הפונטו החדשה שלי!
מאזדה 3 2006
ישן 26-06-13, 23:52   #1
gioragg
תאריך הצטרפות: May 2013
מיקום: גני תקווה
הגלגלים שלי: ברבו
הודעות: 15
מכון שיפוץ ראש מנוע - צריך המלצה.
מישהו יודע מכון שיפוץ ראש אמין באזור מרכז, אדיף בפתך תקווה ?
הורדתי את הראש המנוע, צריך לעשות בדיקה, יישור, וכו...
gioragg מנותק
ישן 27-06-13, 11:21   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
בראשון יש את סמוך- קצת יקר להבנתי , אבל הוא נשמע כמקצוען.
לפני כשנה עלה לי 500 ש"ח כולל מע"מ.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-13, 12:18   #3
gioragg
מיקום: גני תקווה
הגלגלים שלי: ברבו
הודעות: 15
תודה על התגובה. יש לך פרטים על המקום הזה ? כשאתה נתת להם את הראש, אתה פרקת גל הזיזים ו\וא שסתומים מהראש ? או נתת את הכל שלם ?
gioragg מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-13, 13:00   #4
נכון "סמוך" יקר. עבדתי איתו במשך שנים, גם קניתי ממנו מנועים מיבוא.
אבל העבודה שלו 10.
אברהם בעל העסק הוא מהנדס. שיפץ שנים רבות ל-צ.ה.ל.
ישן 27-06-13, 13:37   #5
eli_h1
הודעות: 327
בזמנו לפני כשנה הוא עשה לי סיבוב במקום וטען שהוא עדין עובד עם צה"ל ואגד וכ'ו..
ולשאלתך: לא הייתי צריך לפרק כלום. הבאתי לו את הראש קומפלט והוא דאג לכל.
יותר פרטים על המקום : http://www.d.co.il/5219890/28275/
ישן 27-06-13, 15:16   #6
gioragg
מיקום: גני תקווה
הגלגלים שלי: ברבו
הודעות: 15
אבל העבודה שלו 10.
תודה על המלצות, אני צריך לבדוק מה זה יקר. אם זה 500 ש"ח במקום 400 במקום אחר, ואיכות עבודה טובה - אז כדי. כנראה זה גם תלוי על המנוע - יש לי 12 שסתומים, עולי מכיר כצת שונק ממנוע 16 שסתומים.
בדפי זהב אני גם מצאתי מקום בפתח תקווה נקרא "הדייקן" - ברזני פואד. מישהו שמע על המקום הזה ?
ישן 27-06-13, 15:49   #7
eli_h1
הודעות: 327
עולי=אולי
מכיר=מחיר
כצת=קצת
שונק=שונה
אדיף= עדיף
אם תרצה שאנשים יבינו אותך תבדוק את עצמך יותר.
ישן 27-06-13, 16:24   #8
gioragg
מיקום: גני תקווה
הגלגלים שלי: ברבו
הודעות: 15
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
עולי=אולי
מכיר=מחיר
כצת=קצת
שונק=שונה
אדיף= עדיף
בסדר,אני אנסה.
ישן 27-06-13, 23:48   #9
the1wave
תאריך הצטרפות: Mar 2013
הגלגלים שלי: פונטו איבו מולטיאייר,קיה סיד סטיישן ,ימהה ויראגו 500
הודעות: 36
לגבי שיפוץ בפתח תקוה
יש את הדייקן בשנקר 26 :
http://www.meruba.co.il/%D7%9E%D7%A0...A8%D7%9B%D7%91
אני לא מכיר באופן אישי ,רק יצא לי להציץ ולהחליף כמה מילים עם המנהל שם ,כשקניתי כמה כלי עבודה בחנות סמוכה (מירקל) .
שיפצתי מנוע פעם אחת בחיי ,של אופנוע .את הראשים לקחתי ל"ניקי ראשים" בתל אביב בהמלצת מבין עניין בפורום האופנועים של תפוז .
ניקי עובד על ראשים בלבד ומנוסה מאוד עם אופנועים ,היכן שצריך דיוק ועדינות ,עובד עם מכשיר ואקום .בקיצור כמו שצריך .הוא היה מספיק ישר בשביל להגיד לי שהראשים שלי נראים פיקס וצריך רק ניקוי שסתומים ושלייף - שעשיתי בסוף לבדי .
את הצילינדרים לקחתי לברזני גם בתל אביב .גם הם מאוד ידועים ומומלצים בפורום האופנועים ולפי מה שראיתי עיקר העיסוק שלהם זה מכוניות ומשאיות .חריטה , איזון קראנק.כל מה שקשור בשיפוץ מנועים.
גם שם הבחור היה מספיק ישר בשביל להגיד לי שהצילינדר נראה כמו חדש ומספיק הונינג קל , לא צריך חריטה או יישור .
בקיצור - אם אתה רוצה בפתח תקוה אתה מוזמן לנסות את "הדייקן" ולספר איך היה .דרך אגב הוא קרוב משפחה של הבראזנים מתל אביב .
אם אתה מוכן לנסוע לתל אביב :
ניקי ראשים http://www.d.co.il/19774610/29550/
ברזני חריטת מנועים רחוב רבנו חננאל ,תל אביב .אני חושב שזה הטלפון : 03-6830588
בכל מקרה שיהיה בהצלחה
the1wave מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-13, 14:06   #10
gioragg
מיקום: גני תקווה
הגלגלים שלי: ברבו
הודעות: 15
במקור פורסם על ידי the1wave צפה בהודעה
תודה רבה לתשובה מפורטת !
עכשיו יש לי קצת אופציות איפה לפנות. בתמונות המקום "הדייקן" נראה רציני מאוד, והוא קרוב לביתי.
המקום "ניקי ראשים" שאתה פנית ,הוא מתעסק רק עם ראשי אופנועים ?
המלצה על מכון בדיקה פונטיוס פילאטיס יעוץ ברכישת רכב 10 16-05-10 10:46
המלצה על מכון קרבורטורים eli188 אונו - טכני 5 02-09-08 20:30
המלצה על מכון בדיקה בחיפה omrit יעוץ ברכישת רכב 6 12-07-08 11:20
צריך המלצה לשמן מנוע מומלץ פורום הגראז' 1 19-01-07 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:04.
