ה-Evo החדשה שלי
התחדשתי באונו 1400...
האונו בפוטושופ
ישן 06-10-13, 17:56   #11
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אני בטוח שמאור ידע לבד ולא סתם שאל את פותח השרשור את השאלה הנ"ל.
ד"א פירקתי את המאריך לפלג והוא היה רטוב בשמן. יש תמונה בשרשור הרלוונטי.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-13, 18:08   #12
אם לא שמת לב, התלוצצתי. גם אני בטוח שמאור ידע לבד ולא סתם שאל.
ישן 07-10-13, 08:05   #13
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
איך אני תמיד חוזר לשירשורים מאוחר...זה לא יאמן. אכן כמו שמתן אמר...אם בזמן העלאת הסלד החום יירד אזי כנפיי המשאבה גמורות ולא מריצות כמו שצריך. חכה חכה דויד...אני עוד אתקיל אותך!
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-13, 08:55   #14
מאור, אם כך אקדים תרופה למכה.
איך אני יכול לבדוק ברכב שמתחמם, האם המשאבה גורמת לבעיה בלי לפרק אותה ?.
ישן 07-10-13, 09:36   #15
אני מאמין שאני יודע את התשובה אבל אשמור על שתיקה
ישן 07-10-13, 12:23   #16
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כמו שאמרתי: בזמן עמידה בסרק שהרכב מיתחמם, אם תלחץ על דוושת הגז והסלד יעלה ומייד יהיה שינוי לטובה בשעון החום כלומר הטמפרטורה תרד זה אומר שהמשאבה לא מתפקדת כמו שצריך והספיקה שלה טובה רק מתי שגורמים לה להיסתובב מהר יותר. מה שאומר שהיא דרושה החלפה. יש עוד דרך לוודא ללא פירוק שלה: אם היא פשוט נוזלת, אבל פה כבר היתחכמתי.
ישן 07-10-13, 13:07   #17
זה שהמשאבה נוזלת לא אומר שהכנפים גמורות נכון נזילה זה דבר לא תקין
ישן 07-10-13, 13:21   #18
לא הייתי סומך על הבדיקה שכתבת. כך לא בודקים ספיקה. יש שיטה ישנה ובדוקה לבדוק, אותה המציאו מהנדסים.
לפני שאולי אעלה אותה, אני שואל אותך מאור, מה ביחס לבדיקת סירקול בפתח הרדיאטור ?.
היה זהיר לשאלתי יש סממן של הכשלה.
יאיר, לקחת לי את המילים מהמקלדת.
ישן 07-10-13, 13:34   #19
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בעניין הסירקול אני לא יודע בוודאות עד כמה זה ייתן אינדיקציה כי ראיתי כבר מצבים שלמרות האלעת סלד על מנוע קר כמובן ומיכסה רדיאטור פתוח שבחלק מהרכבים המפלס עלה עד כדי מצב גלישה אחוצה ובחלק מהרכבים לא עלה והמשאבה בכולם הייתה תקינה, כך שאם אתה מיתכוון לסיטואציה כזו לא יודע עד כמה הייתי בונה על זה.
ישן 07-10-13, 14:01   #20
העלאת סל"ד במנוע קר לא תיתן שום אינדיקציה לסירקול.
משום שהטרמוסטט עדיין סגור.
תופעת התחממות מוזרה.. orarie12 פונטו - טכני 5 22-06-10 06:32
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
התחממות מנוע yevgenigel בראבה - טכני 6 19-06-09 21:17
בעיית התחממות. ronip פונטו - טכני 9 03-08-08 22:26
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:44.
