נפלאות הווקס
התחדשתי באונו 1400...
ישן 16-09-13, 12:39   #1
yoni056
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: nrfz
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 3
הרכב רועד בזמן נהיגה
לגולשי וחברי הפורום שלום רב.
הצטרפתי רק היום ברציוני להתיעץ לגבי תקלה שיש לי הרבה זמן.
רכשתי לפני כ 3 שנים פיאט פונטו ספייס ELX ש" 2001.
ומרגע שרכשתי הרגשתי רעידות בהגה,ממהירות של 40 קמ"ש
כמובן שהלכתי למוסך לא מורשה וטענו כי זו הצירייה ושיפצו לי אותה.
לאחר שחזר הרכב מהמוסך התקלה עברה למשך מספר חודשים וחזרה שוב.
אם מישהו יוכל לעזור לי אני ישמח לפני שאני שוב ניגש למוסך ואומרים לי שזה הצירייה.
yoni056 מנותק
ישן 16-09-13, 12:54   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
האם הרעידות קורות גם שאתה לא לוחץ על גז?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-13, 14:03   #3
בד"כ רעידות במהירות נמוכה נובעות מבעיה בצמיגים.
בדוק צמיגים ובקש שיעשו לך איזון גלגלים אצל צמיגאי.
אם לא עזר עשה כיוון פרונט, ושיבדקו חופש בגלגלים.
ישן 16-09-13, 15:54   #4
yoni056
מיקום: nrfz
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 3
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
כן זה קורה כשאני לוחץ דוושת הגז במהירות בין 40-65 קשמ"ש ואז זה נפסק
yoni056 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-13, 16:33   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כניראה צריך להחליף את 2 הציריות.
ישן 07-10-13, 14:17   #6
yoni056
מיקום: nrfz
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 3
לצופי הפורום והיועצים תודה רבה
ביקרתי היום במוסך לאו מורשה מוסך פיאטון (ישראל ב"ק 30 תל אביב)יש לציין כי בדקתי באינטרנט לגבי מוסך אמין ומצאתי אותו.
הוא היה מוסך מורשה לפני מספר חודשים
רק רציתי לשבח את היועצים פה ואת שלמה בעל המוסך וכי לאחר בדיקה שלו אכן נמצא כי התקלה היא בעיה בצירייה הימנית.
ולאחר תיקון נעלמו הרעידות.
שלמה כמובן ציין כי אין צורך לשפץ את את כל הצירייה.
בעל המוסך אמין מחירים ממש נוחים שירות די נדיר שניתקלתי בו אי פעם
אני מנצל את הבמה הזאת כדי שכל אחד מהגולשים והחברים פה בפורום ידעו כי יש בעלי מוסך שלא חושבים איך "להשחיל" אותנו
ואני עושה את זה באהבה.
שלמה ט"ל: 072-3218083
קישור לאתר דפי זהב: http://www.d.co.il/11268460/28275/
ישן 07-10-13, 15:10   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
שמח לשמוע שהבעיה נפתרה. אפשר לדעת את המחיר על כל התענוג ומה זה כלל בדיוק?
ישן 07-10-13, 15:52   #8
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
למה כל הציריה?
מצב כזה, זה צלב.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-13, 14:25   #9
vjoded
תאריך הצטרפות: Mar 2011
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס ELX 16V
הודעות: 8
גם לי הייתה בעיה דומה
ב10.9.2013 במוסך אחר בחולון תיקנו לי גומיית ציריה בגלל כישלון בטסט,
כשהרכיבו את הציריה חזרה כנראה שדפקו שם את הצלב בציריה הימנית.
כתוצאה מכך התחילו רעידות קשות בנסיעה במהירות בין 60 ל80 קמ"ש.
במשך כל תקופת החגים ניסיתי לתאם הגעה לתיקון עם מוסך "מיכאל אלפא"
שהומלץ בעבר בפורום, שאמר שאין לו ליפט פנוי ואין לו מקום בשבילי ושאהיה איתו בקשר אחרי החגים, ביום ה30.9.2013 התקשרתי אליו פעם נוספת ואז אמר לי שאהיה איתו בקשר, בעוד שבועיים.
כאן כבר התייאשתי והתקשרתי למוסך פיאטון שגם הומלץ בפורום, הסכים לקבל אותי מיד, שלמה כבר בנסיעת המבחן וכששמע את הסיפור שלי הבין מיד את הבעיה.
בתוך שעתיים סיים את כל התיקון למרות שאת הצלב היה צריך להוציא לתיקון חיצוני באיזה בית מלאכה(נסע לשם עם הקטנוע שלו)
לאחר סיום התיקון עשינו נסיעת מבחן ארוכה יחסית כולל נתיבי איילון על מנת לוודא שאכן הבעיה נפתרה.
היתרון שהכי אהבתי במוסך פיאטון שבניגוד לכל האחרים, כולל "שמשון המהולל" לא שולחים אותי לחדר המתנה ולא ממציאים לי סיפורים על זה שאם אני עומד ליד הרכב ומסתכל אז אני "מפריע" או "שזה מסוכן" או "שזה אסור" או "שהביטוח לא מכסה", להיפך, משה האחראי שם אמר לי ואני מסכים איתו שכל אלה שאלופים בחדרי המתנה, או שלא בטוחים בעצמם שהם יודעים את העבודה או שמנסים לרמות ושלו אין מה להסתיר וזה בכלל לא מפריע לו.
הכל בסך הכל עלה 650 ש"ח כולל הכל ובנתיים הבעיה לא חזרה על עצמה.
אם אתם "פראנואידים" כמוני שנמאס להם ששולחים אותם לחדר המתנה כי זה "מפריע" רק להסתכל על מה שהמכונאי עושה אז אני ממליץ בחום על פיאטון.
בעבר הייתי מטפל ב"שמשון" שאלופים בחדר המתנה עם אינטרנט+יס+מכונת קפה+פרצופים כשאני יוצא מישם להציץ לרכב שלי.
נערך לאחרונה על ידי vjoded : 08-10-13 ב 14:30.
vjoded מנותק   הגב עם ציטוט
הרכב כבה בזמן הנסיעה eddie_z בראבה - טכני 3 14-07-12 13:35
בעיה הרכב רועד בצומת? matanvip פונטו - טכני 3 24-07-10 10:56
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
פונטו ספייס, הרכב כבה בזמן נסיעה פורום הגראז' 5 08-01-07 20:27
פיאט אונו שנת 95 הזרקת דלק-הרכב מקרטע לחצי שניה בזמן האצה פורום הגראז' 4 25-09-05 22:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:25.
