סקסית שלי!!!
ישן 06-03-13, 23:20   #21
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
נכון..
גם אני חיפשתי אל חוטי שמיתחבר ע"י בלוטוס ולא מצאתי. ה ELM שלי הוא אלחוטי. הרבה יותר נוח שזה מיסתנכרן עם האנדרואיד.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-13, 23:25   #22
dohof2
תאריך הצטרפות: Feb 2013
מיקום: קריית שמונה
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 46
ה ELM יתאים לפונטו 2003?
dohof2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-13, 23:38   #23
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני באמת לא יודע. לא ניסיתי על פונטו בשנתונים האלה. למרות שרשום עליו שהוא כן מתאים לפיאט. כניראה הוא מתאים לשנתונים החדשים יחסית כמו 2003. אם ייצא לך להגיע לאיזור חדרה מהצפון הרחוק אתה מוזמן ליצור איתי קשר ואבדוק לך את זה על הרכב שלך שלא תזמין סתם.
ישן 07-03-13, 00:11   #24
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
במקור פורסם על ידי dohof2 צפה בהודעה
קרא את הודעה מספר 4 בשרשור הבא:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16233
חבר פורום עם פונטו MK2B משתמש בסורק ELM.
מאור לפני כמה זמן הזמנת את המתאם לסורק שלך? אני רוצה לדעת בערך מתי יגיע, כדי שתוכל לדווח האם ELM פועל עם דור ראשון.
ומה המקורות שלך לכך שELM לא פועל בדור ראשון?
איך ייתכן שלאף חבר פורום אין תשובה מניסיון ??
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-13, 08:56   #25
dohof2
מיקום: קריית שמונה
הודעות: 46
מעניין הפונטו שלי היא mk2 ככה שלא בטוח שזה עובד.
אני לא צפוי להדרים בקרוב אבל לחבר שלי יש איזשהוא מכשיר שהוא אכב באיבי אז אבדוק איתו.
הקישור הבא מביא לאתר שמתיימר לומר איזה רכבים מתאימים..
נערך לאחרונה על ידי dohof2 : 07-03-13 ב 08:59.
ישן 20-03-13, 02:53   #26
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מאור יש חדשות?
אני רוצה לדעת מה להזמין
ישן 20-03-13, 07:20   #27
dohof2
מיקום: קריית שמונה
הודעות: 46
אצלי הELM327 הסיני לא נראה עובד הוא אומר latency is too high.
נצטרך אחד טיפה יותר יקר אבל שמתאים לפונטו דווקא.
ישן 20-03-13, 13:34   #28
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
איזו תוכנה אתה משתמש ? בכל מקרה תוריד את Multi ECUScan 1.3, זו תוכנת המשך של Fiat ECUScan 3.6.2, אם צריך לינק, דבר איתי ...
חוץ מזה צריך לקרוא את הקובץ PDF שמגיע עם התוכנה, רשום שם לגבי בעיות שיכולות להיות ואיך פותרים אותן.
יש גם את הפורום של התוכנה, חשבתי שאולי יש לי את הבעיה שמתוארת כאן http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
אבל בסוף הסתדר.
מניסיוני הזמנתי כבל ELM327 USB (הגיע תוך שבועיים) ויש לי פונטו 03.
הייתה לי בעיה להתחבר עם Fiat ECUScan 3.6.2 שהותקנה על VISTA. לא יודע היכן הייתה בדיוק הבעיה אבל אחרי זה ניסיתי את Multi ECUScan 1.3 על 7 וגם 8 והצלחתי (למרות שב -8 הייתה בעיה עם דרייברים של הכבל, אבל סדרתי).
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-13, 21:56   #29
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מאור יש חדשות?
עדיין לא הגיע לי החיבור 3 פינים. הכבל השני שמיתחבר לשקע 16 פינים הגיע עם דיסק ותוכנה וביצעתי לו התקנה אבל אדע אם זה עובד רק אחרי החיבור של ה 3 פינים.
ישן 27-03-13, 01:47   #30
dohof2
מיקום: קריית שמונה
הודעות: 46
ולדי איזה כבל קנית? לי יש אחד אלחוטי ואולי בגלל זה הוא לא עובד..
מעוניין לרכוש פונטו קבריולט Siso_Tuning קניה 5 25-10-10 23:36
אני מעוניין לרכוש HGT צריך את עזרתכם Bazooka Joe יעוץ ברכישת רכב 3 15-05-10 16:19
מעוניין לרכוש פיאט פונטו hgt ליאור23 קניה 0 06-03-10 23:29
מתלבט אם לרכוש hgt 01 (בעלי hgt אשמח אם תוכלו לענות על מספר שאלות). meymia יעוץ ברכישת רכב 24 29-04-08 08:31
שלום לכולם + מעוניין לרכוש ספייס 2001 IGAL יעוץ ברכישת רכב 17 09-02-08 13:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:26.
