הפונטו שלי :-)
ישן 25-06-13, 18:45   #21
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
לדעתי המעבה לא תקין.
ישנם שני פרמטרים שבגללם עבור מהירויות גבוהות המזגן יעבוד ועבור עמידה במקום הוא לא.
1. ההספק שנכנס למדחס- סביר להניח שההספק מנוהל על ידי מחשב או משהו בסגנון ולכן קרוב לוודאי שזאת לא הסיבה
2. המעבה- תפקיד המעבה הוא לנזל את הגז לאחר פעולת הדחיסה, כלומר לפנות חום מהקרר, וזה מאוד מושפע ממהירות הרכב, כאשר המהירות גבוהה ישנה זרימת אוויר שמסייעת לפינוי החום.
1. . לא נכון. לא סביר להניח שההספק מנוהל על ידי מחשב או משהו בסגנון.
הקירור מושפע מעט מסל"ד המנוע, ומההפרש בין טמפ' המעבה לטמפ' האוויר החיצוני.
2. נכון.
אתה ועידן אילצתם אותי להפעיל מזגן בפונטו שקניתי ולצלם.
לא בודקים קירור לפי "מזגן מקפיא" או לפי "סבבה" אלא לפי מכשיר.
כל אדם רגיש לקור בצורה אחרת. תיקנתי היום את המזגן בפונטו שקניתי.
בתמונה המצורפת, הנעתי את הפונטו ולאחר 5 דקות בטורים סרק קיבלתי 6.5 מעלות.
כאשר פתחתי את הדלתות, השעון עלה במעלה אחת.
ב-2000 סל"ד למשך 2 דקות ירד ל-5.5 מעלות.
אם המצב לא בערך כך, יש בעיה וצריך לתקן.
עידן מעניין שהיית אצלי מס' פעמים ולא דיברת על המזגן. או שהזיכרון שלי הולך ונחלש.
האם בדקת כמה עולה נבה ומסב חדשים ?. לדעתי נלך על חדש.
תודיע לי אם אתה בא ביום שישי.
שם:  מזגן.JPG
צפיות: 972
גודל:  64.9 KB
ישן 25-06-13, 18:47   #22
התרגלתי כבר לאופן הפעולה של המזגן ב 6 שנים האחרונות שהוא לא מקרר משהו בתוך העיר
וגם התרגלתי לנסוע לרוב עם חלונות פתוחים, סתם מעמיס על המנוע והדלק.
מחוץ לעיר אני מפעיל את המזגן והוא מקרר מאוד בשיוט.
מדדתי בזמנו עם טרמומטר את המעלות מפתחי המזגן.
אני חושב שהיו בסביבות ה 7-8 מעלות בנסיעה בינעירונית. אך בעיר היו בסביבות ה 20.
כמו שאמרתי הוחלף כל חלק אפשרי במערכת המיזוג חוץ מהמעבה.
נבדוק את זה אצלך אם יהיה לך זמן, זה לא ממש מפריע לי כרגע.
לא בדקתי כמה עולה חדש וכן אני אבוא ביום שישי בצהרים.
מה שכן, אין לי פילטר מזגן ברכב.
מאחורי הפלסטיק טורפדו של המגבים יש רק חור.
האם אמור להיות פילטר מזגן אם זה מזגן מקורי?
ישן 25-06-13, 19:16   #23
אפילו שאין פילטר, זאת אינה הסיבה שהמזגן לא יקרר כראוי.
מחר אהיה באזור התעשיה ואבדוק בייחס לנבה והמסב.
לבקשתך הקודמת, הנה התמונת של הפונטו שלי. אין ספק ששלך יותר יפה ומלוקקת.
לא יכולתי לצלם את הצדדים, בשל מקום צר. אבל אין פגיעות בפח ובצבע.
שם:  קדימה.jpg
צפיות: 833
גודל:  116.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  אחורה.JPG
צפיות: 898
גודל:  122.9 KB
ישן 25-06-13, 19:29   #24
אחלה רכב דוד
בנוגע למזגן אם הוא הלא מקרר יכול להיות שיש סתימה במעבה או שהצנרת מלוכלכת מאוד מבפנים דבר המצריך ביצוע שטיפה כי לכלוך גורם לזרימה לא תקינה ופעולה לא תקינה של המערכת ושסתום ההיתפשטות במקרה והשסתום תופס את הלכלוך הזה צריכים לבדוק הכל בעיקר אם מדובר ברכב שהוא לא חדש אני אישית היתי מעדיף במצב כמו שלך CHESH לעשות שטיפה של המערכת ולראות מה עושים הלאה בהנחה והמדחס ותקין ולהחליף את השסתום על הדרך גם כי כבר מפרקים אותו לצורך ביצוע שטיפה
ישן 25-06-13, 19:46   #25
Roslan
תאריך הצטרפות: Jun 2013
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פונטו MK1 מאזדה 6
הודעות: 12
הרכב נראה טוב דוד .
שלי לא כל כך יפה ולא כל כך נקייה .
אם כבר תמונות אז הנה שלי
קניתי אותה לפני חודש כרכב שני בשביל לקחת את ציוד הגלישה לים ( קייט סרפינג )
ובשביל לפרק ולתקן מה שבא לי
הוחלף בנתיים :
טיפול 10,000
פלנג' מים ביחד אם טרמוסטט (החלפת מים בוצעה כבר יותר מ10 פעמים ועדיין יש שאריות חלודה - בסוף נחליף לפרסטון או פארפלו)
משאבת בלם + נוזל
צלחות
רפידות
סטרטר (פירוק)
מדחס (פירוק)
התקנת שלט לנעילה מרכזית ( 40 ש''ח )
קישור למי שמעוניין
http://www.aliexpress.com/item/Free-...737242382.html
את העבודות עשיתי לבד מתחת לבית
נערך לאחרונה על ידי Roslan : 25-06-13 ב 20:01.
Roslan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-13, 20:12   #26
הנה שלי אחרי ניקוי יסודי
ישן 25-06-13, 20:28   #27
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
דוד, כשאני מדליק את המזגן ברכב אני רואה שבזמן פעולת המדחס הסל"ד עולה!, בנוסף לזה בזמן עמידה מרבית ההספק הולך למדחס ככה שזה מפצה על הסל"ד הנמוך. בכל מקרה סביר מאוד להניח כי זה לא בעיה של מדחס.
כשאתה אומר שהקירור מושפע מהפרש הטמ"פ בין המעבה לטמפרטורת הסביבה החיצונית אתה מחזק את מה שאני אומר שרוב הסיכויים שהבעיה במעבה. פינוי החום מהמעבה תלוי בהפרש טמפרטורות זה ובביצועי המעבה כלומר בתקינות שלו.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-13, 20:45   #28
על המעבה מורכב מאורר שאמור לזרוק את החום מתהליך דחיסת הקרר
עכשיו אם המעבה סתום ע"י ליכלוך חיצוני כלומר צלעות קירור סתומות אז התפוקה תיהיה נמוכה בנסיעה איטית כמו כן גם אם המאורר אינו תקין
בנוסף יש את מה שרשמתי בנוגע למצב הפנימי של הצנרת
ישן 25-06-13, 21:27   #29
אלי, אין ספק שהכיוון שכתבת " שרוב הסיכויים שהבעיה במעבה". נכון. אבל יכולות להיות סיבות אחרות.
כמו למשל, דליפה בשסתום דחיסה בתוך המדחס.
בודקים זאת ע"י ניתוק הצינור מהמייבש, וחיבורו לשעון לחץ. נותנים למדחס מתח ישיר ומניעים.
מגיעים (אם בכלל) ללחץ של 100 PSI, מנתקים את המתח ומכבים מנוע.
מחכים כ-10 דקות ורואים אם הלחץ בשעון ירד.
אבל למזגניסטים בעונה אין זמן, והם מחליפים על ימין ושמאל.
כך גם בודקים מדחס מפירוק, מרכיבים אותו למכשיר עם רצועה למנוע חשמלי, ונותנים מתח כדי שהקלאץ יצמד. (כשיהיה לי זמן אבנה מכשיר כזה ממנוע של מכונת כביסה. בינתיים אני מוסר לבדיקה אצל היבואן).
את שתי היציאות מחברים לשעונים לחץ ויניקה, כאמור בדחיסה אמור להיות 100 PSI וביניקה 30 וקום.
אם הלחץ של הדחיסה יורד, השסתום מדליף. ברכב כאשר הסל"ד גבוה הוא מחפה על הדליפה, אבל בסרק אין מספיק לחץ.
ישן 25-06-13, 21:33   #30
וואלה כל יום לומדים משהוא חדש ממך
לוח שעונים פיאט בראבו 1997 sergey_k בראבו - טכני 11 26-09-10 19:43
סרטוטים חשמליים...בראבה 1997 ALexEX בראבה - טכני 9 06-12-09 22:55
גיר לפונטו נפח 1250 שנת 1997 snufkin פונטו - טכני 6 14-01-08 14:20
אלפא רומיאו GTV6 1997 ספיידר מכירה 0 21-08-06 09:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:27.
