סקסית שלי!!!
ישן 20-03-13, 15:03   #1
drweed
האווטאר של drweed
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: Punto Spice SX
הודעות: 31
נורית כרית אויר דולקת
שלום רב לכולם,
ברשותי פיאט פונטו ספייס 2001 ידנית.
לפני כמה ימים נכנסתי לבור שגרם לאוטו לקפוץ ולרעוד ומאותו רגע שמתי לב שנדלקה אצלי הנורה האדומה של כרית האויר בלוח השעונים.
למחרת הלכתי למוסך שבעזרת חיבור למחשב איבחן כי ישנה תקלה בכרית האויר של הנוסע, הוא אמר שניסה לאפס את התקלה אך ללא הצלחה. הוא חושב שיש בעיה עם המגעים או איזה חיבור.
השאלה שלי היא איפה נמצאים המגעים הרופפים האלה? מתחת למושב אין. יכול להיות בדופן שבין הדלת הקדמית לאחורית? או אולי מתחת לתא הכפפות?
בעל המוסך הוא חבר של המשפחה ואני מעדיף לסדר את זה אצלו מאשר במורשה כמובן. אם זה רק מגעים אז לא צריכה להיות בעיה לחשמלאי שלו.
drweed מנותק
ישן 20-03-13, 18:29   #2
נורת כרית אויר דולקת
מחשב האיבחון המקורי של פיאט (אגזמינר) הנו עם יכולות איבחון ותקשור גבוהות עם מחשבי הרכב,
הרבה יותר ממחשבי/סורקי איבחון גנריים ולכן יתכן שבכל זאת במוסך מורשה יבואן יוכלו להתמקד ולמצוא טוב יותר את מקור הבעייה.
ממחשב כריות האויר החוטים אל כרית אור הנוסע, הנם ללא כל חיבורים באמצע ולכן אולי התנתק או זז קצת מחבר החוטים אל כרית אויר הנוסע עצמה והגישה אל מחבר זה הנה מתוך תא הכפפות.
ישן 20-03-13, 18:56   #3
drweed
האווטאר של drweed
מיקום: חיפה
הודעות: 31
בקיצור, אם הבנתי אותך נכון רפי, אצטרך לבדוק את החיבורים לכרית האויר שנמצאים מאחורי תא הכפפות ולנסות לאפס את התקלה דרך המכשיר שברשות המוסך? אם עדיין תופיע התקלה כדאי לגשת למוסך מורשה של פיאט? אין עוד אפשרות פשוטה יחסית שאוכל לנסות בשביל לחסוך מעצמי את הצרה הזו?
drweed מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-13, 00:26   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תפתח את דלת הנוסע - יש שם מפתח כרית אויר תנסה לשחק איתו או לבדוק את המגעים שלו
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-13, 07:39   #5
מפתח כרית אויר נוסע
הכוונה שלאחר פתיחת דלת הנוסע, תראה מקום למפתח בדופן הדשבורד שעם מפתח הרכב אתה יכול לבטל את פעולת כרית הנוסע ואז תהבהב נורה צהובה של כרית אויר ימין להתראה שהיא מנוטרלת.
אכן כדאי לנסות ולבדוק אם במקרה לא שם קרה משהוא מהקפיצה החזקה.
שם:  מתג כרית אויר.gif
צפיות: 816
גודל:  11.9 KB
ישן 21-03-13, 13:47   #6
drweed
האווטאר של drweed
מיקום: חיפה
הודעות: 31
כבר ניסיתי לבטל ולהדליק מחדש. בכל מקרה רק הנורה הכתומה נדלקת ונכבית. האדומה נשארת דלוקה תמיד.
אילו מגעים אוכל לבדוק? היכן נמצא מחשב כרית האויר?
ישן 21-03-13, 13:53   #7
drweed
האווטאר של drweed
מיקום: חיפה
הודעות: 31
״אולי התנתק או זז קצת מחבר החוטים אל כרית אויר הנוסע עצמה והגישה אל מחבר זה הנה מתוך תא הכפפות.״ לגבי המשפט הזה רפי רציתי לקבל קצת הרחבה
ישן 21-03-13, 19:18   #8
מגעי כרית אויר הנוסע
לאחר יותר מעשר שנים, כבר איני זוכר בדיוק איך הגישה אל המחבר.
ישן 23-03-13, 19:35   #9
GreaseDonkey
הודעות: 158
מערכת כריות אויר זה לא משחק לחובבנים ועדיף לתת לבעל מקצועי שעבר הכשרה לטפל בתקלות במערכת הזו
ישן 23-03-13, 20:34   #10
מסכים איתך. אבל את זה אפשר לומר על כל תיקון ברכב. ויש בעלי רכב שמתקנים לבד ומצליחים.
נורית כרית אויר דולקת קבוע בצבע אדום - Fiat punto S60 Model 2000 Amos85 פונטו - טכני 17 04-06-12 10:35
כבל של כרית אויר? chenrp פונטו - טכני 6 09-07-11 22:42
נורית כרית אויר דולקת לאחר התקנת קודנית inbalelc גרנדה פונטו - טכני 1 19-12-09 09:20
נורית כרית אויר gimiuz פונטו - טכני 9 15-04-09 00:26
נורית כרית אויר נדלקה אינטנסיב בראבו - טכני 7 28-02-08 17:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:59.
