הפונטו שלי :-)
HGT בשלג3
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 05-03-13, 21:13   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בעייה בכפתור משולש החירום - SX75 שנת 96
ערב טוב.
כאשר אני לוחץ על כפתור המשולש הממוקם מעל ההגה שום דבר לא קורה. אם אני מנסה לאותת שהוא אמור לפעול גם שום דבר לא קורה. כאשר אני מכבה אותו ומאותת האיתותים עובדים כרגיל.
יכול להיות קצר כלשהוא?
אולי פיוז אם קיים לזה?
אולי הבעייה במתג עצמו?
מאור30 מנותק
ישן 05-03-13, 22:15   #2
אתות חרום
האתות הרגיל ואתות החרום מחוברים בינהים בטור ולכן בזמן הפעלת אתות חרום (המתג האדום לחוץ) מנותקים האיתותים הרגילים.
לפי תאורך רק אתות החרום לא פועל ואכן יש לו נתיך (פיוז) נפרד שנו מס' 9 ונמצא בשורה העליונה, השני משמאל וערכו 10A (צבע אדום).
תיבת הנתיכים נמצאת מאחורי דלתית החפצים הקטנה, שבדשבורד בצד שמאל ויש להסיר את 2 ברגי הצלב, שבחלק העליון של הדלתי ואז היא מתקפלת כלפי מטה ותראה את תיבת הנתיכים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 06-03-13, 07:33   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה רפי על התגובה והתיאור המדוייק. אני אבדוק ואחזור עם עידכונים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-13, 21:26   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אכן היה הפיוז שרוף! תודה רבה רפי!
ישן 07-03-13, 21:49   #5
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אם כבר בכפתור המשולש עסקינן,
כשאני לוחץ עליו כדי להדליק אותו הוא פועל בלי בעיה.
כדי לכבות אותו, זה כבר סיפור אחר, הוא לא מוכן להתפס במצב סגור.
אני מניח שלא מדובר בבעיה חשמלית.
האם המשולש האדום מהפלסטיק הוא האשם, או שזה הפלסטיק שמסביב להגה שעושה בעיות?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-13, 22:45   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ככל הניראה הבעייה במנגנון עצמו (בכפתור).
ישן 08-03-13, 00:39   #7
מתג אתות חרום
לא ניתן לרכוש ולהחליף רק את מתג איתו החרום כי הוא מובנה בתוך מנגנון ידיות האורות/מגבים/אתות וצריך להחליף את כל המנגנון הזה.
עליך להיות בטוח שאכן המתג אינו תקון ולפני החלפת המנגנון, אני מציע לפרק את הפלסטיקים חובקי ההגה כדי שיתגלה מתג אתות החרום, במלוא הדרו, ואז לרסס לתוכו מעט תרסיס של WD40 ואולי זה יחזירו לחיים.
ישן 08-03-13, 00:48   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
את המתג האדום אפשר להוציא בלי בעיה.
אבל החלק שנמצאת בו נורת האורז הוא זה שבעייתי.
האם ניתן לפרק את הפלסטיקה ללא פירוק הגה?
אני זוכר שפעם פירקתי את החלק התחתון בלי שום בעיה.
אבל את העליון לא זכור לי שפירקתי פעם.
ישן 08-03-13, 08:22   #9
פרוק פלסטיקים חובקי הגה
לאחר הסרת הפלסטיק התחתון של חובק ההגה נגלים 2 ברגים שמחזיקים את חובק ההגה העליון.
מבצע משולש!!!!! erez_1987 מכירה 3 16-01-12 15:01
בעיה בכפתור המזגן eldad751 פונטו - טכני 1 25-08-11 10:48
תקלה בכפתור חיסכון של הדלק. YOSI-BR פונטו - טכני 2 08-03-09 14:42
בעיה בכפתור של המזגן etavz3 פונטו - טכני 5 08-09-08 10:40
בהמשך לבעיה שיש לי בכפתור החימום... Tzvika 16V פונטו - טכני 1 06-12-07 20:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:00.
