הנסיכה
ישן 12-01-14, 19:38   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
נזילת שמן ממקום לא ברור.
שלום חברים.
מדובר בפונטו ספייס ידנית 8v שנת 2001.
כבר תקופה ארוכה שאני בטוח שיש לי נזילה בגיר, באופן קבוע
נשאר שמן על הכביש מתחת לאזור הגיר (כמה טיפות ולפעמים קצת יותר).
כשהייתי בטיפול במוסך נאמר לי שחבל לפתוח בשביל זה גיר כי זה יקר ועדיף
פעם בחודש לפתוח את בורג המילוי ולהוסיף את החסר.
היום, אחרי קצת יותר מחודש אחרי שהחלפתי את שמן הגיר פתחתי את בורג המילוי
והייתי מופתע לגלות כי יש מספיק שמן בגיר (שמן התחיל לנזול מיד כשפתחתי את בורג המילוי).
כבר תקופה ארוכה שאני מוסיף שמן מנוע חצי כוס אחת לכמה חודשים (כמות מזערית שלא שווה
התעסקות מבחינתי).
יש שמן נוסף באוטו שאני לא מכיר מלבד שמן גיר, ברקס/קלאץ' ומנוע שעשוי לנזול?
בנוסף, ראיתי בצד של הגיר סוג חור שניראה כאילו כך זה אמור להיות, אך אני מעלה תמונות
כי אולי אתם יודעים האם זה תקין ולמה זה משמש.
תודה מראש.
שם:  תמונה 1.jpg
צפיות: 849
גודל:  89.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  תמונה 2.jpg
צפיות: 859
גודל:  120.8 KB
m1011409 מנותק
ישן 12-01-14, 19:41   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
תבדוק אולי זה נוזל קירור.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-14, 19:45   #3
m1011409
הודעות: 420
זה לא נוזל קירור, מה שנשאר על הכביש הוא בוודאות שמן.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-14, 19:53   #4
קח מעט שמן על האצבע ותריח אותו.
לשמן גיר יש ריח הרבה יותר חריף משמן מנוע.
ואם לא תבדיל, קח מעט שמן על האצבע מהמדיד מנוע והשווה.
יאיר הספייס עם הבעיה בגיר הגיעה עם הגרר.
ישן 12-01-14, 20:03   #5
m1011409
הודעות: 420
הי דוד
לא הבחנתי בריח חריף במיוחד מהשמן (לא משהו יוצא דופן). בכל מקרה, שמן הגיר
די חדש כך שסביר לדעתי שלא יהיה ממנו ריח חזק.
הצבע של שני השמנים הנ"ל (גיר ומנוע) דומים אצלי ולכן אני לא מצליח להגיע למסקנה
חד משמעית.
יש לך מושג מהו החור המצולם והאם כך זה אמור להיות? אם כן, אשמח להשכיל גם בסיבת קיומו.
כשרק החלפתי שמן השלולית הייתה מאוד דומה לשמן הגיר החדש שמילאתי.
מצד שני, כבר עבר יותר מחודש ובאופן קבוע אני רואה טיפות על הכביש ובבדיקה היום
הגיר מלא בשמן כראוי.
ישן 12-01-14, 20:15   #6
לא הצלחתי להבין מהתמונות היכן החור. אולי תתאר היכן.
כאשר כתבתי קח שמן ותשווה, התכוונתי להריח.
ישן 12-01-14, 21:07   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
את החור הזה אמור לכסות מיכסה פלסטיק עגול בצבע שחור. כניראה הוא התיישן ונפל אז אל תתרגש. לגבי הנזילה עצמה ככל הניראה קיימת נזילה ממחזיר השמן האחורי הממוקם בין המנוע לגיר וזוהי נזילה של שמן מנוע ולא שמן גיר אבל בכל מיקרה כדי להחליפו צריך להוריד גיר וכלכלית זה לא הכי מישתלם.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-14, 21:08   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
החור שדרכו רואים את זר השיניים של גלגל התנופה.
ישן 13-01-14, 17:08   #9
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
במידה וזה שמן גיר, סביר להניח שזה המחזיר שמן של ההילוך הישיר.
במידה וזה שמן מנוע, סביר להניח שזה מחזיר שמן מנוע אחורי.
כדאי לשטוף להניע ולראות מאיפה זה מגיע.
תשובה של "זה לא כדאי כי......" זה לא תשובה, מוסך צריך לעבוד לא צריך לדחות עבודה. אם צריך להוריד גיר אז לתת הצעת מחיר ולהוריד.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-14, 17:43   #10
m1011409
הודעות: 420
הי חברים
דוד - כפי שהמלצת, הרחתי את השמן שטיפטף ובאופן מפתיע לא היה לא ריח בכלל.
השמן בצבע חום.
מאור - האם זה תקין להשאיר את זה ככה?
Driver - אני לא מסכים איתך. יש דברים שפשוט לא כלכלי לתקן אותם.
אם ישנה נזילה שמצריכה מילוי של כחצי כוס שמן אחת לכמה חודשים לא כלכלי להוריד מנוע
וגיר במחיר של מעל ל 1,000 ש"ח עוד לפני שבכלל תוקן משהו ברכב שעולה סכום של פחות מ 5 ספרות.
זו דווקא נקודת זכות של המוסך לדעתי שלא מחפש רק "לדפוק קופה" אלא גם להבין את הצרכים.
ברור לי שזו שאלה פילוסופית אבל... BoazBoaz פונטו - טכני 3 03-03-13 12:36
רעש לא ברור Guter פונטו - טכני 12 05-09-12 13:08
ניקוז אוויר במערכת קירור! (ברור ומובן!) tombelfer פונטו - טכני 0 04-04-12 17:42
מידת צמיגים בספייס 2001 משהו שלא ברור לי ליאור23 פיאט כללי 16 02-05-10 21:25
פיאט מריאה -[התוכן נערך, כבד את הקוראים בכתיב עברי ברור] פורום הגראז' 0 02-08-06 23:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:00.
