אחרי פוליש ווקס מתיש
האונו היפה שלי :)
התחדשתי באונו 1400...
ישן 14-01-14, 20:18   #1
sword
תאריך הצטרפות: Dec 2013
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S60
הודעות: 17
בעייה חשמל\מכני ברכב
ברכב שלי פיאט פינטו פונטו 2001, .. 8 שסתומים. s60 .
בוצע ראש מנוע וכיוון הטיימינג על ידי לפני שבוע בערך. האוטו נוסע מצויין.
צצו לי שני תקלות.
1. כל ברקס שאני נותן שניה אחרי דולקת נורה עם סמל נורה\שמש ובפנים סימן קריאה. לא יודע מה זה אומר? זה קורה רק שאני לוחץ על ברקס.
2. כאשר אני מפעיל מזגן גם על חום וגם על קור. יש לי נפילת טורים ומיד זה מתחיל לשחק..
בזמן הנסיעה יש נפילות טורים והמנוע כמעט מתכה ולא מצליח לעמוד בעומס של המזגן. בייחוד כאשר המזגן מופעל על העוצה הכי גבוה. יש בדיקות שיכולות לכוון אותי לבעיה?
הלכתי למקום שמתמחה בחשמל רכב. שיבדוק לי את הטעינה. ואמר לי שזה לא בעיה של אלטרנטור ושזה מייצב טורים.. הצעת מחיר 500 שקל למייצב משומש+עבודה (כמובן שאמרתי תודה נחשוב על זה וביי.) אני מתכוון לטפל לבד ברכב, מי שיכול לכוון אותי אשמח מאוד או לפחות קצה חוט לבדיקות?
הערה: הסל"ד די יציב, התנודות שלו ממש מזעריות במצב עמידה.
תודה מראש
sword מנותק
ישן 14-01-14, 22:44   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
S60 זה דור קודם, מה שיש לך זה SX
1.הנורה הצהובה עם סימן קריאה מעידה על מנורה שרופה וכיוון שזה נדלק כאשר הברקס נלחץ
הנה לך התשובה, כנס לשרשור פונטואים שם רשום בצורה מסודרת איזו נורה ובאיזו הספק נמצאת בכל מקום החלפת נורה תקולה=פתרון.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-14, 00:25   #3
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
בקשר לבעיה 2 תתחיל מניקוי של בית המצערת ושל מנוע צעדים.
ממה שסיפרת לי בטלפון הבנתי שבית המצערת אצלך לא מוכן לפסח עדיין.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-14, 13:31   #4
sword
הודעות: 17
יש עוד הצעות לבדיקה?
מתן ברור לי שזה יכול להיות מצערת, עדיין את זה אני שולל כי ללא הפעלת הרכב המזגן אין את הבעיה. ובעיית מייצב טורים זה ללא קשר למזגן. יש פה דברים קטנים\פשוטים יותר לבדוק לפני שאני מנקה את בית צערת?
מישהו ?
sword מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-14, 00:41   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
זה בשבילך: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73501
מזה זמן רב אני נתקל בפורום בתלונות רבות של סל"ד סרק לא יציב, נמוך, גבוה, נתפס, "משתגע", כבה ברמזורים עם הפעלת מזגן או הפעלת צרכן חשמלי כזה או אחר.
אז אל תרוץ לשלול
אגב מצטער על הסינונים בימים האחרונים. אתה יודע להתקשר בדיוק בזמן הכי לא נכון
התקנה יפה ומקצועית של מיני טאבלט ברכב רפי לין רכב כללי 2 12-11-12 02:22
מיני פרוייקט ברכב natanel80 פונטו - טכני 1 08-11-11 11:19
אונו 92 כל מיני בעיות חשמל בועזב אונו - טכני 6 04-10-11 09:44
בעייה במערכת היגוי steering fail ברכב חדש amirnili פונטו - טכני 2 02-01-10 13:34
נפילת מתח בהפעלת חשמל ברכב פורום הגראז' 1 10-08-07 20:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:40.
