נפלאות הווקס
תמונות שלפני ואחרי
ישן 15-12-13, 08:33   #1
ksirbi
תאריך הצטרפות: Dec 2013
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 4
פנדה 2005 - מזגן חימום לא עובד.
המזגן בפנדה שלי לא מחמם גם אחרי נסיעה ארוכה וחום מנוע תקין עדיין מוציא קור.
במה קשור הבעיה? והאם יש דרך לתקן את זה לבד?
ksirbi מנותק
ישן 15-12-13, 09:39   #2
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כנראה שרדיאטור החימום סתום או שהיה דולף ונותק אצל אחד מהבעלים הקודמים של הרכב.
אם הוא סתום, אפשר לנסות לשחרר את הסתימה.
אם דלף, יש להחליף אותו, הפעולה דורשת פירוק של הדשבורד.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-13, 11:24   #3
חימום פנימי בפנדה
אני מקווה שאתה מפעיל נכון את החימום: מסובב את הגלגל השמאלי למצב מכסימום האדום, לחצן המזגן כבוי והמפוח הפנימי פועל.
בגלגל הימני תוכל לקבוע להיכן יצא האויר, לפנים, לרגליים, לשמשה הקדמית או לשמשה הקדמית ולרגליים ביחד.
אם כך עשית ועדיין אין חימום פנימי, אז כנראה שמה שכתב קודמי תקף.
ישן 21-12-13, 18:42   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לחדד את מה שרפי כתב, שהנורה הכתומה של המזגן תהיה מכובה! לא דלוקה
מזגן באוטו לא מחמם, החימום זה בכלל מהחום של הנוזל קירור, ולכן אין צורך להדליק את המזגן.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-13, 13:09   #5
New Panda
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פנדה החדשה
הודעות: 7
למה הנורה צריכה להיות כבויה (כלומר, לכבות את ה-A/C)?
אני מבין שהמדחס לא צריך לעבוד בחימום, אבל למה הרכב לא מנתק אותו לבד כשהוא מבין שאני על חימום?
אתם רוצים לומר לי שכל הזמן הזה כשנסעתי עם חימום ועם נורה כתומה, ביזבזתי דלק על מזגן? חשוב יותר, האם הסבתי נזק למזגן?
מדובר בפנדה החדשה, אם זה משנה.
New Panda מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-13, 13:34   #6
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לגבי הסבת נזק אז אל חשש, לגבי בזבוז דלק אז לצערי בזבזת אך מעט.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-13, 20:36   #7
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
זה חימום מכאני בסיסי ביותר, לאוטו אין מושג שעשית על חימום (וגם אפשר להדליק את הAC כדי להפשיר אדים אולי)
ישן 31-01-14, 13:15   #8
ksirbi
הודעות: 4
תודה רבה על העזרה,
באמת ביצעתי את מה שרפי לין אמר והחימום אכן עובד אבל רק אחרי שהחום מנוע עולה והמחוג מתייצב על אמצע הסקלה של החום מנוע,
האם זה תקין או שכנראה באמת הרדיאטור חימום סתום?
ksirbi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-14, 14:08   #9
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
החימום עובד לפי החום של המנוע, לכן תמיד ב5-10 דקות הראשונות לנסיעה לא יהיה לך חימום טוב או בכלל. ככה זה בכל אוטו.
(מסקרן אותי למה אין ספיראלה של חימום לרדיאטור הפנימי הזה ובלי קשר למים מהמנוע)
אם האוטו לא מתחמם מהר מספיק (בגלל תקלה או עייפות בטרמוסטט של המנוע שנשאר פתוח, אם בנסיעה בכביש מהיר החום מנוע יורד מתחת לחצי) זה תקלה שכדאי מאוד לתקן גם בשביל החימום וגם בשביל הצריכת דלק ושמירה על המנוע.
ישן 31-01-14, 17:38   #10
חימום פנימי בפנדה
בפנדה שלי (2010) החימום מתחיל להיות מורגש (עוד לא רותח) כבר שמד חום המנוע נמצא בערך על מצב רבע.
חימום לא עובד matansab פונטו - טכני 9 07-11-12 21:03
ניקוי פילטר מזגן פנדה 2005 avimish פנדה - טכני 1 26-10-10 07:46
פנדה 2005 רובוטית , כיצד לנקות\להחליף פילטר מזגן? avimish בעלי מקצוע 0 22-10-10 23:13
מזגן בפיאט פנדה 2005 sscorpion1 פנדה - טכני 3 14-09-10 16:36
[אונו 93 מזגן מקורי] חימום לא עובד פורום הגראז' 1 12-11-06 03:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:31.
