הפונטו קבריו שלי..
ישן 02-04-13, 09:06   #1
lokmonster
האווטאר של lokmonster
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
רכב נכבה תוך כדי נסיעה אונו פייר 93
שלום לכולם
האקזוטיקה נכבית תוך כדי נסיעה
בהתחלה זה הופיע כגימגום קטן שהפסיק וכרגע היא נכבית מתקררת קצת ואז מניעה.
תחושתי שזה קשור לאחד מהריליים בצד שמאל ( הצד של הנוסע תלוי מהיכן מביטים) של המנוע או צמת החוטים שם?
האם יש למישהו כיוון?
lokmonster מנותק
ישן 02-04-13, 09:45   #2
ראשית תבדוק אם יש ניצוץ ודלק ואז תיבדוק את הרשימה שרשמתי ההתאם למצב
תיבדוק היתנגדות מגוף הדיגיפלקס למינוס של המצבר
היתנגדות של סליל הצתה
היתנכדות של חישן קראנק
היתנגדות חישן חום מים של מע' הזרקה(אם הוא בעל הזרקת דלק)
אם הוא קרבורטור תיבדוק אם מגיע דלק לאחר שהרכב נכבה היה לי נסיון עם משטבת דלק שמפסיקה לעבוד כשחם
אם הכל תקין תבדוק שהמנוע לא סוחב אוויר מכיוון לא רצוי
ישן 02-04-13, 10:39   #3
פיאט אונו פייר 1993
בפיאט אונו פייר 1993 אין מחשב הצתה "דיג'יפלקס" (יש רק במנוע 1.4), אלא יש מפלג עם לקטן מגנטי (פיק אפ) בתוכו ועליו מבחוץ מחובר מודול הצתה.
כמו כן בשנת 1993 עדיין היה קרבורטור, בדגם זה.
ברוב המקרים הבעייה נובעת או ממודול הצתה (שעל המפלג חיצונית, בתמונה הימנית) או מהלקטן המגנטי (פיק אפ, בתמונה השמאלית) שבתוך המפלג, כי חוטיו קרועים.
במקרים נדירים יותר יתכן שהבעייה נובעת מהקרבורטור או מתושבת הקרבורטור וכדאי להסיר את בית מסנן האויר מהקרבורטור ולבדוק שהברגים שמחברים את הקרבורטור לסעפת מהודקים כראוי.
כשהמנוע כבה ולא מניע, בדוק, בעזרת אדם נוסף, אם בזמן נסיון התנעה מגיע ניצוץ חשמלי
מסליל ההצתה (קויל) על מרכז מכסה המפלג.
שם:  מודול הצתה.jpg
צפיות: 636
גודל:  5.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  פיק אפ הצתה.jpg
צפיות: 657
גודל:  15.4 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 02-04-13 ב 17:39.
ישן 02-04-13, 12:17   #4
הבעיה ידועה בפייר.
נישארו לי כמה יח' מהימים הטובים.
אם לא תשיג בירושלים צור קשר.
יאיר, מצאתי את השלט של הפיוניר, סוללה חדשה ועובד מצויין.
שם:  חלק.jpg
צפיות: 636
גודל:  120.3 KB
ישן 02-04-13, 14:19   #5
הבעיה ידועה בפייר.
איזה יופי שלט
ישן 03-04-13, 08:14   #6
lokmonster
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
תודה רפי , יאיר , דוד ושאר העונים.
דלק מגיע,הפילטר מלא ( לא בדקתי עדיין את הקרבורטור )
האמת שאני רוצה להחליף את כל היחידה של הקויל עם המכסה .
אני בסופ"ש ארכוש את החלקים ואחזור לדווח מה נשתנה.
ינון
lokmonster מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-13, 12:48   #7
החלפת היחידה.....
אתה מתכוון כנראה להחלפת יחידת המפלג (דיסטריביוטור).
ישן 04-04-13, 09:14   #8
lokmonster
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
אכן את המפלג (סליחה )
ישן 23-04-13, 15:48   #9
lokmonster
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
התקלה נעלמה!
טוב מצאתי זמן לסדר את הרכב.
הבאתי חבר שיתן לי סטרטר.
הנעתי את הפיאט והיא עובדת.
כעת לשאלת השאלות איך מסדרים תקלה ברכב כשהיא לא מופיע?
נסעתי עם הרכב ונסעתי ואימצתי ועוד קצת נסעתי והרכב תקין!
מחכה לשובה של התקלה על מנת שאוכל תקן
ינון
הוחלף המודול והפיקאפ למרות שהרכב נוסע.
נעדכן אם יהיו הפתעות נוספות.
נערך לאחרונה על ידי lokmonster : 24-04-13 ב 13:38.
ישן 12-05-13, 18:24   #10
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up כבוי מנוע בגלל מודול הצתה לקוי.
המודול והפיקאפ הם צרה צרורה, ומחלה ידועה, בפיאט אנו פייר, וסביר להניח, שמאז תגובתך האחרונה, שהבעייה נפתרה בהחלפת הפיק אפ והמודול הצתה.
בכל מקרה מומלץ שתעדכן בנידון.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
פונטו שנת 95 נכבה ונדלק באמצע נסיעה ידידיהפ פונטו - טכני 6 06-08-10 08:56
קרנק של אונו פייר 1992 ברא אונו - טכני 3 02-10-09 06:05
והנה היא שוב מתפנקת- מנוע נכבה באמצע נסיעה בראבה מפונקת בראבה - טכני 18 09-02-09 23:24
האוטו נכבה בזמן נסיעה יוסי99 פונטו - טכני 4 02-03-08 12:03
וונטה אונו פייר פורום הגראז' 3 20-05-07 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:20.
