פונטו בשלג של צפת
קבלו איזה אונווו
האונו שהייתה לי
ישן 19-12-12, 21:30   #1
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
גלגלת תמיכת מושב בגב התחתון לא פועלת. פונטו 98
בפונטו שלי יש בכסא הנהג גלגלת שהייתה אמורה לכוון את רמת התמיכה בגב התחתון.
מאז שאני מכיר את הרכב הגלגלת הזאת לא מתפקדת, פשוט מסתובבת על ריק עד שהיא מגיעה לנקודה כלשהי בה היא נעצרת, ואז אפשר לסובב אותה אל הצד השני עד שתגיע לנקודה השניה בה תיעצר.
המושב כרגע ממש מזכיר לי צורת ישיבה של כיסאות אוטובוס, והוא מאלץ אותי לשבת כפוף. כרגע אני משתמש ברשת תמיכה לגב התחתון, אבל אני רוצה לשים ריפודים (שקניתי לפני חודשיים ועדיין לא מצאתי זמן לשים אותם), ולא רוצה לשים את הרשת הזאת על הריפודים כי זה מכוער, ולא רוצה לשים את הרשת מתחת לריפודים כי מידי פעם צריך לסדר אותה, ומתחת לריפוד היא לא ממש תשתף פעולה.
אשמח לדעת אם מישהו פעם פירק את הכסא ויודע איך נראה המנגנון הזה, ויכול להגיד מה לדעתו נדפק שם ואיך אפשר לסדר את זה.
אופציה אחרת היא להחליף את הכסא לכסא מפירוק, האמת היא שקיבלתי מחיר טוב לכיסא נהג, והכסא נראה במצב מצויין, ותמיכת הגב פועלת. רק שהוא בצבע שונה מהכסא שלי, ואני לא רוצה להיות תלוי תמיד בריפודים.
כמובן שכל הצעה אחרת תתקבל בברכה ותיבדק בכובד ראש.
matansab מנותק
ישן 20-12-12, 09:00   #2
אם אני לא טועה, לא מזמן פנית אלי בה"פ בקשר לקונסולה ועוד משהו.
מצטער שלא יכולתי להשיב. כן יש ברשותי את כל החלקים.
בייחס למשענת הכיסא, בד"כ הבעיה בגלגלת הפלסטיק. ישנם שני סוגים, אחד ננעל עם לחיצה והשני עם בורג. יש ברשותי את שניהם. אם הבעיה במנגנון עצמו, לא כדאי לתקן. תקבל כיסא שלם במצב מצויין. סה"כ פירוק 4 ברגים.
תביא איתך את הפלסטלינה שהצעת לי, והרבה כסף מזומן.
אני מקווה שזה אתה ואני לא טועה. יש לי הרגל מגונה, למחוק כל יום הודעות מהמחשב ומהנייד.
ישן 20-12-12, 09:30   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
דוד המון תודה!
את חלקי הפלסטיק שרציתי, כבר מצאתי.
יש דרך לדעת אם הבעיה היא בגלגלת עצמה? ניסיתי להוציא אותה במשיכה או בהברגה והיא לא ממש משתפת פעולה.
כרגע אני לא ממש רואה באופק יציאה מבאר שבע, במיוחד לאור הלחץ בלימודים, והעבודה שיושבת על הראש, כשיחלפו המבחנים נעלה שוב את האופציה לשולחן הדיונים.
אתמול הייתי בפירוקיה בעיר, שם רצו 100 ש"ח עבור כיסא הנהג. (מניסיון, זה ממש לא המחיר הסופי, ועם קצת מיקוח אפשר להפוך את המחיר הזה לכל הסלון)
בקשר לפלסטלינה, אני יכול לשלוח לך בדואר רשום, זה לא מכביד עלי, אני במילא נמצא בדואר פעם ביומיים. ומשלוח עלי (מה זה 10 ש"ח לעומת העזרה שאתה נותן פה?)
נערך לאחרונה על ידי matansab : 27-12-12 ב 13:59.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-12, 10:30   #4
ייצא שאתה בחור נחמד ואני הלא בסדר, משום שלא עניתי לך.
אם הגלגלת שלך היא כמו בתמונה המצורפת, שלוף את דיסקית הפלסטיק, בעזרת טסטר מתחתה יש בורג. אם אין דיסקית, פשוט למשוך החוצה בכוח את הגלגלת.
כמו כן כתוב אם זה עם בורג או בלי, ושלח לי כתובת, אני אשלח לך בדואר.
שם:  גלגלת.JPG
צפיות: 857
גודל:  100.4 KB
ישן 20-12-12, 10:42   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
עכשיו הגלגלת נשלפה די בקלות,
ככל הנראה המנגנון הוא זה שדפוק.
מצורפת תמונה.
בכל זאת תודה על העזרה. שלח לי את הכתובת שלך בהודעה פרטית ואשלח לך את הפלסטלינה.
שם:  IMG_20121220_103521.jpg
צפיות: 859
גודל:  124.3 KB
ישן 20-12-12, 10:46   #6
זה בדיוק הסוג ללא בורג.
נסה עכשיו לסובב את ציר המנגנון בעזרת פלייר פטנט.
ישן 20-12-12, 10:48   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לא צריך פלייר פטנט. סובבתי עם היד.
הגלגלת לא הסתובבה על ריק, היא סובבה את הציר.
הציר הוא זה שמסתובב על ריק. הבעיה במנגנון עצמו.
ישן 24-12-12, 14:01   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כבר נשבר לי הגב.
קניתי היום כסא נהג מפירוקיה.
מקווה להרכיב אותו ואת הריפודים החדשים בשבוע הבא.
וונטה לא פועלת Uno1993 פונטו - טכני 16 08-09-12 17:11
מושב נהג.... gadi1234 פונטו - טכני 5 27-01-12 12:38
רק נורת רוורס ימנית פועלת בפיאט פונטו 2005 Ilia12345 פונטו - טכני 2 26-10-11 21:35
נורית דלק פועלת לפני הזמן. shai13 פונטו - טכני 7 22-01-10 13:16
תאורת פאנל בקרת מזגן לא פועלת lag5 פונטו - טכני 11 08-11-09 13:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:11.
