ישן 23-01-13, 17:59   #31
לא זוכר אם רשמתי אבל נו טוב שיהיה שוב משמש גם מתאם לבדיקת וואקום מנוע
מה זה ווקום מנוע ?.
מתאם לבדיקת קומפרסיה ו/או בריחת קומפרסיה ??
לבדיקת קומפרסיה יש שעונים. לא צריך מכשיר. ה-ו/או קרוב מאוד. אבל מה בדיוק.
רמז שישי, בהנחה שהרינגים לא מדליפים.
ישן 23-01-13, 18:04   #32
היתכוונתי תת לחץ יעני ואקום
אתה מיתכוון בדיקה לגילוי דליפה/בריחת קומפרסיה ?? סתם ניחוש לא נירא לי שאני קרוב
ישן 23-01-13, 18:49   #33
GreaseDonkey
הודעות: 158
לחץ הפוך של ממיר קטליטי ומערכת פליטה
ישן 24-01-13, 07:47   #34
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
נראה כמו דיזה של תנור גז שריתכת לחצי פילטר דלק . אתה עושה הסבה לגז לרכב
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-13, 08:05   #35
איזה כייף. נראה שאני הזוכה בפרס.
המכשיר הנ"ל הוא לבדיקת אטימה לשסתומים.בד"כ משתמשים בו בעיקר משפצי ראשים או מכונאים מיומנים
במידה שיש חוסר סחיבה במנוע, וחיבור למחשב בדיקה במוסך לא מצא תקלה, והמנוע לא מנפח. ז.א שלא עוברת קומפרסיה לאגן השמן.
בדיקת לחץ הפוך לא בכול מקרה תגלה דליפה מהשסתומים, משום שלחץ הבדיקה מהווה לחץ על השסתומים ועוזר להם להיסגר. בדיקת וקום לשסתומים, תגלה זאת. אני מדבר על דליפה שאינה משסתום שרוף.
גם לאחר שעושים שלייף לשסתומים יש לבצע בדיקת וקום. אם המובילים שחוקים או שהקפיצים עייפים, השסתום לא יאטום כראוי. בזמן הנכון.
יש מה שנקרא בשפה המקצועית "צביטת שסתום" השסתום לא חוזר בדיוק לטבעת שלו, אלא ניסגר הצידה ואחר כך חוזר למקום. אבל בטרם הוא חוזר למקומו חלק מהקומפרסיה בורחת. בבדיקת לחץ הפוך המנוע לא בתנועה, שני השסתומים סגורים בטבעת, ונדמה שאין דליפה.
עוד מעט אצלם ואעלה בדיוק את פעולת המכשיר.
ישן 24-01-13, 09:29   #36
ניקוי בלחץ אויר למערכת מסוימת
אפשר רדיאטור, או מערכת הבלמים, או בדיקת לחץ ממילוי השמן למנוע
והיכן שמים את הגומיה דוד
ישן 24-01-13, 11:22   #37
את הגומייה לא שמים. היא נדבקת לבד בגלל הוקום. תמתין לתמונות.
אני עסוק עכשיו במאזדה שלי. החלפתי שמן גיר אוטומט. בשיחה שהייתה לי הבוקר עם עם שני מכוני גירים, אחד בנ"צ שאני עובד איתו, לא בדיוק עובד איתו, אלא מתקן אצלו ושולח לו לקוחות.
השני ספי הידוע מפ"ת שגם איתו היו לי קשרים בעבר. שניהם אמרו שכדאי לאחר החלפת השמן להכניס חומר של BG. זאת משום שהרכב יחסית ישן, שנת 2000. לא היו לי בעיות בגיר.
ספי בהתחלה אמר לי לא להכניס שום חומר לגיר, משום שאהרוס אותו. אחר כך אמר שאשלח מישהו אליו ואקנה את החומר ב-200 ש"ח. קניתי ב-85 ש"ח. מדובר באותו חומר BG מיובא ע"י פטרוטק.
יאיר, סטיתי מעט מהנושא האשכול, האמת שרציתי לשאול אותך, אם אתה יודע למה משמש גלגל הפלסטיק שמצאתי בתחתית הפחית ?. אני יודע שיש לך גם מאזדה.
שם:  גלגל פלסטיק.jpg
צפיות: 436
גודל:  122.6 KB
ישן 24-01-13, 14:02   #38
לאן נדבקת הגומיה
האמת שאני לא יודע ואין צורך לדעת במאזדה לא פותח אפילו מכסה מנוע
אם כבר סתינו אז אני מחפש משולש שמאלי לפונטו
וגם מחפש מאזדה מודל 2008 עם ק"מ נמוך ויד פרטית
ישן 24-01-13, 14:38   #39
יאיר, אם לא ידעת אז תדע.
מתוך סקרנות צילצלתי למנהל המיכירות של היבואן פטרוטק. אמר שמגיע לי מתנה. על הפלסטיק יש מס' שממנו יודעים מה המתנה. מאחר ואני לא אוהב מתנות, הודתי לו ואמרתי שייקח את המתנה בשבילו.
יש לי מספיק מחזקי מפתחות ובובות.
ביחס לגומייה תמתין. גמרתי לטפל במאזדה, עכשין מנוחה, צילום והעלאת תמונות.
ישן 24-01-13, 17:27   #40
הנה כיצד עובדים עם המכשיר. במקרה הזה צילמתי ראש של ספייס 8 שסתומים.
אם משהו לא ברור, אענה על שאלות.
שם:  ת 1.jpg
צפיות: 396
שם:  ת 2.jpg
צפיות: 599
גודל:  125.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  ת3.jpg
צפיות: 655
גודל:  126.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  ת 4.jpg
צפיות: 698
גודל:  121.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  ת 5.jpg
צפיות: 655
גודל:  125.1 KB
חידה נושאת ברכות. davidmzr אוף טופיק 10 29-12-12 18:04
חידה לשבת raanan_t אוף טופיק 11 05-09-09 11:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:15.
