יוסאיש
ישן 06-11-13, 12:03   #1
Carlos Tevez
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto Stile
הודעות: 11
חלון נהג לא נפתח
שלום חברים,ברשותי פונטו Stile 60 שנת 2000
לאחרונה נתקלתי בבעיה בחלון - החלון צד שלי מצד הנהג לא נפתח , יש לי את הבקרה שלי ואת הצד של הנוסע,הכפתורים עובדים ( אני רואה שהם דולקים בחושך בצהוב - אם אכן יש בזה חשמל ומגיע זרם)
אבל החלון לא מגיב לא יורד ולא עולה - רק כאשר אני פותח את הדלת עד הסוף החלון מגיב אבל גם לא תמיד.
האם ניתן לסדר את זה באופן עצמאי?
ד"א עשיתי חיפוש על הנושא מצאתי נושא אך לא היה שם תשובה סופית.
אשמח לעזרתכם ,תודה.
Carlos Tevez מנותק
ישן 06-11-13, 12:28   #2
חלון חשמלי לא פועל
כשהדלת פתוחה, תראה שיש צמת חוטי חשמל שמתחברת אל הדלת במחבר עגול.
ע"י סיבוב המחבר, נגד כוון השעון, תוכל למושכו ולנתקו מהדלת.
קפל ממנו את גומיית המגן (בעדינות) ותראה את החוטים המתחברים למחבר.
זהה את החוט בצבע אדום וראה אם השקע המתכתי שלו במחבר אינו עם חור גדול מדי לעומת האחרים.
זה גורם לחוסר מגע חשמלי עם הפין הנגדי שבדלת ולכן בפתיחת הדלת החלון כן מתחיל לפעול.
צריך להוציא מהמחבר את השקע הקטן הזה ולכווצו או לעשות זאת במקום בעזרת סיכה דקה וחזקה.
אפשרות נוספת הנה לקלף מחוט חשמל קצת סיבי נחושת ולחתוך אותם קצר ואז לתקוע אותם בתוף השקע המתכתי
(בזהירות שהסיבים לא יגעו במשהוא אחר ליד) ולהרכיב המחבר בחזרה אל הדלת ולסובב הטבעת לנעילתו (בכוון השעון).
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 06-11-13, 13:02   #3
Carlos Tevez
הודעות: 11
תודה רבה על התשובה המהירה
אעדכן בהמשך
Carlos Tevez מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-13, 19:19   #4
Carlos Tevez
הודעות: 11
רפי תודה רבה !
בעקרון רק פתחתי את המקום והתזתי קצת ספריי מגעים
הכל עובד תקין תענוג שוב תודה תבורך
ישן 06-11-13, 22:10   #5
Carlos Tevez
הודעות: 11
מצורפת תמונה לכל הנתקל בבעיה
שם:  image.jpg
צפיות: 813
גודל:  113.3 KB
ישן 06-11-13, 23:07   #6
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
האם בפונטו דור שני (ספייס) זה גם ככה?
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-13, 07:20   #7
פונטו ספייס
בפונטו "ספייס" המחבר לדלת הנו שונה.
ישן 07-11-13, 20:14   #8
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
האמת היום פירקתי וזה כמעט 1:1 כמו בספייס,תודה,
אני יתלבש על השרשור הזה כדי לא לפתוח אחד זהה...,
יש לי בעיה בחלון נוסע החשמלי הוא היה עובד לפי מצבי רוח (פעם כן פעם לא)
היום ירדתי לפרטי פרטים בנסיון לאתר את הגורם,
לחצנים נבדקו עם רב מודד ונוקו, מחבר המעבר בדלת נוקה
הבעיה לא נפתרה, החלטנו לרדת לפרטי פרטים הגענו למנוע החשמלי של החלון
בדיקת המחבר עם רב מודד הראתה 9 וולט במנוע דומם ו 12 וולט כשהרכב מונע (כלומר תקין),
האמת לא חשדתי במנוע של החלון החשמלי כי כשהחלון עבד הוא עבד בצורה תקינה במהירות תקינה,
החלון לא עבד לא עבד.. וכבר החלטתי לפסול את המנוע פתאום בניסיון נואש הוא התחיל לעבוד כמו שצריך, אני אופטימי אך כנראה הוא עוד יעשה לי "קטעים",
בכל מקרה חוץ מבעיה כלשהי בחיווט מה יכול להיות הגורם לתופעה, האם קיים מחשב מסויים לחלון
או מה ניתן לבדוק בנוסף?
ישן 07-11-13, 23:44   #9
חלונות חשמליים בפונטו ספייס
לחלון הנהג יש, במתג בההפעלה, יחידת פיקוד אלקטרונית שגורמת לעלית חלון הנהג ברציפות.
בחלון ימין (הנוסע) ההפעלה היא פשוטה ישירות מהמתג הימני.
חלון נהג לא נפתח מתי שהאוטו חם liorwohl פונטו - טכני 10 13-07-10 18:47
בעיה עם תא הכפפות (נפתח) maximmm פונטו - טכני 8 21-05-10 11:15
פונטו גג נפתח (קבריולט) לפירוק shais01 פיאט כללי 10 21-09-09 13:58
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
מועדון פיאט ישראל נפתח מועדון פיאט ישראל 9 29-06-05 18:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:39.
