לפני ג'נטים ואחרי
אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 30-01-13, 10:07   #1
אלי א
תאריך הצטרפות: Oct 2012
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 75
הודעות: 40
וישר אחורי פונטו 96
שלום רב לכולם
האם מישהו יוכל לעזור לי לגבי הפעלת וישר האחורי שלא נדלק,
כאשר אני מפעיל את השפריצר האחורי הוא עובד,
אך המב לא,
האם ניתן לבדוק אם בטעות איזה פיוז נשרף ?
או אולי הצעה כלשהי..
תודה מראש אלי
אלי א מנותק
ישן 30-01-13, 11:54   #2
מגב אחורי
למיטב זכרוני, בהפעלת המתיז מיים האחורי, בפונטו דור 1, המגב האחורי אינו פועל.
להפעלתו יש לסובב את ראש ידית המגבים עם כוון השעון.
נסה זאת ועדכן אם המגב האחורי אכן פועל.
ישן 30-01-13, 12:29   #3
אלי א
מיקום: נהריה
הודעות: 40
מגב אחורי
ידוע לי איך מפעילים את המגב,
אך לא עובד !
לכן שאלתי אם ישנה דרך עקיפה לבדוק זאת ?
סובבתי את הכפתור ולא נדלק המגב..
אלי א מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-13, 14:44   #4
מגב אחורי שלא פועל
הרם את דלת תא המטען ובדוק שאין ניילון או סמרטוט או חתיכת בד שמכסה את מגעי החשמל מנחושת.
בדופן האחורית בצד שמאל למטה ולכן אין מגע חשמלי טוב אל מנוע המגב שבדלת תא המטען.
אם הכל בסדר שם, אז צריך להסיר את המדף של תא המטען (שמאחורי משענת הספסל האחורי)
ולראות בעין שכל מגעי הדלת (הקפיציים) נוגעים כראוי במגעים הקבועים שבדופן האחורית.
ישן 07-02-13, 16:40   #5
אלי א
מיקום: נהריה
הודעות: 40
בדקתי שהכל תקין לאחר סגירת דלת הבאגז ולאחר שפירקתי את הפלסטיק הפנימי
ואכן מגיע מתח למחבר של מנוע הוישר - קיים שלושה מגעים במחבר הפלסטי
במידה שמדליקים את המתג מגיע מתח לשן השלישיתוכשסוגרים את המתג לא מגיע לשן מתח,
כך שנראה לי שהמננוע למיטב הבנתי לא בסדר,אלא אם יש רעיון לבדוק
משהו נוסף.
איך ניתן לבדוק אם המנוע לא טוב ?
במידה והמנוע לא תקין,איך מתקנים או מאיפה קונים?
כמה אמור לעלות מנוע כזה ?
תודה אלי
ישן 07-02-13, 18:30   #6
מנוע מגב אחורי
להלן פרוט החוטים אל מנוע המגב האחורי:
1. שחור - הארקה קבועה (מינוס).
2. כתום/לבן - פלוס קבוע, כשמתג ההצתה פועל, לצורכי החזרת המגב למקומו לאחר כיבויו ממתג ההפעלה.
3. כתום - פלוס ממתג הפעלת המגב, כדי שיפעל.
אם תספק למנוע המגב, ישירות מינוס בחוט השחור ופלוס בחוט הכתום, אז אמור לפעול מנוע המגב.
תוכל לנסות וקנות מנוע מגב משומש מפרוקיות רכב או חדש ממוסך מורשה היבואן וזה שבעכו (מוסך פאטין) הוא הקרוב ביותר אליך.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 07-02-13 ב 18:36.
למכירה|וישר אחורי לפונטו שנת 95-06 fiat-punto מכירה 6 06-07-11 23:04
למכירה|וישר אחורי מקורי לפונטו 95-99 fiat-punto מכירה 1 19-10-10 06:20
וישר אחורי לפונטו ספייס fiat-punto מכירה 3 10-10-10 07:07
חיבור וישר אחורי אונו 60S 93 avi1970 אונו - טכני 4 17-07-10 16:58
וישר אחורי (שאלת קיטבג) shachar רכב כללי 15 30-07-08 17:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:11.
