האונו היפה שלי ..
ישן 02-04-13, 22:18   #11
GreaseDonkey
הודעות: 158
אם המכסה היה תקול אז והיתה בריחה של קופרסיה למים אז הרכב היה מאבד גם תוך כדי עבודה
פקק רדיאטור הוא דבר מאוד זול שאפשר להחליף אותו ולבדוק אף פעם לא מזיק שיהיה אחד רזרבי אחרי הכל יש עליו גומיה שעם הזמן מאבדת מיכולתיה
ראשית בוא נתחיל עם התקלה הפשוטה שאין מעבר קומפרסיה והמכסה רדיאטור פשוט אינו תקין.
שנית, יש מקרים של מעבר קומפרסיה למערכת קירור רק כאשר הרכב מתחמם ומתאמץ, מדובר על סדקים קטנים מאוד שנפתחים בטמפ' מנוע גבוהה, המתקייימת רק במאמץ (כמו נסיעה ממושכת בעלייה או יום חם במיוחד).
בבדיקת לחץ הפוך במוסך לא מגלים את זה ולא תמיד הגלאי CO2 מאתר אותה, עד כדי כך זה עלול להיות חמקמק.
לגבי מכסה הרדיאטור, אני לא מבין את השיטה של להחליף סתם, יש ציוד בדיקה שניתן לקבוע חד משמעית אם המכסה תקין או תקול ולהחליף רק אם צריך.
אגב, בדיקת מכסה או פקק רדיאטור זה משהו שחשוב מאוד לבדוק בכל טיפול ואז עולים על בעיות כאלו של התחממות ואיבוד נוזל קירור, לפני שהם מתפתחות - מה שנקרא תחזוקה מונעת.
נערך לאחרונה על ידי GreaseDonkey : 02-04-13 ב 22:20.
ישן 02-04-13, 22:50   #12
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
החלפתי למכסה חדש חליפי כבר פעמיים , זה בבירור לא המכסה כי עדיין המים ממשיכים לחמוק אמנם לפני שהחלפתי מכסה היה לי מכסה 0.9 בר והמים היו חומקים גם כאשר האוטו היה עומד ... עכשיו הם חומקים רק לאחר עליה וכשהמאורר פועל בדרגה ה2 ... בשום מצב אחר לא
וכן דוד המאורר פועל רק לאחר כיבוי המנוע ורק לאחר עליה ממושכת לא מתחמם בכלל בעליה גם... במישור אני יכול לנסוע שנים ...
הקטע של הסדק הקטן נשמע הגיוני מה דעתכם?
נערך לאחרונה על ידי rangex1 : 02-04-13 ב 22:58.
rangex1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-13, 22:59   #13
במקור פורסם על ידי rangex1 צפה בהודעה
וכן דוד המאורר פועל רק לאחר כיבוי המנוע ורק לאחר עליה ממושכת . במישור אני יכול לנסוע שנים ...
בעני זה נישמע די הגיוני ואם היה אפשר לתפוס את זה בדיוק כשזה קורה ולעשות את הבדיקה של לחץ הפוך או בדיקה של ניפוח מע' המים יש מצב שיהיה אפשר לתפוס את זה
ישן 02-04-13, 23:20   #14
לכן כתבתי בתגובה הראשונה "כמו כן יש לבדוק האם הוונטה עובדת ממש לפני כיבוי המנוע."
לדבריך לא, רק לאחר הכיבוי נכון ?.
אם כך, כמעט בוודאות שהבעיה בוונטה או ביונית חום מנוע, שמשדרת נתונים אל מחשב ניהול המנוע.
לא הייתי "הולך" על סדק בשלב זה.
ישן 03-04-13, 06:51   #15
rangex1
הודעות: 30
בעיה ביוניט חום מנוע תגרום לנזילה של המים מהפקק לאחר כיבוי המנוע??? המאורר נדלק אכן רק שמכבים אבל איך זה קשור לנזילה אני לא מבין במיוחד שזה רק לאחר עליה... דרך אגב עכשיו הדלקת לי נורה כי לפעמים כשאני נוסע והחום מנוע קבוע על החצי הוא לפעמים משחק ויורד 2-3 קווים ואז חוזר להתיצב חוץ מזה בהנעת בוקר ההגה טיפה רועד ואני מרגיש צריכת דלק גבוהה גם השעון מראה 9.0 בעיר
נערך לאחרונה על ידי rangex1 : 03-04-13 ב 07:21.
ישן 03-04-13, 17:33   #16
כן, בעיה בחיישן חום מנוע (לא ביונית חום), תגרום לנתון שגוי בשעון חום, ולנזילה של המים מהפקק לאחר כיבוי המנוע,
לא ניכנס לזה עכשיו, איך ומדוע.
צריכת דלק גבוהה, מוסיפה ומחזקת את שכתבתי, שכמעט בוודאות החיישן תקול.
את החיישן ניתן לבדוק ע"י חיבור למחשב במוסך, או פירוקו ובדיקת התנגדות.
ב- 20 מעלות, 2000 אום.
ב- 80 מעלות, 300 אום.
ישן 03-04-13, 23:19   #17
rangex1
הודעות: 30
תודה רבה דוד , האם ריח חריף של דלק מסביב לאוטו גם קשור ?
המשאבת דלק נקיה
ישן 04-04-13, 09:48   #18
אם הריח החריף של הדלק, הוא בזמן עבודת המנוע ואין נזילה. אז סביר להניח שיש קשר.
פונטו ספייס 2001- בעיה עם נזילה ממרכז הרכב motimen פונטו - טכני 3 20-06-12 23:22
נזילה או לא נזילה זו השאלה [elx 2005] shachar פונטו - טכני 3 12-06-11 13:37
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
נזילה ברכב - פונטו ספייס 2005 danielzoran פונטו - טכני 8 26-05-09 20:20
נזילה של שמן גיר מה לעשות?ספייס 2001 ידנית SX 11efraim פונטו - טכני 2 28-08-08 12:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:50.
