עוד טיפולים לצבע
פונטו ספייס 2001
ישן 03-01-14, 19:17   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
פלאג עם שמן elx 2001
שלום חברים החלפתי היום פלאגים בפונטו ספייס elx שנת 2001 . 102 אלף קילומטר הרכב עבר ראש מנוע במרץ 13 ופלאגיל לא הוחלפו ברכב המון זמן לדעתי הרכב ברקותי שנתיים וגם לפני זה אני בספק מתי החליפו.
בזמן החלפת הפלגים היום היה ממש קשה לפתוח אותם הם היו מפוחים וחלודים לבסוף הצלחתי, כאשר הוצאתי את החוט הצתה הכי ימי היה שמן בפלאג הוצאתי את הפלאג הישן ניקיתי כמה שיכולתי והחלפתי לחדש מקורי.
השאלה מימה זה יכול להגרם השמן בפלאג?
הרכב סובל גם מהזעת שמן ושמתי לב היום שחסר שמן .
לאחר סגירת כול החלקים הנעתי את הרכב יצא עשן לבן מהאגזוז ונפסק האם תקין?
מצטער על החפירה.
תודה איתי
מאפיונר מנותק
ישן 03-01-14, 19:59   #2
ממה שאתה מתאר בעני מדובר בהזעה של שמן ממכסה השסתומים וזה מיתאסף באזור של הפלאגים אז כאשר אתה פתחת את הפלאגים השמן זלג עליו ואז הוא נירטב והשאריות נישפחו לתוך תא הבעירה וזה למה היה לך עשן לבן בהתנעה לאחר ההחלפה אם ההתנעה עם עשן של שמן שרוף חוזרת על עצמה כל בוקר בלי קשר למה שעשיתה אז מדובר בגומיות שסתומים
ישן 04-01-14, 14:47   #3
מאפיונר
הודעות: 439
אוקי הבנתי אז אני צריך להחליף מכסה שסתומים?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-01-14, 17:20   #4
לא צריך להחליף את מכסה השסתומים אלה את האטם שלו
ישן 04-01-14, 23:51   #5
מאפיונר
הודעות: 439
חח כן לזה התכוונתי.. תודה רבה יאיר.
יש לך מושג מה העלות כולל עבודה של זה?
ישן 05-01-14, 00:05   #6
גומיה כזאת תעלה לך 30 שקל, להחליף אותה לא מסובך.
במוסך יקחו לך על עבודה כזאת 200.
ישן 05-01-14, 00:34   #7
תבוא אלי עם החלק תצא בזול על ההחלפה
ישן 05-01-14, 12:05   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
במקור פורסם על ידי מאפיונר צפה בהודעה
מהיכן אתה בארץ? כי אם אתה מהאיזור שלי אין לי גם כן בעיה לבצע לך את ההחלפה ללא תשלום. דרך אגב, אם המנוע שלך הוא בעל 8 שסתומים אז גם יש לי אטם מקורי חדש להביא לך..יש לי כמה ספיירים ללא תשלום כמובן.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-01-14, 17:56   #9
ziv.k
תאריך הצטרפות: Jul 2013
הגלגלים שלי: panda , hyundai i30
הודעות: 33
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
הוא ציין שזאת ELX , אז ככל הנראה המנוע שלו הוא 16 שסתומים.
ziv.k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-14, 18:51   #10
מאפיונר
הודעות: 439
אני מבאר יעקב ואכן המונוע הוא 16
פלאג רטוב וצריכת שמן matansab פונטו - טכני 157 27-10-13 16:29
פלאג (connector) של נגד מהירויות במזגן - פונטו ספייס(2006) 1.2 v8 gingel פונטו - טכני 13 20-06-11 02:34
מאריך פלאג נשבר ונשאר החצי הדק בראש מנוע ben_david7 פונטו - טכני 3 26-11-10 00:43
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
מנוע מקרטע, פלאג עם אבנית, הלך ראש? איתי_ אונו - טכני 5 15-03-08 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:27.
