שבת של צילומים
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 19-04-13, 12:52   #1
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
מישהו יודע לפרק דיפון דלת נהג?
מנוע החלון החשמלי מרעיש מאוד ולא מוריד את החלוד עד הסוף ומרעיש שנועלים דרך השלט. רני מעוניין לפרק את דיפון הדלת ולנסות לסדר, להחזיר את החלון למסילה. הרכב הוא ספייס 05.
מישהו פה יודע להסביר לי איך לפרק את הדיפון ולהגיע למנוע של החלון?
בתודה אביחי
avhyh מנותק
ישן 19-04-13, 14:51   #2
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ
במקור פורסם על ידי avhyh צפה בהודעה
בתודה אביחי
המנוע הזה .. זה מכה בפיאטים... מהשמש.. שהרכב עומד כול היום. נהרס. לגביי הדיפון זה לא בעיה. כמה ברגי כוכב שצריך להוציא.. ואז הדיפון פשוט נשלף. לגבי המנוע. תצטרך להביא חדש.. או מפירוקיה (שזאת אפשרות עדיפה עליי , לפחות). אבל יכול מאוד להיות שזה בעיה במסילה. שיש לכלוך עליה וזה תוקע את החלון. אבל אני בספק.
מקווה שעזרתי...
נ.ב. אל תשכח כשאתה מוריד את החלון מהמסילה, ומוציא את המסילה עם המנוע החשמלי. תפוס את החלון עצמו ותוריד אותו למטה.. אל תשאיר אותו למעלה, אחרת הוא יכול ליפול ולהיתנפץ.!
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-13, 16:21   #3
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
ידוע לך כמה ברגים יש? כי יש כאלה מכוסים ויש גלויים.
והאם צריך גם לפרק את ידית פתיחת דלת?
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-13, 20:04   #4
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ
את כול הברגים.. ויש לא קצת כי אם תתכופף למתחת לדלת אתה ממש תראה בתחתית ברגים. חשוב מאוד ... אין צורך ספירוק הידית , בדיפון יש סוגר של חור מיחוד לידית . לא לגעת בידית .. כי אותה קשה מאוד להחזיר .! אם יש עוד שאלות תשאל.. אחריי שתפרק את הדיפון יהיה סוג של איטום .. לבן כזה, והוא מודבק בכול הצדדים ולוקח הרבה זמן להוריד , אני את שלי קרעתי .. והחזרתי בחלקים . אבל אל תפחד אם נקרע לך . תראה אחריי שתגיד למסילה ולחלון . זה מסובך , אם אין לך כול ידע .. הייתי מציע לך לרכוש מנוע כזה בפירוקיה ולגשת לאחד המוסכים , זה עבודה של רבע - חצי שעה.
ישן 20-04-13, 21:19   #5
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
נשמע מעט מסובך.
מה המחיר של מנוע כזה?
אני מעדיף לסדר לבד. זה יותר כיף.
צריך כלים מיוחדים או רק מברג?
ישן 20-04-13, 21:33   #6
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ
אתה צריך מבר/ מברגה עם סופית כוכב .. כי חלק מהברגים הם כוכב .. אין לי מושג מה העלות של חדש או מפירוק. משכן .. אל תעשה את זה במזג האוויר כזה , כי במידה ולא תצליח .. שלא תישאר בלי חלון בלילה . אחרת מחר יהיו לך ראשנים על המושבים
ישן 20-04-13, 22:05   #7
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
Unhappy
כמובן שלא גם כשקר מידי לא כיף לעבוד עם האצבעות.
אני אנסה כשמזג האויר יאפשר ואחזור אם רשמים ואולי אפילו תמונות.
wish me luck.
ישן 20-04-13, 22:16   #8
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ
wish me luck.
בהצלחה ..
ישן 03-05-13, 14:44   #9
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
טוב אז ככה
פתחתי הסתכלתי צריך להחליף הכל. הבנתי שזה בא קומפלט מנגנון ומנוע יחד.
מישהו יכול להעריך כמה עולה מנגנון?
רצו ממני 350 על החלפת מנגנון. זה נראה לי הרבה יותר מידי.
או מישהו שיש לו מנגנון...
הפירוק של הדיפון לא בעייתי בכלל. רק להיזהר על הפלסטיקה.....
דוד אולי יש לך במקרה מנגנון.....???
מישהו יודע איך קוראים לחלק הזה? (ח"ח) M.V פונטו - טכני 1 01-07-12 19:35
מישהו יודע איך צובעים (או שלא?) את החלק הזה? ArieP20 שיפורים וקוסמטיקה 4 07-06-10 12:20
מישהו יודע מה זה servomotor? Fiat_coupe פיאט כללי 2 10-12-09 20:40
החלטתי על רכב. מישהו יודע מאיפה ? פיאט כללי 1 24-04-07 03:45
מישהו יודע מה זה TPS לפיאט אונו? פורום הגראז' 1 14-08-06 02:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:50.
