| יעוץ ברכישת רכב שאלות לפני קניה. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
יד 4, כלומר 12 שנים על הכביש חלקי 4, שווה 3 שנים לבעלות, אני בעלים במשך כמעט שנה מה שאומר שהידיים הקודמות החזיקו בממוצע כ 4 שנים כל אחד בערך.
ק"מ לא נמוך? ע"פ ממוצע "מחירונים" הוא נמוך, ע"פ תכלס מה שהולך בשוק הוא נמוך, הכל יחסי. הכל תלוי איך אתה מסתכל, אפשר לקנות פיאט עם 250 אלף ק"מ שהיא נסעה הרבה וזה משפיע על איכותה, אפשר למצוא פיאט שנסעה רק 80 אלף (וראיתי כזאת), מה שכן גם עמידה ממושכת לאורך שנים לא עושה טוב למכלולי הרכב ואת זה כבר הוכיחו חכמים ממני, הרכב שלי נמצא בטווח הנמוך ההיגיוני של הקילומטרז', שלדעתי האישית נע בין 150-180, אבל על טעם וריח. מטופל הרבה יותר טוב מהספר, אם אתה לא יודע אל תזרוק סתם, ה"ספר" לא דורש החלפת כל מערכת הקירור סתם כשהיא תקינה, הספר לא דורש עוד הרבה דברים שהוחלפו באוטו, יש דברים שנקראים "פדנטיות", תלמד. אז לפי הראש שלך, המחירון שלי 8 בערך, אני צריך לדרוש 9 על הרכב? זה נקרא מעל המחירון? זה בדיחה, מי שמעריך יישלם, מי שלא, יישלם אחר כך גם ככה במוסך, ואפילו יותר, בכל זאת יש אנשים שתשלומים זה יותר נוח עבורם. סטנדרטי? כן. יש אנשים שאוהבים מקוריות ולא כל מיני שיפורים מאיזה פיבר או קרטון. יש הרבה כאלה בשוק? אז אולי לא ראיתי במה הנושא מדבר, על חוסר בפיאט שמורות למכירה, שוק שמוצף כמו שירותים בח**, ואני אומר את זה מניסיון שלי כשחיפשתי רכב כזה, ומעוד הרבה חברים שלי שחיפשו רכב דומה. אז סבבה, הוא ימצא אחת שמורה יחסית 2003-4, יוציא עלייה עוד יישור קו ויגיע ל20 אלף, יחרוג מהתקציב, אבל זה "בתשלומים", או שיוציא סכום חד פעמי ושלום על ישראל. רכבים משופרים\נדירים? מי שמחפש כאלה כסף לא מזיז לו, מי שמחפש פיאט כנראה אין לו להוציא יותר מידי בחודש על כלי תחבורה בסה"כ ומחפש רכב אם מינימום תקלות, ולהוסיף מעל מחירון בראש שקט זה פיתרון הכי טוב שיש. ויודע מה, בוא נעזוב את זה בצד לרגע, היה קשר טלפוני, והבחור בדק כמה פיאטים, הפלא ופלא באף אחד מהם הוא טוען שאין מזגן פועל, אצלי יש,ואפילו מצויין, שאל עוד כמה שאלות שהוא ראה שבפיאטים אחרות זה תמיד מקולקל ולא פועל, הפלא ופלא, התשובה שלי הייתה תמיד חיובית ושהכל תקין, אז הדוגמא הכי טובה היא המציאות. המצב של הפיאטים היום בשוק גרוע ממה שאני רואה. למצוא בישראל, רכב שמטופל כמו שצריך, זה מצרך נדיר בפני עצמו.
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית הפונטו למכירה! http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16579 נערך לאחרונה על ידי דניאל_חיפה : 17-05-13 ב 22:47. |
#2 |
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ
דניאל.. אהלן.!
תשמע אני עברתי אחריי הפוסט שלך לפני כמה ימים.. ואני יש לי רק דבר אחד להגיד..! זה רכוש שלך...! (הפונטו) אתה יכול לבקש גם 9999999 עליה.. ואף אחד לא יגיד לך איך , למה ,כמה... אז אל תקשיב לאף אחד. אני מבין את ההשקעה.. גם אני השקעתי, ועוד מלא חברים שאני מכיר. אבל השוק הישראלי לא יודע להעריך את זה.. ואין לנו מה לעשות. ![]() בהצלחה במכירה, חבר...
#3 |
הודעות: 202
שיטת מצליח שמעת?
אני לא ממהר למכור, הרכב תקין מאה אחוז, נוסע בחסכוניות, אין לי לחץ לכסף ולא כלום, אין לי בעיה שיישאר גם 3 שנים (כמו התיכנון הראשוני שהיה לו), לכן אני לא יירד במחיר. מצידי שיפורסם במשך שנה למכירה, ורק שאז יגיע קונה במחיר שאני דורש, אני בכלל לא בלחץ להיפטר מהרכב כי הוא בובה של רכב. הסיבה היחידה שאני מוכר זה כי אין לי כסף להחזיק את הרכב במקביל לאופנוע, ומכיוון שאף אחד בבית ללא רישיון אז חבל שהרכב יישב סתם. אם ייקרה ואני אקנה אופנוע והרכב יישאר עדיין, אני יקפיא את הביטוח ויאחסן את הרכב בחניון מקורה עד החורף הבא, שזה ממש לא בעיה בשבילי, שכל זמן זה הוא עוד יהיה מפורסם. אני לא מקשיב לאף אחד ולא משנה מה יאמרו, אין לי סיבה להוריד במחיר מבחינתי. עזוב את העובדה שכרגע עוד לא עברתי טסט לאופנוע ככה שבכלל אני עוד נהנה מהרכב והאופנוע יכול לחכות. אז יש מה לעשות. שיבוא מישהו ששם ז** על השוק הישראלי, הוא ירוויח רכב טוב ושקט נפשי להרבה זמן והנאה צרופה מהרכב. וכן, אני שם ז** משני צדדי המטבע, כי האופנוע שיש לי כרגע על הכוונת נמכר מעל המחירון והוא מושקע ומטופל כמו שאני טיפלתי בפיאט שלי, אני ממש לא יתמקח עם הבחור ופשוט יילך לקנות בכמה שהוא דורש כי אני יודע להעריך.
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית הפונטו למכירה! http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16579 |
#4 |
אתה מתלונן שאחרים לא קוראים את הפוסט שלך ואחרי זה אתה סתם מגיב בעצבים לפוסט שלי. דיברתי גם יפה אתה לא צריך גם להתנסות מעלי.
אתה לוקח דברים למקומות הכי רחוקים והכי קיצוניים. זה שרכב עשה קילומטראז נמוך לא אומר שהוא עמד, יכול להיות שהנסועה הייתה נמוכה/עירונית. הרכב מטופל פלוס, יותר מהספר. הוא עדיין מטופל, סטנדרט המכלולים עובדים כמו שצריך בסדר המחירון הוא לא עבור רכב לא תקין. מחירון שלך 9,400 לפי יד 2. אתה אומר שלפי הראש שלי צריכים לתת לך 9, משפט לפני זה אתה אומר לי לא לזרוק סתם דברים. בשום מקום לא רשמתי שאתה צריך לקבל 9. אמרתי שאתה יכול לדרוש כמה שבא לך, זכותך, זה עדיין לא עושה את הקנייה כדאית. ברור שיש אנשים שאוהבים סטנדרט, ויש גם הרבה מעבר לשיפורים מקוסמטיקה כמו שאתה רשמת. התייחסתי לסטנדרט מבחינת הלקוח והמחיר שאתה דורש. לא כל רכב שקונים חייב יישור קו באלפי שקלים, אני את שלי קניתי ולא היה צורך ביישור קו. להניח שכל בנאדם שיקנה רכב 2003-2004 יצטרך לעשות ישור קו גדול זה לא נכון. אלה אם כן יקנה רכב במצב לא טוב. רכבים משופרים נדירים - שוב התייחסות להעלאת מחירון לכמעט כפול. זה שבחור שהתקשר אלייך אמר שראה רק רכבים עם מזגן לא תקין לא אומר שלכולם המזגן תקול. צריך לחפש, גם את שלי לקח לי 3 חודשים למצוא לפני 4 וחצי שנים. בלי קשר אני חושב שהמחירון על הפנים, במיוחד לתמורה שהפונטו נותנת. זאת בדיוק הסיבה שאת הרכב שלי לא אמכור ואעביר אותו במשפחה. ההתייחסות שלי הייתה אל התגובה של תומר, וכדאיות רכישה. בקשר למחיר, שוב, זכותך לבקש כמה שאתה רוצה.
2002 Fiat Punto MK2 ELX Manual "Low N' Slow" נערך לאחרונה על ידי dodihob : 18-05-13 ב 00:31. |
#5 |
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
אני מכרתי את הספייס שלי 2003 יד שניה עם 66000 קמ(אמיתי).רב הטיפולים במורשה,רכב ממש ממש שמור וכשדרשתי מעל המחירון אנשים התפלאו למה.בסוף נמכר ב 15500 .עברתי לגרנדה 2007 יד ראשונה 41000 ק"מ ידני
#6 |
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לאחותי קנינו לפני איזה חודש ספייס SX ידנית שנת 2003 עם 50 אלף ק"מ (לא חסרה ספרה) ב9000 שקל.
האוטו במצב מעולה, בפנים הכל כמו חדש, כסאות לא מעוכים או מלוכלכים, המנוע היה סבבה, רק עשינו טיפול וסידרנו כמה נזילות שיש בכל פיאט בת 10. מזגן עובד, הכל טוב. אפילו בא עם דיבורית בלוטוט ו3 מפתחות המקוריים, הכל פשוט כמו שצריך להיות, שמשומה אף אוטו בארץ לא ככה. צבע בגג דהוי, כנף אחת עם סריטה רצינית - כל השאר נקי לגמריי מדפיקות. צריך להחליף 4 צמיגים, תא כפפות לא נפתח - הוחלף בכמה שקלים, טיפול קטן למנוע, נקיון קליל וזהו.. 9000 שקל. 2003. פרטי, יד 1 או 2 (שחכתי כבר) לא היה תור של אנשים מתחת לבניין שלו אחותי עוד לא עברה טסט בכלל, אז ככה חיפשנו פונטו איכותית בלי לחץ לקנות מהר, עברנו כמה מוכרים שהמכוניות שלהם לא היו משהו.. עד שהגענו לזאת. כרגע היא מתחת לבניין מחכה
עכשיו יש 500 TwinAir Sport 2012 ידנית אדומה הפיאטים הקודמים שלי: פנדה 2006 ידנית, פונטו 2000 60sx, אונו 1993 45s נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 18-05-13 ב 12:50. |
#7 |
הודעות: 202
4 צמיגים זה כבר אלפייה,ואפילו יותר, אלא עם שמתם סיני,אצלי רביעייה של good year, טיפול קטן פה, סידור נזילה שם, כמה שקלים לפה, כמה ההשקעה סה"כ כדי שהוא יהיה פיקס?
אתה מבין לאן אני חותר? אני מוכר ב15, בלי תיקון נוסף, לקנות ולנסוע, לא צריך רק נגיעה פה ולא נגיעה שם, מכנית מושלם! 50 אלף ק"מ, כן יש מציאות, אבל נראה לך שזה טוב שהרכב בקושי נסע? היו מספיק דיבורים על זה בקארספורום שהמסקנה הייתה שרכב זה דבר שצריך לנסוע, זה שהוא לא נוסע ועושה מעט ק"מ בהרבה שנים גורם להרבה דברים להתייבש. כמו שאתם לא בלחץ לקנות אני לא בלחץ למכור, ושוב, זה שוק חופשי. dodihob, אני מצטער אם זה נשמע שאני מתבטא מעצבים, לא כך הדבר, סה"כ מנסה להסביר את עמדתי, למרות שתכלס אני לא חייב כלום לאף אחד ומי שלא ראה קבלות לא יבין כמה הרכב מושקע. לא כל רכב צריך יישור קו, גם הרכב שלי לא היה צריך והוא היה תקין שקניתי אותו, אבל עובדה שמעלים לליפט ואומרים למוסכניק, שכל מה שנראה בלוי להחליף, תתפלא כמה דברים תמצא. לנסוע ברכב "כל עוד הוא נוסע" לא תמיד מעיד על זה שהרכב תקין, ולקנות רכב במצב כזה יכול להפתיע אותך בקרוב מאוד עם תקלה רצינית, אז אצלי בעיה זו נפתרה, שקט לטווח ארוך. ואגב, כמה כבר פונטו עם 50 אלף או במצב כמו שהפונטו של ליאור יש? ליאור חיפש בלי לחץ, עוד מישהו זרק שלקח לו 3 חודש למצוא, פותח השירשור מחפש ולא מוצא, זה קיים אבל נדיר, מי שרוצה להמשיך לחכות עד שתצוץ אחת מושלמת ביד2, שיחכה, המחיר שלי נשאר כזה והרכב בסוף יימכר במחיר הזה או לא יימכר בכלל.
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| החלפת קוד בקודן של GEMEL - סוד מדינה? | ארגוט | רכב כללי | 0 | 22-02-13 06:33 |
| חזרתי למועדון- והפעם עם פונטו: גלריה מתעדכנת | Uno1993 | גלריה | 15 | 16-08-12 23:07 |
| חזרתי למועדון- והפעם עם פונטו | Uno1993 | הרכב שלי | 5 | 16-07-12 17:08 |
| איזו פונטו לבחור? | habore | פונטו - טכני | 16 | 02-10-10 20:11 |
| פונטו דור ראשון - איזו מערכת מיזוג נחשבת יותר טובה, מקורית או שהורכבה בארץ? | PuntoFan87 | פונטו - טכני | 1 | 06-12-08 02:51 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
