כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 19-12-13, 17:44   #1
יום כיף אצל דוד
טוב לא ממש כיף, מלנסות לפתור בעיה קטנה התגלה פיל.
יום בהיר אחד הבחנתי בהזעת גז מצנרת המזגן, הצינור שהולך מהמייבש לכל אורך המעבה היה רטוב.
לא ייחסתי לזה הרבה חשיבות כי המזגן קירר מצוין (בקיץ).
לאחר זמן המדחס לא נכנס לפעולה כלל, סריקה קצרה והבחנתי שהיוניט שאמורה להפעיל את המדחס תלושה:
חשבתי שאני הולך לפרק את האום שלה, כל הגז יברח. אך מסתבר שיש מתחתיה ונטיל:
אחרי בירורים אצל אצל מ.י.ר וחביריהם רצו ממני 600 שקל על יוניט כזאת! אשר תחליפי באזור ה 300!
כמובן שקניתי מפירוק יוניט תקינה ב 50 שקל.
אחרי התקנתה, המדחס עדיין לא נכנס לפעולה.
פה נכנס דוד לתמונה, אמר תבוא לזמן קצר נראה אולי חסר גז.
אחרי בדיקות מסתבר שאין גז בכלל, והיוניט היא רק התקלה המינורית כאן.
החשד הראשוני הוא מחיבורי צינור האלומניום מהמייבש אשר היה רטוב עד לפני מספר חודשים.
החלטנו להוריד טמבון ולבדוק מה מצב הגומיות.
מתחילים:
טמבון בחוץ:
כמובן שהיו חסרים כמה ברגים של הטמבון, מעבה ועוד כמה אשר השד יודע איפה הם.
ארגז הזהב של דוד:
הגומיות הישנות מול החדשות:
שני השחורות שייכות למייבש והירוקה במצב העגום מהצד השני של המעבה.
הגומיות החדשות למייבש:
לפני הרכבת הגומיה החדשה בצד השני ליד המעבה:
חיבור צינורות ומילוי וואקום:
אחרי מילוי הוואקום הלחץ ירד ולא נשאר. סימן שהבעיה לא היתה בגומיות אבל עדיין הם היו אכולות.
לאחר מספר בדיקות ומילוי וואקום חוזר, התגלה רעש הבריחה מצינור האלומניום הסורר שהולך לכל אורך המעבה אל המייבש.
כמובן שצריך לפרק גם את המעבה בשביל גישה אליו.
המעבה בחוץ:
הצינור:
ממש סרט של 4 שעות, אתנחם בזה שגילינו את מקור הבעיה ב 100 אחוז בסוף.
מחר דוד יקח את הצינור לרתך את החור או משהו.
גם צינור כזה מפירוק היה בא בחשבון אך כל העבודה של פירוקו לא משתלמת בכלל.
אני יודע שעמית רצה לתת בחינם עד לפני כמה זמן מלא חלקים אך איחרתי את הרכבת.
אם למישהו יש במקרה צינור כזה לתרום לי של דור 1 אשמח
מקווה שמחר יסתיים סיפור המזגן ברכב.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 19-12-13 ב 17:56.
chesh מנותק
ישן 19-12-13, 17:56   #2
חבל שלא דיברתה איתי מוקדם יותר היתי בא ועוזר היום גם היתי ברחובות עשיתי טסט לפיאסטה של ההורים שלי והיא עברה על הפעם הראשונה דרך אגב איך הגיר?
ישן 19-12-13, 17:58   #3
דרך אגב איך הגיר?
חמסה חמסה שום בצל
חח למה לפתוח פה
ישן 19-12-13, 18:45   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
זה נראה כמו נזק ממכה, איך זה קרה?, אין אפשרות שהצינור נפגע בזמן הפירוק?
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-13, 18:51   #5
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
הוא נפגע מהשפיץ של הפח, מה שמחזיק את הקורה הקדמית לגחון הרכב.
למעבה היה חסר בורג תחתון ולכן זז בחופשיות, כנראה מבמפר או משהו קרתה התופעה.
ישן 19-12-13, 19:30   #6
עידן, טוב שתיקנת את הכותרת, עוד יום של כיף כזה ואבדנו.
שכחת לכתוב שמבדיקה קטנה שאמורה הייתה להיות, נכנסנו גם לפחחות והחלפנו גם את החלק אליו ניצמד הטמבון.
תיקון טכני קטן למה שכתבת," אחרי מילוי הוואקום הלחץ ירד ולא נשאר. סימן שהבעיה לא היתה בגומיות אבל עדיין הם היו אכולות.
לאחר מספר בדיקות ומילוי וואקום חוזר, התגלה רעש הבריחה מצינור האלומניום הסורר שהולך לכל אורך המעבה אל המייבש".
וקום לא ממלאים, אלא מושכים את הלחץ מהמערכת שבא נוצר תת לחץ. לאחר 10 דקות השעון התחיל לעלות לא היה טעם להמשיך ולהטעין גז.
רעש הבריחה מהצינור, התגלה לנו לאחר שחדרנו למערכת לחץ של כ- 150 PSI.
מעניין שחודשיים לפני, שני הסקנרים שלי, לא הצביעו על דליפה.
קלעת בול מהסיבה שנגרם הנזק.
יאיר, אני עוד אתחשבן איתך, אתה בא מנתניה לרחובות ולא נכנס לומר שלום.
ישן 19-12-13, 20:11   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
גם אני מקווה שהמזגן שלך יחזור לתפקד היטב במהרה.
כל הכבוד לדוד על המקצועיות והעזרה בענייני המיזוג!
דוד שאלה שלא קשורה:
האם חוסר של גז או לחילופין הימצאות אוויר במערכת המיזוג יכולה לגרום לנזק?
אם כן, אשמח להשכיל עם עוד הסבר טכני שלך.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-13, 21:33   #8
חמסה חמסה שום בצל
חח למה לפתוח פה
חלילה לא פותח אני רק עוקב ואם כבר אמרת שום בצל אז למה לא להוסיף קצת חומוס ופיתה
יאיר, אני עוד אתחשבן איתך, אתה בא מנתניה לרחובות ולא נכנס לומר שלום. דוד אתה צודק אני כבר יומים אני לא יושן בבית אני ואישתי נימצאים אצל ההורים שלי והחתול איתנו המיסכן חולה יש לו בעיות רפואיות שאם הוא לא יתגבר עליהם בשבוע הקרוב אין צורך לפרט מה הלאה אני סימתי את הטסט בשעה 2 אחרי הצוהורים אז לא רציתי להפריע לך למנוחת צוהורים דרך אגב מה עם הארגז ספרי קרבורטור? אני מוכן לקחת ארגז שלם
אני גם חייב לקבל הוראות הכנה לחליבה מאישתך ד"ש לבלה
דוד שאלה שלא קשורה:
אם כן, אשמח להשכיל עם עוד הסבר טכני שלך. המצאות של אוויר במערכת המיזוג הוא לא דבר תקין האויר מיתערבב עם הקרר וכך הקרר מאבד מתכונותיו וכך יעולותו יורדת בנוסף האויר פוגע בשמן של המדחס וגורם לחימצון שלו כמובן שאחרי שהוא עובר עם הגז את תהליך הדחיסה ועבר דרך המאעבה ושסתום היתפשטות אז הוא מיתקרר והמים מתוכו יוצאים וזה רק גורם לדברים לא טובים נוספים בקיצור חפרתי מספיק דוד ימשיך כבודו
דוד מה עם המזגן בבית היסתדרת בסוף?
ישן 19-12-13, 21:44   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
יאיר תודה על התשובה,
אמקד את השאלה בכך שאוסיף שאני לא מתכוון למערכת מיזוג בפעולה, אלא למערכת מיזוג שמכילה אויר אבל לא פועלת במשך תקופה.
ישן 19-12-13, 21:46   #10
השמן מיתחמצן ויהיה צריך להחליף אותו ואת המסנן מיבש לפני מילוי ואקום וגז
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:58.
