ELX בפוזה מגרה
האונו היפה שלי :)
ישן 23-07-13, 08:53   #1
drweed
האווטאר של drweed
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Punto Spice SX
הודעות: 31
נורית לחץ שמן שוב נדלקת
הרכב שלי הוא פיאט פונטו שנת 2001, ידנית.
לפני כחודש היתה לי בעיה של נורית לחץ שמן שנדלקת לסירוגין בזמן נסיעה. הבעיה נפתרה זמנית על ידי
ניקוי הרשתית שליד המשאבת שמן וניקוי כימי כלשהו של השמן על ידי חומר כלשהו שהמוסך המליץ לעשות.
עבר חודש, ושוב הבעיה חזרה.
מה שמעניין ומיוחד במקרה הזה הוא שאחרי שהרכב עומד לילה שלם או חצי יום למשל ואני מניע ונוסע (בעיקר נסיעות ארוכות), אז הנורה לא נדלקת אפילו לא הבהוב קטן. אך אם אני עוצר, מכבה ומניע מחדש כעבור שמן קצר, הנורית משתגעת...
אני מתאר לעצמי שזה משאבת שמן בעייתית?
אם כן, מה העלות של משאבת שמן? שמעתי שיש חליפית טובה, יש המלצות?
תודה,
אלכס
drweed מנותק
ישן 23-07-13, 09:43   #2
לא נראה לי שהבעיה במשאבת השמן.
מ. שמן לא משתגעת לסרוגין. או שהיא בסדר , או לא.
נראה יותר שהבעיה ביונית לחץ שמן או בחיווט.
ישן 23-07-13, 09:43   #3
נורת לחץ שמן מנוע
עבודה נכונה ומקצועית, הנה להוציא את יוניט לחץ השמן מנוע ולחבר במקומו שעון לחץ שמן ולבדוק מה הלחץ שמן בסבובי סרק כשהמנוע חם (אז השמן דליל יותר והלחץ יורד) ולראות אם לחץ השמן תקין או לא.
אם הלחץ תקין - התקלה ביוניט הנורה בלבד.
אם הלחץ לא תקין - התקלה תיתכן במש' שמן וכו'.
ישן 23-07-13, 09:56   #4
עבודה נכונה ומקצועית, הנה להוציא את יוניט לחץ השמן מנוע ולחבר במקומו שעון לחץ.
נכון. אם הלחץ לא תקין - התקלה תיתכן במש' שמן, או בריחת הלחץ מהמסבים.
ישן 24-07-13, 17:46   #5
drweed
האווטאר של drweed
הודעות: 31
בעיה במסיבים עלולה להיות מאוד חמורה נכון? לתקן את הבעיה רק באמצעות אוברול למנוע או שאפשר טיפול נקודתי?
ושאלה יותר מעניינת - האם העובדה שהנורית נדלקת ומשתוללת רק אחרי שהאוטו נסע, דומם המנוע, ואז חזר לפעול כעבור זמן קצר, מביע על אופי התקלה?
אני נוסע כל יום כרגע לעבודה הלוך וחזור והכל בסדר. לא נדלקת הנורה ולו פעם אחת! אך ברגע שאני עוצר לקנות משהו למשל בדרך ואז חוזר ומניע מחדש ונוסע הנורה משתוללת...
א*** פיאט...
drweed מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-13, 23:21   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כמה אמור להיות הלחץ במערכת השמן במצב סרק דויד ורפי?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
נורית בלם יד אלי א פונטו - טכני 1 29-10-12 14:24
נורית שמן נדלקת אלי א פונטו - טכני 12 15-10-12 11:00
נורית דלק Urban Legend פונטו - טכני 1 02-06-12 08:50
נורית הזרקה נדלקת תחת לחץ stas203 קופה - טכני 7 30-09-09 19:03
נורית הזרקת דלק abrahamlev פונטו - טכני 5 13-04-09 12:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:02.
