הפונטו
My Baby
ישן 14-10-13, 09:29   #1
SIMON30
תאריך הצטרפות: May 2013
מיקום: חדרה
הודעות: 10
מאוורר מתחיל להסתובב רק אחרי שהחום אחרי החצי
יש לי פיאט פונטו שנת 2000, החום עומד רוב הזמן על קו אחד מתחת לחצי, לאחר שהמחוג מגיע לחצי המאוורר מתחיל לפעול ואז מפסיק, לאחר מכן המחוג עולה קצת מעל החצי והמאוורר מתחיל לפעול עוד פעם, ויורד חזרה לחצי.
זה תקין? או שצריך לעשות משהו עם היוניט?
SIMON30 מנותק
ישן 14-10-13, 19:56   #2
אני לא זוכר אם יש אצלך יוניט או שזה נישלט ע"י המחשב בעזרת חיישן חום המנוע
צריך לבדוק אם המאורר עובד במהירות נמוכה כי ממה שזה נשמע הוא לא עובד על מהירות נמוכה כלומר בעיה בנגד מהירות
אם נגד מהירות תקין אז היוניט דפוקה שוב בהנחה שיש יוניט
רפי לין וdavidmzr מכירים את הבעיה הזו ויכולים לכוון אותך לפיתרון יותר טוב ממני
ישן 15-10-13, 07:09   #3
SIMON30
מיקום: חדרה
הודעות: 10
תודה רבה לך, אשמח לשתובות מרפי לין ו דויד.
SIMON30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-13, 07:28   #4
שחכתי לשאול לא חסר נוזל קירור במערכת ? אם חסר אז תוסיף
ישן 15-10-13, 08:06   #5
SIMON30
מיקום: חדרה
הודעות: 10
נוזל קירור לא חסר, עד לפני שבוע לא היה טרמוסטט המנוע היה קר כל הזמן הוספתי טרמוסטט ונוזל קירור מקורי של פרפלו.
ישן 15-10-13, 10:05   #6
מאורר הרדיאטור
מכיוון שהתקנת טרמוסטט, אז רצוי שתבצע שוב ניקוז אויר ממע' קרור המנוע.
ישן 15-10-13, 16:21   #7
SIMON30
מיקום: חדרה
הודעות: 10
תודה על העזרה רפי, תוכל להסביר לי בבקשה איך עושים את הניקוז?
ישן 15-10-13, 17:47   #8
ראה כאן: www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=6537
רעש של תקתוק אחרי החלפת קלא'ץ amos פונטו - טכני 11 07-01-13 12:07
אחרי שנה של שקט... mikemozg פונטו - טכני 39 27-04-12 21:19
אחרי פוליש ווקס assaf HGT גלריה 3 17-12-11 22:57
אחרי פוליש ווקס lior169 גלריה 3 16-05-11 21:15
אחרי ווקס ראשון !!! shachar גלריה 27 23-06-09 19:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:01.
