט באמת אגדה.
זה לא במקרה החיפושית השובבה מהכבלים הפיראטים של שנות השמונים ? היתה לה בדיוק אותה תופעה רק שהדלתות נפתחו ונסגרו כולל המכסה מנוע כשהיא היתה מתעצבנת.
צוחק , אני גם מחפש אחרי פתרון ברשת. מעניין.
ישן 23-01-14, 19:36   #20
תקלת החשמל
נראה לי שהתקלה נובעת או ממחשב המרכב (המחשב המרכזי ברכב, או מתיבת הנתיכים שיש בה קצר פנימי.
במחשב המרכב נמצא גם קוד האימובילייזר כך שניתן לבדוק ע"י מחשב מרכב אחר אם זאת הבעיה, אך ללא שהמנוע יתניע.
למרות זאת נראה לי שקודם כל צריך לבדוק היטב את הארקות הרכב, החל מהארקת הגוף שמתחת למצבר, הארקת המנוע/תיבת הילוכים, הארקות פנסים אחוריים, הארקות מחשב המרכב (כמדומני שבצד ימין מתחת לדשבורד).
אם בבדיקות רגילות לא תאותר הבעייה ותיפתר, נראה לי שאין מנוס אלא רק במוסך מורשה היבואן (טוב ומקצועי) שיש לו גם את כל שרטוטי מע' החשמל עם מיקומים של הארקות, מחברים וכו' ביחד עם ידע וכושר איבחון.
התקלה הזאת מעניינת מאוד ולכן נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
תקלת חשמל מוזרה - נורית של אורות גבוהים דלוקה חלש. matansab פונטו - טכני 8 09-01-13 01:23
בעיית חשמל בלוח שעונים פונטו 2002 itai182 פונטו - טכני 0 15-06-10 17:50
בעיית חשמל מוזרה בטמפרה צביקוש23 טמפרה - טכני 9 11-11-08 18:31
נמצאה בעיית חשמל מוזרה יש עצות ? TAOTAO בראבה - טכני 0 14-08-08 21:04
פונטו ELX 2002 -למה מיועדים חוטי חשמל שמתחברים לכסא הנהג? פורום הגראז' 19 04-08-07 00:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:55.
