| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
לדעתי הלא מחייבת, תן למנוע לעבוד במקום עד שהטמפ' תהיה אופטימלית.
יש מצב שהמנוע יעיף את הפלסטיק המומס החוצה. דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#2 |
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
לא לפחד מזה שהמנוע מגמגם כזה ונשמע מוזר?
#3 |
כשירו של רבי נחמן מברסלב.
![]() כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר, והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. דוד.
#4 |
הודעות: 439
ירדה לי אבן מהלב הרכב היה מונע חצי שעה בחמש דק הראשונות היה רעידות וגימגום מנורה הבהבה לאחר מכן היה בסדר גמור לא היו רעידות ול גמגומים עשיתי סיבוב עם הרכב סוחב כמו צריך אני מקווה שבאמת זה לא יחזור
תודה רבה לכולם ![]() איתי. |
#5 |
שמח שירדה לך אבן מהלב.
![]() תשמע מפיונר, לקחתי סיכון מחושב כאשר כתבתי לך להניע ולא לפחד. וטוב ששמעת. האלטרנטיבה הייתה להוריד ראש, וזה מה שהיו אומרים לך במוסך. קרה בדיוק מה שכתבתי לך, הפלסטיק נמס ועף החוצה. המנוע פשוט עבד על 3 צילינדרים, משום שהפלסטיק התיישב מתחת לשסתום פליטה. לכן גם הבהבה לך נורה שמתריעה על ממיר תקול. הממיר וחיישן החמצן לא פעלו, משום שעברה דרכם קומפרסיה עשירה, שהוציאה אותם מטווח פעולתם. להבא היה זהיר יותר. דוד.
#6 |
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
תקלה
Miss Fire לא היתה ? |
#7 |
תקלת Miss Fire קשורה למערכת ההצתה.
בוא נחשוב לרגע שמפיונר לא היה מספר או לא היה רואה/יודע/מרגיש שנפל פלסטיק. הדבר הראשון שהיה לעשות לאחר בדיקת ניצוץ הוא לבדוק קומפרסיה. ברור שהמסקנה המתבקשת הייתה "שסתום שרוף". לכן היה צורך להוריד ראש, למסור לחרט, לבצע טיימינג ושאר "ירקות". הוצאה לא קטנה. דוד.
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| נזילת מים מצינור המתכת המתחבר למשאבת המים | eli_h1 | פונטו - טכני | 4 | 18-02-13 18:07 |
| מזגן מקרר ותקין אך זרם האוויר חלש | elor | פונטו - טכני | 8 | 29-07-12 16:52 |
| בעיה בקשר לצינור אוויר במנוע | mokidog | אונו - טכני | 2 | 28-11-10 20:54 |
| MK1 - למה משמש הצינור הזה שמתחבר לבית המצערת? | chesh | פונטו - טכני | 17 | 30-05-10 10:05 |
| נזילת מים מצינור כניסה למשאבה אונו 94 | bargal | אונו - טכני | 2 | 14-10-08 10:25 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
