מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 31-03-13, 18:03   #11
במקור פורסם על ידי Bnkbnk צפה בהודעה
האוטו מתחמם במצב עמידה ויגיע ל3/4 חום והכוונה עובדת על מקסימום מהירות.
יש לציין כי המד חום מזנק מאפס לחצי בשנייה אחת אחרי 5 דקות של עבודת מנוע.
ברק
לפי המודגש באדום. נראה שאתה מתכוון למאוורר שעובד על מקסימום מהירות. נכון ?.
אם כן, לדעתי הבעיה לא במאוורר.
מאפס לחצי בשנייה אחת אחרי 5 דקות עבודת מנוע, מצביע שהבעיה בטרמוסטט או במשאבת המים.
זאת במידה שבינתיים לא הלך הראש, והמוסך לא עלה על זה.
"מאפס לחצי בשנייה", מצביע שאתה מדבר על הנעת בוקר.
לכן סביר להניח שמאוורר עדיין לא התחיל לעבוד. ואין לו קשר לבעיה.
קשה לי להאמין שהבעיה היא בשעון החום או ביונית. אבל זאת גם אפשרות. אם כן, למה זה קרה כאשר הרכב עזב את המוסך ?. מוזר.
חזור למוסך ותישאר שם, אל תזרוק את האוטו שוב ותלך. אפילו אם אתה צריך להפסיד יום עבודה לשם כך.
ישן 31-03-13, 19:47   #12
GreaseDonkey
הודעות: 158
אז אתה אומר שהמאוורר קירור כן עובד אז נתמקד בעניין של "שנייה אחת"? זה קצת מהיר מידי גם לטרמוסטט תפוס, אז אולי יש כאן בעית הארקה או יוניט חום לא תקין או כיס אויר רציני במערכת קירור.
נערך לאחרונה על ידי GreaseDonkey : 31-03-13 ב 19:50.
ישן 31-03-13, 20:46   #13
אם נתמקד בעניין של "בשנייה אחת" זה נראה לי סביר, (לא בטוח שבעל הרכב מדייק בזמן)
הסיבה היחידה שנראת לי שהטרמוסטט נפתח רק ב-90-100 מעלות, ואז היונית מקבלת פוש של מים חמים בבת אחת ומקפיצה את השעון. אין לשלול על הסף אפשרות של, בעיית הארקה או יוניט חום לא תקין או כיס אויר רציני. מה שמעניין, למה זה קרה רק לאחר היציאה מהמוסך ?.
Bnkbnk לא לשכוח לעדכן לאחר התיקון במוסך.
ישן 31-03-13, 22:35   #14
GreaseDonkey
הודעות: 158
היוניט חום וחיישן הטמפ' מודדים את טמפ' נוזל הקירור לפני הטרמוסטט, אחרת הייתה רואה תופעה דומה גם בזמן כשהרכב תקין.
נערך לאחרונה על ידי GreaseDonkey : 01-04-13 ב 02:16.
ישן 31-03-13, 23:22   #15
יוניט חום מנוע
כתבתי כבר המון פעמים וכדאי שלפחות העונים קבוע יפנימו זאת היטב:
בפיאט פונטו ספייס יש רק יוניט חום מנוע אחד שמשדר את נתוניו אל מחשב נהול המנוע ואל המחשב המרכזי שברכב (BODY COMPUTERׂ) שמעביר הלאה את נתון חום המנוע להפעלת מד חום המנוע בלוח השעונים, למחשב הילוכים אוטומטיים, להפעלת מאורר הרדיאטור בשתי מהירויותיו.
חוץ ממנו אין לא יוניט לשעון ולא יוניט למאורר הרדיאטור.
ישן 31-03-13, 23:59   #16
צודק קראתי את זה בכמה הזדמנויות שכתבת.
רפי, מה לפי דעתך יכול לגרום לשעון חום לקפוץ תוך שנייה, מאפס לחצי ?.
אולי אנחנו מתמקדים בבעיה מכנית, שהיא בעיה חשמלית, והמנוע לא מתחמם בכלל ?.
טובים השלושה מהשניים.
ישן 01-04-13, 00:15   #17
צריך לבדוק היתנגדות חישן חום או איך שקוראים לו אם הוא תקין ולנקז אוויר ואז לבדוק אם הצינורות חמים אם גם אז עדין לא ניפתר אז ליבדוק אם יש בריחה של קומפרסיה למים ע"י חומר
ישן 01-04-13, 11:55   #18
שעון חום
צריך לבדוק מה המצב באמת, האם חום המנוע עולה או שרק שעון החום מזייף, משום מה.
ראשית יש לבדוק שאכן הרדיאטור מלא ואין כיסי אויר במע' קרור המנוע ואז עם מד חום חיצוני (אינפרא אדום הכי קל ונוח) לראות מה חום המנוע האמיתי ומתי נפתח טרמוסטט המנוע, פעולת מאורר הרדיאטור בשתי מהירויותיו וכו'.
ישן 01-04-13, 13:57   #19
Bnkbnk
תאריך הצטרפות: Mar 2013
הודעות: 5
היי לכולם וחג שמח
האוטו עדיין בחניה והשבוע אקח אותו למוסך בגרר. בעיקרון שהוא מתחמם עד הסוף אני מכבה את האוטו אבל ברגע שהמדחום קופץ עד הסוף זה קורה ממש בשניות בודדות ( כלומר מאפס לחצי באמת בשנייה אחת) לאחר מכן עולה ל3/4 ומשם קפיצה קטנה עד הסוף.
אם אני פותח את המכסה של מילוי המים המים חמים מאוד ואפילו קופצים החוצה בכמויות ולאחר מכן המנוע נרגע והמפלס יורד..
Bnkbnk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-13, 20:25   #20
GreaseDonkey
הודעות: 158
יכול להיות שכבר יש מעבר קומפרסיה למערכת הקירור, זה יוצר אויר במעכת הקירור ושינויים קצוניים במד החום.
אני מציע לבדוק עם מכשיר יעודי, בעל נוזל מיוחד המחליף צבע במקרה של נוכחות CO2.
פונטו מתחממת אבל לא עד הסוף ali9919 פונטו - טכני 11 20-06-12 13:57
מילוי טנק דלק ממש עד הסוף - טוב או לא טוב? assafy פונטו - טכני 19 03-07-11 11:27
רדיאטור חימום [הסוף] eidan26 פונטו - טכני 7 14-01-10 21:55
סרטון HGT במסלול ועוד תמונות ועוד סרטונים ותמונות משבת בדרום פיליפ תמונות וסרטונים של חברי המועדון 9 26-02-09 19:41
כפתור מזגן לא מסתובב עד הסוף oz1 פונטו - טכני 0 23-06-08 16:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:04.
