מאזדה 3 2006
התחדשתי באונו 1400...
הפונטו
ישן 03-02-13, 23:28   #1
idi
האווטאר של idi
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Lightbulb מיואשת קשות!
אחרי שחשבתי שכל הבעיות מאחורי...
החלפת גיר, תיקון צמה, החלפת אנטנה...
היום אני מגיעה לעבודה ומגלה שאחד הפנסים זז מן המקום.
כשהגעתי הביתה, פתחתי את תא המנוע, וגיליתי שהפלסטיק ליד הברגים שמחזיקים את הפנס נישבר. ונישבר ב2 מקומות.
(כניראה כשהייתי בטסט לפני שבוע, יש כזה מקום שבודק את בלם היד, האוטו עף קדימה ואחורה...) אולי בגלל זה. אולי בגלל הזמן...
בקיצר, אני מניחה שכדאי מאוד לסדר את העיניין לפני שיתפרק עוד יותר.
מה צריך לעשות?
הדבקה מיוחדת? החלפת החלק של הפלסטיק? החלפת כל הפנס עצמו?
לנסוע עד יהוד?
אני באמת באמת כבר מיואשת מכל ההוצאות הללו!
ניגמרת בעיה אחת, מתחילה בעיה אחרת!
האם לכולם זה ככה, או שרק לי?!
האם כך זה בכל המכוניות, או שזה בעיקר בפיאט?
ומה עושים עם החור הגדול בכיס??
מה אני עושה עכשיו..?
אשמח לעצה
idi מנותק
ישן 04-02-13, 00:02   #2
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
קודם כל לא להילחץ כל דבר שנוצר הוא מבלאי טבעי ,לרוב .
תסעי למוסך ותשאלי אם אפשר לבצע הדבקה לחלקי פלסטיק שנשברו .
פנס חדש זהו עסק קצת יקר , בסביבות ה 500-600 שח לפנס חדש ,או לפנות לפירוקיות .
בהצלחה
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-13, 00:10   #3
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
תודה זה מה שחשבתי.
האם קיימים חלקי פלסטיק או שחייבים החלפה של פנס שלם או הדבקה בלבד?
כמה אמורה לעלות הדבקה?
פירוקיות, פשוט אני מגיעה לשם.. ומטיילת בין הרכבים?
היכן יש באזור השרון / המרכז?
משלמים לבעל הפירוקיה לפי בקשתו?
אבל במידה שזה פנס שלם, אין לי דרך לדעת שהפנס אכן תקין ועובד..
והאם יש דרך לציפוי נוסף של הפלסטיק בשביל לחזק את התושבות העדינות?
ציפוי, הגנה, חיזוק...?
למישהו יש רעיונות?
מצאתי מדריך - תיקון תושבת פנס!
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=15797
אבל.. לא ניראה לי שאני הולכת לפרק שום פנס P:
אך ורק בעל מקצוע...
השאלה מה העלות... ומי טוב בזה.
נראה
נערך לאחרונה על ידי idi : 04-02-13 ב 01:25.
idi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-13, 08:00   #4
Punto Evo Abarth
האווטאר של Punto Evo Abarth
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הגלגלים שלי: Punto Evo Abarth
הודעות: 107
דבר ראשון אל תתייאשי
דבר שני תכירי בעובדה שאת מחזיקה באיטלקיה
דבר שלישי תכירי בעובדה שכל מוסך חושב שהוא יודע לטפל באיטלקיה אבל עד היום לא ראיתי מישהו שעושה את בצורה טובה אפילו לא המוסך המרכזי
דבר רביעי כמו שכולם אמרו לכל רכב יש בלאי מה לעשות אחרי הכל היפניות בנושא הבלאי עדיין יותר עדיפות
דבר חמישי תמיד אפשר לעשות את זה בעצמך, השאלה יש לך סבלנות, זמן וחוש לדברים הללו אם לא אז לצערך כמו רוב האוכלוסיה בישראל תצטרכי להגיע למוסך שגם אם הוא אמין וזול עדיין תצטרכי להפרד מכמה מאות שקלים
חלום שמתגשם לעבור מצרפתיה לאיטלקיה חמה
Fiat Punto Evo Abarth
Punto Evo Abarth מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-13, 23:23   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ראשית לפני כל תיקון תקלה מומלץ שתעלי לפה את התקלות ונוכל לתת לך חוות דעת שלנו לפני שאת ניגשת למוסך כי זה לא סוד שמוסכים מחפשים להנאתם את הלקוחות התמימים בלי לפגוע חס וחלילה אך בסופו של דבר כמו שאת מרגישה נהייה חור גדול בכיס ולפעמים ללא הצדקה.
לגבי הפנס בגלל שהעבודה יחסית לוקחת זמן בעל מיקצוע גם ייגבה את המחיר בהתאם ואני מניח שהמחיר יהיה גבוה למרות שהחלקים לא יעברו את ה-20 ש"ח אז קחי זאת בחשבון.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-13, 17:24   #6
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
ישנה פירוקיה בכניסה המזרחית לטירה עם פונטו ספייס כמו שלך.
*מצורפת תמונת מיקום.
שם:  1.jpg
צפיות: 592
גודל:  113.6 KB
נערך לאחרונה על ידי גיא .ב : 08-02-13 ב 00:41.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-13, 05:03   #7
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
תודה רבה :)
אז ככה...
מרוב דאגה שהתושבת לא תתפרק עוד יותר.
מלחץ פשוט ניזכרתי ברעיון.
בדיוק יום קודם הדבקתי משהו קטן מפלסטיק בדבק מהיר 2 שניות.
וזה נידבק חזק מאוד.
האמת שחשבתי שיש הבדל עצום בין פלסטיק קטן לבין פנס גדול וכבד!
אבל לא היה לי מה להפסיד.. לפחות בנתיים.
אז הדבקתי את השברים.
למחרת, הלכתי לבדוק מה עם הפנס?
וראיתי שהחלקים זזו מהמקום וההדבקה לא יצאה טוב.
כאילו, החלקים התרחקו אחד מן השני, והם לא מחוברים טוב.
ניסיתי להזיז, בשביל להדביק מחדש בצורה אחידה..
ופשוט לא הצלחתי לפרק את ההדבקה!
למרות שהחלקים לא ממש הודבקו יחד!!!
רק חלקית.
הם לא התישבו טוב אחד בתוך השני - השברים.
בקיצר.. לא הצלחתי לפרק בשביל להדביק מחדש טוב יותר...
אבל לא נורא, לפחות זה סימן טוב... שהדבק אכן חזק מאוד!
לפחות בנתיים........
עד שיתפרק שוב, כי בכל זאת זה לא יושב מספיק טוב.
בנתיים.. טפו טפו.. הפנס יושב יפה
והדבק עלה לי שקל אחד!!!
ישן 11-02-13, 07:10   #8
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אפוקסי! נקודה.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
מיואשת מהפונטו שלי הילה דינר פונטו - טכני 24 31-10-09 15:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:58.
