הפונטו היפה שלי !
ישן 13-04-07, 22:53   #1
מספר נקודות לגבי פונטו
שלום לכולם,
קראתי את האשכול המעולה הזה :
http://www.fiatclub.co.il/modules.ph...ewtopic&t=1184
אך בשל ידע מועט בתחום, יצאתי מבולבל עוד יותר
אשמח להבהרות לגבי הנקודות הבאות :
1.
האם "ספייס" זה כינוי למספר דגמי פונטו, או שיש דגם ספציפי שנקרא ספייס ?
האם לספייס יש מספר רמות גימור (הבנתי שלש S, ELX ועוד כל מיני אותיות )
2.
חיפשתי רכב קטן, אוטומט (חשוב), חסכוני, אמין וזול לתחזוקה,
עד היום, כשניסיתי להחליט בין סיריון, קליאו, 206 ופונטו, תמיד ציינתי שמדובר בפונטו ספייס (מכיוון שכך המליצו לי),
האם מה שנאמר על פונטו ספייס
(בטוחה, אמינה, חסכונית סה"כ די ועדיפה על קליאו, 206 ועוד),
רלוונטי רק לפיאט פונטו ספייס, או שרלוונטית לדגמים נוספים של פונטו ?
(חשוב לי לדעת, מכיוון שאתחיל לחפש פונטו לרכישה, והשאלה היא האם להתמקד רק בדגמי הספייס של שנת 2001 ומעלה (אוטומט), או שאני יכול להרחיב את חיפוש הדגמים).
3.
בדקתי את כוכבי הבטיחות של הפונטו באתר euroncap, :
שנת Fiat Punto ,2005 קיבלה 5 כוכבי בטיחות
שנת Fiat Punto 55S ,1996 קיבלה 2 כוכבי בטיחות
שנת Fiat Punto S60 1.2 ,1999 קיבלה 4 כוכבי בטיחות
מה אני אמור להבין מזה מבחינת פונטו ספייס ?
4.
בטח לא הכי אובייקטיבים אבל בתקציב של 35,000 - 45,000 ש"ח,
האם אתם ממליצים על הפונטו, או על רכב קטן אחר ?
תודה רבה !
ישן 13-04-07, 23:53   #2
כל פונטו מהדור השני (שנים 99-2006 ) נקראת פונטו "ספייס", זה הכינוי שהאוטו קיבל בארץ כדי להבדיל אותו מהפונטו דור קודם.
קיימות שלוש רמות גימור לפונטו "ספייס":
S - הרמת גימור הכי פשוטה שנקראת גם YOUNG. סימני הזיהוי שלה הם שיש לה פגושים שחורים שלא בצבע הרכב ויש לה מנוע 1242 סמ"ק 8 שסתומים ותיבה ידנית. אין לה מד ס"ד ואין לה מד חום אלא רק נורה שמתריאה כאשר האוטו מתחמם יותר מדי (לא יעיל בכלל).
SX- רמת גימור הביינים שנקראת גם FUN, יש לה פגושים בצבע הרכב עם מנוע 1242 סמ"ק 8 שסתומים והיא באה עם תיבת הילוכים ידנית או אוטומטית רובוטית וגם יש מד סל"ד ומד חום.
ELX- רמת הגימור הכי גבוהה שהגיעה לארץ שנקראת גם CLUB, יש לה פגושים בצבע הרכב, מנוע 1242 סמ"ק 16 שסתומים והיא מגיעה עם תיבת הילוכים ידנית או אוטומטית רציפה. גם לה יש מד סל"ד ומד חום וגם חלונות חשמל קדמיים.
קיימת כמובן גם הגרסה הספורטיבית שנקראת הHGT אבל לפי מה שהבנתי אתה לא כל כך מתעניין בה ולה יש מנוע 1,800 16 שסתומים ותיבה כמובן ידנית.
במבחני הריסוק הפונטו "ספייס" זכתה בארבעה כוכבים שאז נחשב לציון טוב מאוד יחסית לסופר מיני.
לי יש פונטו "ספייס" ELX שנת 2003 אוטומטית עם התיבה הרציפה המעולה. אני יכול להגיד לך שהתיבה הזאת, לפי דעתי, אחת התיבות האוטומטיות הכי טובות שבנמצא וללא ספק בין החסכוניות ביותר והיא עוזרת לאוטו להיות מאוד זריז. בסה"כ הפונטו "ספייס" מגלה אמינות טוב מאוד ולי אישית היא לא עושה בכלל צרות ואני נכנס איתה למוסך אך ורק לטיפולים חוץ מאיזה נזילת שמן שהיתה לי.
לגבי הבחירה שלך אני לא יכול להמליץ לך איזה אוטו לקנות כי אני אף פעם לא ניסיתי את שאר המכוניות שהעלת אבל הרבה תלוי גם במה אתה מחפש באוטו. אני יודע למשל שהפיז'ו מהנה מאוד לנהיגה והרנו נוחה מאוד אז זה תלוי במה שאתה מחפש.
זה מה שאני יודע על הפונטו דור שני (ספייס) ואני מקווה שעזרתי.
בברכה, ליאור .
ישן 14-04-07, 00:42   #3
תודה רבה על העזרה
1. אז אם אני מבין נכון, כשהמליצו לי על פונטו ספייס,
בעצם כללו בהמלצה הזו את כל דגמי הפיאט פונטו ששווקו בארץ מאמצע 2000 ועד 2006 ?
כלומר, כל פיאט פונטו מודל 2000 - 2006 נחשבת "ספייס" ?
2. מדוע הופסק השיווק בארץ ? האם יש דגם חדש שהחליף את הספייס ?
3. אילו דברים עקרוניים שופרו מהדור הקודם (לפני 2000) לדור החדש (ספייס, החל מ 2000) ?
4. באשכול הקודם שציינתי, כתוב :
מידע כללי : פונטו דור שני (ספייס בישראל). Mk2 Fiat Punto 188.
דגמים : "בין השנים 2000 - 2004. הדגמים בשנים אלו נקראים Mk2"
אין סתירה בין 2 המשפטים ? לפי הראשון, פונטו דור שני נקראת MK2,
ולפי השני - רק עד 2004...
5. חשוב לי שהגיר יהיה אוטומט (או אוטומט-רציף, שעדיף לפי מה שקראתי),
האם זה פוסל מראש חלק מהדגמים/גימורים/שנתונים, המגיעים רק עם גיר ידני ?
אם כן, אשמח לדעת איזה מגיע רק ידני, כדי שלא אחפש אותו במודעות..
6. נכנסתי למחירון של יצחק לוי באינטרנט, ויצאתי הכי מבולבל
אם הבנתי נכון, ספייס זה כל הפונטו ששווקו בארץ מ 2000 - 2006, ברמות גימור שונות,
אך כאשר אני מחפש במחירון, לאחר שבחרתי "פרטית", "פיאט", "פונטו", ואני צריך לבחור דגם,
אז בחלק מהדגמים מופיעה המילה "ספייס" (למרות שאמורים להבין את זה רק לפי המודל..),
בחלק לא מופיעה (גם כשבוחרים שנה שהיא של ספייס),
חלק מהגימורים של הספייס מופיעים ללא המילה ספייס לידם, ועוד.
להלן הרשימה המופיעה במחירון, אשמח אם מישהו יכול לעשות סדר בבלאגן,
ולומר לי לאיזה דגמים אני צריך להתייחס, כאשר אני רוצה "ספייס"...
האם כל מה שהדגשתי זה ספייס ?
תודה רבה !
  • S 55
    SX 55
    ACTIVE 60
    ACTUAL 60
    S 60
    XTZ 60
    S 75
    75HSD
    DYNAMIC 16V 80
    90
    ELX 90
    CLUB S 75
    ELX S 75
    FUN XTZ 60
    GT טורבו
    HGT ABARTH ספייס
    HGT ספייס
    55 S 3 דלתות
    S 60 ספייס
    75 S 3 דלתות
    S ELX 7580 ספייס
    S STILE V 7516 85 כ"ס
    SOLE S 55
    SOLE S 60
    STILE XTZ 60
    SX 75 הגה כוח
    SX 75 ח"ח ונעילה
    TD STILE
    XTZ S 75
    XTZ SX 60 ספייס
    YOUNG S 60
    קבריולט
    קבריולט ELX 90
ישן 14-04-07, 13:15   #4
בוא נעשה קצת סדר בבלגאן.
אנחנו קצת יותר נכנסים לפרטים כאן במועדון, מכיוון שזהו מועדון פיאט. 188 זהו קוד הדגם של הדור שני, אם אני זוכר נכון, הקוד של הדור הראשון הוא 178.
מהאמצע השני של שנת 2000 ועד שנת 2006 שווקה ספייס, דור שני בישראל. זהו רכב שונה מאוד, כמעט לחלוטין, מהדור הראשון.
Mk2 = Mark2 דהיינו, דור שני.
כמובן שישנה מחליפה לספייס, נקראת בשפה המקצועית Mk3 איך לא, הלא היא הגרנדה פונטו. ראה תמונה כאן: http://magazine.avtoindex.com/images...de_punto_2.jpg והיא כמובן כבר משווקת בארץ.
דגמים לדור השני, ספייס:
S, SX, ELX, HGT.
ב2003 הגיעו הכינויים מאירופה לדגמים גם לארץ.
YOUNG = S
FUN = SX
CLUB = ELX
בשנת 2004 קיבלה הפונטו עדכון (מתיחת פנים) בעיקר קוסמטי. הדגם הזה עדיין נחשב לדור שני, אבל נקרא Mk2b. אל תטרח לציין זו בפני המוכרים שאתה בא לראות את הרכב, 99% מהאנשים בארץ לא יודעים מה זה Mk2 או Mk2b.
מכאן והלאה, פיאט החליפה את הכינויים.
Actual = S
Active = SX
Dynamic = ELX
ההספקים נשארו זהים.
60 כ"ס לרמות גימור S, SX
80 לרמות גימור ELX.
בדגמים שלאחר מתיחת הפנים, רמת הגימור לא תהיה כתובה על דלת תא המטען של הרכב בצורת סמל. חפש אותה ברשיון הרכב. 16 שסתומים זוהי ELX.
8 שסתומים יכולות להיות SX או S, תלוי ברכב כמובן.
חלק מהמחירונים עדיין רושמים את סימן ה "S" (שמאופיין בדור הראשון של הפונטו ) להלן S55 או S60 גם בדגמי הספייס.
מה שמעניין אותך זה השנתון. 2001 ומעלה = ספייס, דור שני. 2000 (כולל) ומטה = דור ראשון.
4 כוכבי בטיחות לדגמי הספייס.
ישן 14-04-07, 13:47   #5
תודה רבה על הפירוט !
מה שעדיין בעייתי מבחינתי הוא המחירון של יצחק לוי.
הבנתי את הדגמים השונים הקיימים לדור השני, ואת הכינויים שלהם,
אבל כאשר אני רוצה לראות במחירון מה מחיר פונטו ספייס 2001 בגימור SX במחירון,
יש לא מעט אפשרויות :
SX 55
FUN XTZ 60
SX 75 הגה כוח
SX 75 ח"ח ונעילה
XTZ SX 60 ספייס
וכאשר אני רוצה לבדוק את מחיר ה S, זה עוד יותר מבלבל..
זה אני שלא מבין, או המחירון שמציג מידע מבלבל ?
ישן 14-04-07, 15:22   #6
נתחיל מזה שלא קונים את דגם ה S, האבזור שם כ"כ דל שחבל בכלל להתאמץ.
אף אחד מהדגמים שרשמת בהודעה האחרונה אינו ספייס. גם ההוא שרשום עליו ספייס.
אין דגם XTZ בדור השני.
המחירונים קצת מבלבלים, אני מודע לבעיה.
ישן 14-04-07, 17:04   #7
אין הרבה מה להתבלבל... חפש ת'פונטו בין השנים 2001-2006 בלבד! (רק הן הספייס)
כתבתו של גדעון מפורטת מאוד, צא לראות את הרכבים אני בטוח שכך תבין טוב יותר.
דבר שני, גם אני ממליץ על הפונטו האוטומטית, אני נהנה מכל רגע...
ישן 14-04-07, 17:58   #8
תודה לכם, באמת יצאתי מבולבל מאוד מהמחירון...
האם גם SX וגם ELX, בשנים 2001 - 2003 (אלו השנים הרלוונטיות אלי),
מגיעות גם עם תיבה אוטומטית ?
מי מהם מגיע עם תיבה אוטומטית-רציפה ?
מכיוון שבמחירון אני הולך לאיבוד,
מישהו יכול לומר לי (רק כדי לסבר את האוזן), מה המחיר של הדגמים השונים,
עבור השנים 2001 - 2003, כלומר :
פונטו ספייס 2001 דגם S
פונטו ספייס 2001 דגם SX
פונטו ספייס 2001 דגם ELX
פונטו ספייס 2002 דגם S
פונטו ספייס 2002 דגם SX
פונטו ספייס 2002 דגם ELX
פונטו ספייס 2003 דגם S
פונטו ספייס 2003 דגם SX
פונטו ספייס 2003 דגם ELX
שוב תודה !
ישן 14-04-07, 18:16   #9
דגמי הSX מגיעים עם תיבה אוטומטית רובוטית.
דגמי הELX בלבד מגיעים עם התיבה האוטומטית רציפה.
התיבה הרציפה עדיפה בהרבה על התיבה הרובוטית מבחינת ביצועים ונוחות ולא לשכוח גם שהSX מגיעה עם המנוע החלש יותר עם 60 כ"ס והELX מגיעה עם המנוע החזק עם 80 כ"ס. אני יכול להמליץ לך מאוד על התיבה הרציפה כי כמו לירן גם אני נהנה ממנה מכל רגע ורגע כבר שנתיים.
בקשר למחירים, תיכנס למחירון של MOTOCAR. אין לי מושג עד כמה הוא אמין אבל הוא לפי דעתי יותר ברור מהמחירון של לוי יצחק.
ישן 14-04-07, 18:16   #10
ELX הגיעו בידני או עם גיר רציף בכל השנתונים. שזה אומר 2001 עד 2006.
SX הגיעו רק בידני בין 2001 עד 2003 כולל. החל מ 2004 (לאחר מתיחת הפנים) הם הגיעו עם גיר ידני או גיר רובוטי.
S בגיעו בידני תמיד, בכל השנתונים.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:38.
