קצת מייק-אפ ;)
נפלאות הווקס
ישן 13-01-14, 19:40   #11
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם אכן מדובר במחזיר שמן מנוע אחורי אין שום בעיה לנסוע כך רק חשוב לבדוק שמן שלא יחסר.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-14, 06:49   #12
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
הי חברים
דוד - כפי שהמלצת, הרחתי את השמן שטיפטף ובאופן מפתיע לא היה לא ריח בכלל.
השמן בצבע חום.
מאור - האם זה תקין להשאיר את זה ככה?
Driver - אני לא מסכים איתך. יש דברים שפשוט לא כלכלי לתקן אותם.
אם ישנה נזילה שמצריכה מילוי של כחצי כוס שמן אחת לכמה חודשים לא כלכלי להוריד מנוע
וגיר במחיר של מעל ל 1,000 ש"ח עוד לפני שבכלל תוקן משהו ברכב שעולה סכום של פחות מ 5 ספרות.
זו דווקא נקודת זכות של המוסך לדעתי שלא מחפש רק "לדפוק קופה" אלא גם להבין את הצרכים.
זה לא עניין של "לדפוק קופה",
אתה הצגת את זה בצורה שזה נשמע כאילו המוסך "מפחד" לתקן את זה.
ז"א דוחה את הבעיה. ואומר לך תמשיך לשים שמן.
נכון אתה צודק שאם זה משהו שאתה יכול להיות איתו, בבקשה תחיה. מן הסתם כל נזילה מתגברת.
אתה תיארת נזילת שמן גיר "פעם בחודש לפתוח את בורג המילוי ולהוסיף את החסר. ",
כל חודש תיגש למוסך ע"מ למלא שמן גיר? נשמע הזוי.
ואם תמצא מוסך שיתקן לך את זה ב 400-500 שקל? עדיין לא יהיה שווה?
לפחות הצעת מחיר תקבל, ואתה תעשה את השיקול דעת שלך באם לתקן או להזניח.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-14, 10:07   #13
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
במקור פורסם על ידי Driver צפה בהודעה
היי
המסוכניק לא אמר לי להגיע פעם בחודש אליו למילוי אלא שאני אפתח עצמאית אחת לחודש
ואמלא את החסר.
לאור זאת שפתחתי את פתח המילוי של הגיר לפני מספר ימים אחרי חודש של נסיעות ולא היה
חסר כלום אני מניח שכניראה מדובר בשמן מנוע שכאמור אני מוסיף חצי כוס אחת לכמה חודשים.
יכול להיות שבסכומים שאמרת זה באמת יהיה שווה תיקון.
מה שגרם לי להיות די בטוח שזה שמן גיר זה שזה מטפטף באיזור הגיר.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-14, 17:30   #14
Driver
הודעות: 97
היי
ואמלא את החסר.
אני בעד לתקן נזילות, אבל כל אחד והשיקול הכלכלי שלו.
בהצלחה
ישן 20-01-14, 23:55   #15
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
משהו לשים בראש (אישית לא הייתי מתקן עד אחרי כישלון בטסט)
אם הנזילה מספיק ברורה וחורגת מהגדרה של הזעה הרכב לא יעבור טסט.
ברור לי שזו שאלה פילוסופית אבל... BoazBoaz פונטו - טכני 3 03-03-13 12:36
רעש לא ברור Guter פונטו - טכני 12 05-09-12 13:08
ניקוז אוויר במערכת קירור! (ברור ומובן!) tombelfer פונטו - טכני 0 04-04-12 17:42
מידת צמיגים בספייס 2001 משהו שלא ברור לי ליאור23 פיאט כללי 16 02-05-10 21:25
פיאט מריאה -[התוכן נערך, כבד את הקוראים בכתיב עברי ברור] פורום הגראז' 0 02-08-06 23:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:04.
