פונטו ספייס 2001
ישן 11-08-13, 22:23   #1
roeixt
תאריך הצטרפות: Aug 2013
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: פונטי ספייס s
הודעות: 14
מסרק הגה פונטו ספייס s 2001
שלום לכולם
ברשותי פונטו ספייס דגם s 2001 שרכשתי לא מזמן
כידוע לכם זהו הדגם עם האבזור הבסיסי וללא הגה כוח או חשמלי
כשקניתי אמרו לי שההגה קשה (והוא מאוד קשה גם להגה רגיל) ועקב זה רכשתי אותה במחיר נמוך
העניין הוא שבמוסך של פיאט אמרו שצריך להחליף את המסרק והוא בכלל לא מתאים לדגם הרכב
ואמרו לי שמה שמותקן הוא הסטנדרט שנותנים לכולם שזה מסרק עם 2.8 סיבובים ומה שאני צריך לדגם שלי הוא מסרק של 3 סיבובים
אני כבר שבועיים לא מוצא את החלק המדובר וחיפשתי בהמון מקומות ואשמח להכוונה
האם נכון מה שאמרו במוסך לגבי המסרק מבחינת הסיבובים?
חשוב לזכור שההגה הוא רגיל ולא כוח או חשמלי
האוטו כרגע עומד כי מאוד קשה לנהוג בו
אשמח מאוד לעזרה
roeixt מנותק
ישן 12-08-13, 07:44   #2
הגה בפונטו ספייס
מימי לא נתקלתי בהגה רגיל מכני בפונטו "ספייס", אבל הכל יתכן.
האם המוסך שבדק זאת הנו מורשה היבואן או אחר( איזה מוסך והיכן?).במקרה הגרוע ביותר ניתן לשפץ את ההגה במכון.
ישן 12-08-13, 10:48   #3
roeixt
מיקום: רחובות
הודעות: 14
הי רפי
תודה על התגובה
כן בדגם שלי יש הגה מכני זהו דגם שיצא בשנת 2001
לצערי לשפץ אי אפשר כי במוסך שהייתי בו (מורשה של פיאט לא מרכזי)
נאמר לי שהמסרק שקיים כרגע הוא של הגה חשמלי ולא מתאים
אני מניח שבגלל זה הבעלים הקודמים מכר כי בטח לא הבין למה ההגה קשה אחרי שהורכב לו כביכול
מסרק ״חדש״
roeixt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-13, 12:02   #4
דבר עם davidmzr הוא מכונאי רכב פנסיונר בעל ידע ונסיון רב בכל סוגי הרכבים יש מצב הוא יכול למצוא לך את החלק הדרוש לפני כמה שבעות הוא אירגן לי משאבת הגה ליונדאי בזול מאוד
ישן 12-08-13, 12:30   #5
דניאל_חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
סתם לידע כללי, בספר רכב/טבלת לחצי אוויר שמודבקת על הרכב, מופיע 1.2 הגה מכני, אז יש דגם כזה, לא יצא לי להיתקל בכזה אבל ממה שהבנתי זה מהדגמים הראשונים שהגיעו לארץ.
בכל מקרה, מסרק הגה חדש בניילון עולה גרושים (ההרכבה היא יקרה מעט), אני החלפתי אצלי, אני לא יודע אם של דגם חשמלי מתאים לך אבל חדש בניילון עלה לי 260 ש״ח לא כולל הרכבה והמקום שקניתי ממנו יכול להשיג לך כזה בקלות.
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
ישן 12-08-13, 13:13   #6
roeixt
מיקום: רחובות
הודעות: 14
תודה יאיר אני אבדוק איתו
ותודה דניאל אתה צודק זה מהדגמים הראשונים של הספיס שהגיעו
בדקתי עם מוסך מורשה של פיאט הם אמרו לי שחשמלי לא מתאים לי
התעקשו על זה שאני צריך מסרק שעושה 3 סביבונים לכל צד ושמסרק להגה חשמלי או
כוח עושה בין 2.5 ל2.8 ושהם לא מתאימים לי
מצד שני בשירותי בלמים בבת ים אמרו לי שהמסרק הסטנדרטי שהם רצו לתת לי הוא כן מתאים
והוא זה שעושה 2.8 סיבובים
בכל מקרה אני כן נוטה להאמין שבמורשה יודעים קצת יותר ושאני צריך את זה עם ה3
הבעיה שאף אחד לא מוצא
ישן 12-08-13, 13:25   #7
לא יודע מאיין לקחת את מס' הסיבובים בהגה.
בפונטו שלי עם הגה כוח, גלגל ההגה עושה סיבוב ורבע לכל צד.
לדעתי לא יעזור לך להחליף מסרק. אם לא יהיה את משאבת הגה הידרולית או מנוע חשמלי.
אני לא יודע אם דניאל צודק. גם אני כמו רפי, מימי לא נתקלתי בהגה רגיל מכני בפונטו "ספייס".
נראה לי שהיה באוטו הגה חשמלי שביטלו אותו.
לא בכדי המוסכניק אמר לך, שהמסרק שקיים כרגע, הוא של הגה חשמלי.
כמו כן לא ברור לי מה הקשר למס' הסיבובים שההגה עושה, להגה קשה.
ישן 12-08-13, 13:45   #8
roeixt
מיקום: רחובות
הודעות: 14
הי דויד
זה שאתה מרחובות זה כבר טוב אנחנו שכנים
העלתי קובץ שמתאר את הדגם לא יודע אם זה עוזר אבל זה לא יזיק
בכל מקרה לגבי מספר הסיבובים זה מה שנאמר לי במוסך ליליאן ברחובות שהוא כפי שאתה בטח יודע מורשה של פיאט
כשהוא בדק את המסרק הקיים הוא אמר לי שהמסרק שייך להגה חשמלי ולא מתאים לי לדגם האוטו
לגבי קושי ההגה אתה צודק אין קשר בין הקושי למספר הסיבובים חח ההגה עצמו מאוד קשה יותר מהגה רגיל(ואני יודע מה זה הייתה לי סובארו 81 חח)
ושם אמרו לי שאני צריך להחליף אותו למסרק שמתאים לרכב
שם:  IMG_0987[1].jpg
צפיות: 588
גודל:  15.1 KB
ישן 12-08-13, 13:56   #9
כן, אני מכיר את בעל מוסך ליליאן, משה והבן שלו גיא.
לא הצלחתי לקרוא כמעט כלום מהקובץ שהעלת. בלחיצה על התמונה היא לא גודלת.
מה קוד המנוע שלך ?. (רשום ברישיון הרכב).
ישן 12-08-13, 14:05   #10
roeixt
מיקום: רחובות
הודעות: 14
לצערי אני בעבודה והאוטו בבית אז אוכל להסתכל רק כשאחזור הביתה
אבדוק ברגע שאוכל ואחזור עם תשובה
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 09:17
אזעקה פונטו ספייס ELX 2001 עידו פונטו - טכני 1 27-05-10 07:59
פונטו ספייס 2001 ELX ספייס יד 2 0 17-07-09 17:55
פונטו ספייס 2001 amimalka גלריה 0 25-06-09 23:23
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:41.
