Magnifico Punto!
ישן 11-08-13, 00:28   #1
Shalomaltalef
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
טיפול לפני טסט. צריך?
שלום, ברשותי פיאט פונטו 2005 הרכב אמור לעבור טסט השבוע.
השאלה שלי האם צריך להעביר את הרכב טיפול לפני הטסט?
מידי פעם נדלקות ברכב נורות ואולי הוא כן צריך לעבור טיפול.
הנורות נדלקות ונכבות לאחר הדממה של המנוע והפעלתו, אולי יש בעיה במחשב או משהו כזה.
מילאתי גז למזגן לפני כחודשיים ושוב פעם המזגן הלך, איפה אני יכול לתקן את הבעיה הזו (שכנראה זה כבר לא גז)
והאם יש למישהו מוסך מומלץ גם לטסט וגל לטיפול לפני הטסט ולמזגן אני אשמח.
ברדיוס של אריאל.. (ראש העין, פתח תקווה וכו')
תודה רבה ושובע טוב!
Shalomaltalef מנותק
ישן 13-08-13, 23:53   #2
Reka
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
במקור פורסם על ידי Shalomaltalef צפה בהודעה
תודה רבה ושובע טוב!
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...9298#post39298
איזה נורות נדלקות ?
יש נורות שאומרות שהפנסים דפוקים דבר שבטוח ייבדק בטסט ויש נורות בטיחות שאולי צריך לתקן בלי קשר לטסט...
אם כל התאורה של הרכב עובדת, הצמיגים במצב טוב והברקסים טובים (ואם הרכב לא מעשן - ז"א שיוצא עשן מהאגזוז דבר שיכול לגרום לזיהום אוויר) הייתי ניגש לטסט, שם מגלה מה לא טוב במידה ויש דבר כזה ומטבל בהתאם, הכי חשוב זה שתיגש כשאתה חושב שהכל טוב ואין סיבה שהרכב לא יעבור טסט, אם זה המצב - הדברים שיוכלו להכשיל אותך עליהם יהיו קטנים ושוליים ותוכל לסדר אותם ולחזור לעבור את הטסט.
בקשר למזגן - איש מקצוע שמתעסק בזה, קודם תבדוק כמה עולה בדיקה רצינית שתעלה על מקור הבעיה, משם להצעת מחיר מאותו בעל מקצוע - לעוד הצעות מחיר מבעלי מקצוע אחרים - לבדוק איכויות ולא להתפשר וללכת לחאפרים - אם מתקנים את המזגן כמו שצריך פעם אחת הוא יפעל טוב לעוד כמה שנים טובות.
Reka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-08-13, 00:05   #3
טיפול, טסט, מזגן וכו'
קצת באיחור (הייתי בחופש) לכל מה שרצית חיים ב"מוסך פיאט שמשון" שכאן:
www.musach.co.il/details.asp?id=60
לפני טיפול גדול DolgovDima פונטו - טכני 0 20-07-13 21:28
התיעצות לפני טיפול matanel7 פונטו - טכני 1 14-07-12 13:46
מה לדעת לפני טיפול 30K באיבו? akover גרנדה פונטו - טכני 2 07-05-12 09:01
צריך עצה טובה לפני קנייה moti יעוץ ברכישת רכב 1 15-07-10 16:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:39.
