Magnifico Punto!
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 01-01-14, 09:51   #1
yhyaniv
תאריך הצטרפות: Nov 2012
מיקום: מודיעין
הודעות: 12
בעיה מים בורח ונעלם -
שלום לכם ,
יש לי פיאט פונטו מודל 2000 , ידני .
לאחרונה יש בעיה מים - כל פעם שאני שם מים לאחר שבוע - המים נעלם ואפילו לא רואה את הנזילה... , פשוט נגמר המים , בגלל זה פעמיים המנוע הלך בגלל החתחממות... שלא שמתי לב.
ולאחרונה כל 3-4 ימים , שם מים כדי שלא יתחמם...
למה ?
וכמובן כבר החלפתי רדיאטור , משאבה מים , צינורות ... ועדיין המים בורח...
יניב
yhyaniv מנותק
ישן 01-01-14, 09:58   #2
בדוק יציאת מים מהאגזוז.
כמו כן יש לבצע בדיקת לחץ למערכת המים.
ישן 01-01-14, 12:41   #3
דוד צודק בדוק גם אם יש "טחינה" בשמן תיפתח פקק מילוי שמן ותיראה אם יש לבן על הפקק
ישן 01-01-14, 12:46   #4
לא חושב שיש "טחינה" בשמן.
לדעתי, את זה הוא היה מגלה מזמן.
ישן 02-01-14, 19:30   #5
jecky
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 3
איבוד מיים
תבדוק רדיאטור חימום נוזל.....
jecky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-14, 11:50   #6
yhyaniv
מיקום: מודיעין
הודעות: 12
מצאו את הבעיה
הבעיה היא
רדיאטור חימום נוזל
אך הרבה עבודה כדי לפרק אותם ולהחליף :\
yhyaniv מנותק   הגב עם ציטוט
החלון (חשמל) בורח מהמסילה בעלייה מאור30 פונטו - טכני 13 22-01-13 17:17
רעש מוזר הולך ונעלם navzei פונטו - טכני 10 14-12-09 17:50
רעשבתוך האוטו כאילו בורח גז כאשר אני מפעיל AC s_nadav פונטו - טכני 2 30-03-09 02:18
גז בורח מהמזגן - פונטו 75HSD 1996 punto96hsd פונטו - טכני 5 23-04-08 11:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:20.
