פונטו XTZ
ישן 09-04-13, 10:50   #1
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
תופעה מוזרה בספייס
ברשותי פונטו ספייס 2002 מנוע 16V
עשיתי לו ראש מנוע לפני שבוע (שטח החלפת גומיות שסתומים) הורכב עם סט שלייף עם אטם פח כמו שדורש הייצרן
האוטו אין לו טורים סרק, הטורים מאוד נמוכים...אם נותנים גז ומחזיקים בטורים של 1000 1200
עובד יפה
בנסיעה ההרגשה זה שהאוטו לא סוחב, מאוד קשה לפתח מהירות
אתמול החלפתי את הממיר קטליתי ופלאגים
ךאחר נסיעה בדיקה של 5 דקות שום דבר לא השתפר, שחניתי את האוטו פתחתי את המכסה מנוע והסתכלתי וראיתי שמהאמצע של הממיר עד מתחת למנוע כל הצנרת בצבע אדום (מחום) והמחוג של הטמפ' בכלל לא הגיע לאמצע
יש למישהו רעיון מה יכל להיות?
תודה רבה מראש
וויליאם קרליני מנותק
ישן 09-04-13, 11:03   #2
התופעה כלל לא מוזרה.
יש חדירת קומפרסיה מוצתת לאגזוז, בשל שסתום פליטה שרוף או לחוץ.
ישן 09-04-13, 12:18   #3
וויליאם קרליני
הודעות: 292
דוד לא מאמין שזה שסתומים נעשה שיפוץ לראש *** בדיקה ויצא תקין... יכול להיות שהטיימינג לא במקום ובגלל זה קורה?
ישן 09-04-13, 13:44   #4
כן, יכול להיות שהטיימינג לא במקום. אבל הסיכויים קלושים שזאת הבעיה.
רציתי לציין את זה מראש, אבל הבנתי לפי כל הצרות שהיו לך ב-GT, שאתה כבר יודע להרכיב טיימינג.
הרי כתבת, "אם נותנים גז ומחזיקים בטורים של 1000 1200 עובד יפה".
בדוק קומפרסיה, ואני כמעט בטוח שבאחד הצילינדרים תהיה נמוכה, בשל הסיבה שכתבתי בתגובה הראשונה.
אם בכול הצילינדרים הקומפרסיה תהיה נמוכה, לך לכיוון הטיימינג.
לא לשכוח לעדכן.
ישן 09-04-13, 14:19   #5
וויליאם קרליני
הודעות: 292
כן עשיתי את הטיימינג אבל ללא המפתחות של פיאט, שמתי אותו במקום, אני אבדוק את הקומפרסיה ואני אעדכן, תודה דויד!
ישן 09-04-13, 21:19   #6
וויליאם קרליני
הודעות: 292
לאחר בדיקה של הטיימינג שהיה במקום
הוחלט להחליף את הכויל, החלפתי גם על הדרך את המצרת
זהו אין תקלה המנוע עובד חלק ויפה
ספייס 2001 - תופעה מוזרה spidi פונטו - טכני 6 24-07-12 11:19
תופעה מוזרה-טורים קופצים בהעברת הילוך niminim81 גרנדה פונטו - טכני 3 11-04-12 22:10
תופעה מוזרה בגרנדה פונטו 2008 niminim81 גרנדה פונטו - טכני 3 19-01-12 19:41
תופעה מוזרה בבראבו KamiKaziK בראבו - טכני 3 26-10-11 01:47
תופעה מוזרה עם המאוורר של פונטו SX 8 מודל 2003 פורום הגראז' 8 30-08-07 22:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:41.
