גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ה-Evo החדשה שלי
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 01-01-14, 14:33   #1
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
בעיה חשמלית בפונטו ספייס במהלך נסיעה
שלום לכולם...
אתמול הפונטו ספייס שלי החליטה לתת לי מתנה לקראת NOVI GOD,
במהלך לנסיעה כשאני על D ורוצה להאיט לקראת רמזור או כל דבר אחר ברגע לחיצה על דוושת ברקס פתאום אני שומע שהוא מפעיל לי את הנעילה בגיר האוטומט (קליק כזה, שאמור להיות כשאני בהילוך P ורוצה לעבור לD) עכשיו כל פעם שאני לוחץ על ברקס זה עושה את הקליק הזה וכמו כן תופעות לוואי אחרות כמו פתאום נדלקת מנורה אדומה של תא המטען ועוד איזו נורה (מנורה צהובה) כמו כן גם בצג הדיגיטלי של ההילוכים משתגע וקופץ מ D ל R במהירות ומשמיע צליל של רברס.
בקיצור נראה כמו קצר...ואין לי מושג מה אני יכול לעשות לבד בדבר לפני שאני הולך לחשמלאי.
עזרתכם בבקשה
פונטו ספייס 2002 ELX אוטומט.
Holyman מנותק
ישן 01-01-14, 15:12   #2
תקלת החשמל
התקלה הנה פשוטה וקלה לתיקון ונובעת מהארקה לא טובה של הפנס האחורי ימני.
תוכל לראות שהוא מתפקד לא נכון בזה שתדליק אורות, הפעל איתות ולחץ על דוושת הבלמים ואז רואים שפעולת הנורות בפנס האח' אינה תקינה.
לצורך התיקון יש להסיר הפנס מהמכונית, לנתק את מחבר החשמלי ובתוך המחבר לנקות את מגעי המתכת של חוט ההארקה שצבעו שחור ואולי גם קצת לכווצם (ע"י מברג דק וכדומה).
כמו כן יש קצת לגרד ולנקות את רגלית המגע הנגדי שבפנס עצמו ולהרכיב הכל בחזרה ולבדוק.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 01-01-14, 15:21   #3
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
רפי אתה קוסם...אני בדיוק החלפתי פנס מפירוקיה ימיני!
ידעתי שיש מצב זה משהו שם קרה אחרי ההחלפה..תודה רבה אני יסדר את זה עכשיו.
תגיד עם מה כדי לנקות?מטלית או איזה חומר?
נערך לאחרונה על ידי Holyman : 01-01-14 ב 15:36.
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-14, 18:09   #4
נקוי המגעים החשמליים
אני לא קוסם אלא רק עם נסיון והכרות עם תקלה כזאת וחשיבה "חשמלית".
את המגעים נקה ע"י גירודם בעזרת פצירה דקה, בד שמיר עדין, קצה מברגון וכו'.
ספייס 01 - גמגום נורות במהלך נסיעה בלוח שעונים אברג'ל ד פונטו - טכני 16 09-09-12 13:06
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
היי .. אני חייבת עזרה (רכב כבה במהלך נסיעה) michal1234 פונטו - טכני 5 23-08-10 22:02
פיאט פונטו נכבת במהלך נסיעה uno1.4 פונטו - טכני 1 18-07-10 23:26
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה (או חשמלית) פורום הגראז' 9 27-05-07 08:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:27.
