מאזדה 3 2006
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 06-11-13, 17:27   #1
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הגיעה מצלמת DVR זולה C600
כפי שאמרתי בשרשור אחר, קניתי מצלמת DVR, והבטחתי לספר אודותיה כשתגיע.
המצלמה שהוזמנה היא מצלמה סינית זולה מדגם C600. קניתי אותה ב- 24.5 דולר בלינק הזה: http://www.aliexpress.com/item/2013-...632449697.html
המחיר השתנה מאז שהזמנתי.
תכונות:
מוצהרת רזולוציה מקסימלית של 1080P
חיישן G (בעת תאונה מגן על הסרט המוקלט מפני מחיקה)
חיישן תנועה.
תמיכה בכרטיס זיכרון עד 32 ג'יגה.
מוצהר שאין הפרש בין הקלטות.
המצלמה ממש קטנה וקומפקטית, חיפשתי את זה בשביל לקרוץ פחות לגנבים, במיוחד אחרי שכבר נכוותי פעם
התפעול לא הכי ידידותי, יש קצת מידי כפתורים שעושים הרבה מידי דברים. או שזאת המצלמה, או שאני כבר מבוגר מידי לגאדג'טים האלה.
איכות הצילום ביום סבירה. לא רואים תמיד מספרים בבירור למי שזה חשוב לו.
יש מצב ראיית לילה עם 12 נורות אינפרא אדום. זה לא פועל אוטומטית, יש ללחוץ על כפתור כדי להפעיל.
אחד הפרמטרים החשובים ביותר הוא המרווח בין ההקלטות. המרווח יכול להגיע לזמן של 3 שניות במצלמות. וכידוע, 3 שניות מספיקות להתחיל תאונה ואפילו לסיים אותה.
במצלמה הזאת שמתי לב שיש הבדל בהפרש אם משתמשים בחיישן התנועה.
כאשר משתמשים בחיישן התנועה, ההפרש יכול להיות אפילו יותר מ-3 שניות, כנראה כי המצלמה מחפשת תנועה שתתן לה תירוץ להתחיל הקלטה. כמובן שתוך נסיעה יש מספיק תנועה, אבל כנראה שכוח העיבוד של המצלמה מוקדש לטובת משימת מציאת התנועה וגורם לעיכוב עד שמתחילה ההקלטה.
כאשר חיישן התנועה מבוטל, הצילום כמעט רציף לחלוטין.
צירפתי גם סירטון של כבישי באר שבע מהיום בבוקר כדי להתרשם מההקלטה:
http://www.youtube.com/watch?v=C1zRU8TTrrw
הצילום הוא באיכות המקסימלית של המצלמה.
ושוקל 150 מגה לדקת צילום אחת.
סרטון עם צילום לילה יועלה בקרוב.
שאלות/ מענות/ טענות/ תהיות למינהן בהודעה זו בלבד (בזמן האחרון הרבה אנשים שולחים כאן ובקארס פורום שאלות על הכיסוי הגה/פלסטלינה/קרבון)
מתן.
matansab מנותק
ישן 06-11-13, 17:51   #2
תתחדש. אני קניתי לפני כמה חודשים מאיביי מצלמת DVR-207GS והיא עושה את עבודתה נאמנה.
אין שום הפרשים בהקלטות, האיכות טובה יותר משלך לפי מה שראיתי, אך מצד שני היא עלתה 59 דולר...
תבדוק אם אתה יכול לצלם באיכות HD, כי בהגדרות איכות באיביי אין לך אופציה, שים לב לסרטונים שלי ותראה את ההבדלים (תשים על HD).
שוב, תתחדש
ישן 06-11-13, 20:10   #3
תתחדש.
בשביל מה ששילמת, היא בסדר, לא מעבר.
ישן 06-11-13, 20:51   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
stio, כמו שכתבתי, יש אופציה לצילום ב "1080P" וכשמצלמים ברזולוציה הזאת, אז רואים שבהקלטה מופיע הכיתוב 1080FHD
כמובן שמדובר ברזולוציה בלבד, ואין שום דבר בין הנתון הזה לאיכות תמונה.
ובדקתי מהמחשב שלי, ואני כן יכול לשנות איכות עד ל 1080.
אתרי הקניות הסינים הם המקום היחיד שבאמת מתקיים בו "you get what you pay for"
ויש קשר ישיר בין איכות מוצר למחיר שלו.
אז אין בכלל מה להשוות מול מצלמה שעלתה פי 2.5
Caveman תודה.
רציתי שיהיה איזשהו כלי בסיסי להוכחת חפות במקרה הצורך. וזה בדיוק מה שהמצלמה הזו מספקת.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-13, 22:35   #5
אין ספק שזו החלטה נכונה.
ההתקנה שלהן פשוטה מאוד, וזה בהחלט יכול לעזור להוכיח את צדקתך, אם נוצר המצב.
ישן 11-11-13, 17:00   #6
מתן, שאלה מעט טיפשית, אולי ?.
אם אני אזמין שתי מצלמות כאלה, אחת לרכב והשנייה לחצר.
את זאת של החצר אחבר לשנאי מהסככה 12V. האם זה יעבוד ?.
אני מודע לזה שיש מצלמות המיועדות לכך.
ישן 11-11-13, 17:24   #7
אם המצלמה תקבל עת הזרם והמתח הדרוש לפעולה תקינה והיא תחובר לאביזר שמקליט אז אין סיבה שלא תעבוד
ישן 11-11-13, 18:32   #8
מה הכוונה ל-"אביזר שמקליט" ?.
ישן 11-11-13, 18:42   #9
דוד,
אתה יכול לחבר, אך רוב המצלמות לרכב המתח שלהם הוא 5V.
יש ממיר מתח בשנאי עצמו שמתחבר לשקע מצת.
מצלמות אבטחה לרוב הם במתח 12V אך אין להם כרטיס זיכרון, ולכן אתה צריך מכשיר DVR עם הארד דיסק ששומר את הקבצים.
אני במקומך קונה מצלמה כזאת של רכב, מחבר שקע מצת נקבה ל12V ומחבר את השנאי של המצלמה לשקע המצת הזה.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 11-11-13 ב 18:48.
ישן 11-11-13, 19:56   #10
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הכי פשוט זה לקנות יחד עם המצלמה מטען מיני USB רגיל לשקע חשמל (אולי אפילו יש לך אחד כזה בבית, במיוחד אם היה לך מוטורולה לפני כמה שנים)
ולחבר אליו את המצלמה. היא תפעל מצויין.
אופציה שניה היא לקנות מטען לשקע חשמל עם יציאת USB ולחבר אליה את הכבל USB שמגיע בערכה.
יכול להיות שגם כזה כבר יש לך בבית.
מבצע מצלמת רוורס+מסך מראה+התקנה!!!! erez_1987 מכירה 1 25-07-11 21:04
חיבור מצלמת רוורס avil84 אודיו 6 29-01-10 00:46
מבקש עזרה:הגיעה זמן לצמיגים חדשים פונטו S פונטו - טכני 1 11-11-09 18:37
פיאט פנדה- הכי זולה, מספיק זולה? מבחן דרכים פיאט כללי 0 28-08-07 23:19
למכירה מצלמת אבטחה דמה מכירה 1 30-03-07 14:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:15.
