Uno Kashi
ישן 17-08-13, 22:48   #1
syn
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 29
Exclamation שריקה מוזרה מהמנוע ולאחר מכן רעשים מוזרים כשהגז לחוץ
אהלן, רציתי להתייעץ עם חברי הפורום... מדובר על פונטו SX75 שנת 98
היום בצהריים הנעתי את הרכב, הפעלתי מזגן על 4 ויצאתי מהרכב כדי שיתקרר כמה דקות. (אמרו לי שלא "בריא" לעשות ככה, אלא רק אחרי כמה דקות של עבודת מנוע, האם זה נכון?)
לאחר דקה או 2, שמעתי שריקה חזקה מכיוון המנוע, כיביתי את המזגן והיא הפסיקה (יכול להיות שאין קשר בין הדברים). בכל מקרה, כיביתי את המנוע ופתחתי מכסה מנוע. לא ראיתי שום דבר מוזר, לא עשן, לא נזילות, שמן מים תקינים.
בכל מקרה, הנעתי ונסעתי לדרכי.
נסיעה אחת אחרי המקרה הזה, התחלתי להבחין ברעש מוזר מהמנוע כל פעם כשאני לוחץ על הגז. לא יודע איך לתאר את הרעש הזה, אבל הוא לא נשמע כמו משהו חריג, אלא כאילו המנוע מאוד מתאמץ (לא אותו רעש של עבודה בטורים גבוהים).
רציתי להתייעץ עם חברי הפורום לגבי המקרים הנ"ל ומה כדאי לעשות? האם לפנות כבר עכשיו למוסך או לחכות לעוד "סימפטומים"?
נ"ב,
לא יודע אם זה קשור, אבל תמיד כשאני לפני נסיעה, הטורים קצת מעל 1000, אבל אחרי שאני נוסע כמה דקות ועומד על ניוטרל הטורים "נרגעים" אך עדיין לא פחות מ-1000 (שזה ההמלצה לפי מה שהבנתי?)
אשמח לשמוע את דעתכם
syn מנותק
ישן 17-08-13, 23:03   #2
התקלות
גש למוסך לאיתור מקור הרעש (רצועת אביזרים או מדחס מזגן) ואין טעם לעכב זאת.
לגבי סבובי המנוע, זה נראה תקין כי כשהמנוע קר מתבצעת העשרת דלק שזה כעין הפעלת משנק (צ'וק) כפי שהיה ברכבי הקרבורטור.
ישן 05-09-13, 19:30   #3
syn
הודעות: 29
תודה על התגובה ומצטער על האיחור של התגובה שלי...
קפצתי למוסכניק כי הרכב היה מעלים מים מהרדיאטור, אמר לי להחליף פקק, ובינתיים (שבוע) לא נעלם מים אז כנראה שזאת הבעיה.
בקשר לרעשים הוא אמר שזה פשוט ויברציות של המנוע... הוא לא עשה נסיעת מבחן אבל נתן גז דרך המנוע (ברח לי השם של הכבל הזה שהוא משך בו... סליחה על הבורות)
יכול להיות שהרעש נובע רק כאשר אני לוחץ על דוושת הגז? משהו שמחבר ביניהם התקלקל?
syn מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-13, 23:37   #4
במקור פורסם על ידי syn צפה בהודעה
מה לא בריא להדליק מזגן מיד אחרי שמניעים אם המנוע מונע אני עושה אותו הדבר בכל המכוניות שלי ולא קרה לי אף תקלה בגלל זה וגם לא יקרה אף תקלה
לאחר דקה או 2, שמעתי שריקה חזקה מכיוון המנוע, כיביתי את המזגן והיא הפסיקה (יכול להיות שאין קשר בין הדברים). בכל מקרה, כיביתי את המנוע ופתחתי מכסה מנוע. לא ראיתי שום דבר מוזר, לא עשן, לא נזילות, שמן מים תקינים.בנוגע לרעש בהפעלת המזגן זה יכול לנבוע מרצועה שצריכה הידוק או החלפה כמובן שבלי לשמוע את הרעש לא ניתן לדעת בוודאות אם לא מדבור במדחס המזגן או ברצועה
נסיעה אחת אחרי המקרה הזה, התחלתי להבחין ברעש מוזר מהמנוע כל פעם כשאני לוחץ על הגז. לא יודע איך לתאר את הרעש הזה, אבל הוא לא נשמע כמו משהו חריג, אלא כאילו המנוע מאוד מתאמץ (לא אותו רעש של עבודה בטורים גבוהים).צריכים לשמוע את הרעש זה בעיתי לאבחן דבר כזה דרך המסך
נ"ב,
אשמח לשמוע את דעתכם
התשובה באדום
רעשים מוזרים בעת פנייה skomanov פונטו - טכני 2 23-12-12 07:07
החלפת מצערת + רעשים מוזרים במזגן elvis2004 פונטו - טכני 4 12-04-10 10:16
בעיית הנעה + רעשים מוזרים מהמנוע avi1970 אונו - טכני 13 04-04-10 16:30
רעשים מוזרים hgt שחפיתי פונטו - טכני 3 02-10-09 14:20
רעשים מוזרים מאחורה gingel פונטו - טכני 2 03-02-08 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:12.
